Olyan problémám van a fenti eszközzel, hogy a behelyezett DVD lemezt nem tudja olvasni. Ha a beolvasási kísérlet közben kézzel egy kicsit kihúzom a fejet, akkor magára talál, s gond nélkül játssza az egész lemezt.
Új lemeznél, vagy ki-be kapcsolás után kezdődik minden elölről...
Mi lehet a megoldás?
2013, December 22 - 20:37
#1
Szia.
A fej kapcsol egy mikrót azt nézd meg és az a hat pin-es kábelt, mert ezen megy a két motor és a stb-stb.
Azért jó lenne tudni a típust is, mert...
DVP3111 a típus. Mikrokapcsoló -szerintem- nincs. Egy fogaskerék-fogasléc páros viszi a fejet.
Szia.
Pedig van csak bele kell bújni. Megnéztem ez egy kommersz dvd és a fogasléc mint a többiben kapcsolgatja a fej motorját. De legegyszerűbb ha megnézed lemez nélkül mit csinál. Ha meg se mozdul a fej akkor ez a kapcsoló a hibás.
Oké, szétszedem, s újra megnézem.
Nem írtad milyen készülékről van szó, de sokszor a fej "végálláskapcsolója" okoz(hat) ilyen problémát. A motoron (fejmozgató) levő kis fogas repedése is elakadást eredményez.
Üdv, Z.
