Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
2010, February 3 - 15:28
#1
BIZTOS, hogy figyeli a képimpulzust a védelem, a 1771 a lábkirohadástól általában elszáll, némi berheléssel a védelem átverhető,de... Érdemes egy párszáz forintos alkatrésszel csere helyett kisérletezni???
Szia Cormyus!
Kell neki a függ IC, anélkül lekapcsol.
Köszi....akkor meg nyugodtam....xD
Szia !
Ha jól emlékszem, én is szívtam ilyen gépel, és ha jól tudom akkor figyeli a függőleges eltérités, és ha nincs akkor letiltja a tápot, és nekem az adat vonalon volt panelszakadásom és ezért nem ment a készülék.
