Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Hello.
Hát...jó pár téves infó előfordul ebben a topicban...
Már a kérdés sem jó...én még nem találkoztam (...bár lehet, hogy van, de ritka?) olyan TV-vel amibe közvetlenül "bedugható" egy "kártya"...legalábbis az a vékony, "chippes" műanyag kártya nem! Kell hozzá először is egy kicsit vastagabb kártyaszerű Cl modul . A kódkártyát ezután ebbe kell beletenni...
Ezután (ha szükséges) maga a "pároztatás" e két "kütyü" között történik (a szolgáltató által és mindkettőt ők biztosítják!)...utána pedig ez a "kettős" bárhova bedugható és működni fog...
Bár inkább a jövendőbeli szolgáltatódat kellett volna topicnyitás előtt "meginterjúvolni"...
http://www.lg.com/hu/tamogatas/termektamogatas/CT20142004-CT20142005-135...
http://ugyfelszolgalat.upc.hu/app/answers/detail/a_id/374/session/L2F2Lz...
Üdv.: uɐɯᴉun
Nyilván CI kártyáról beszéltem mivel azt tudja fogadni a készülék.
Még nincs kártyája: "Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele" Ilyen modul kellene neki, de ez nem dekódolja az mpeg kódolást csak a biztonsági kódolás dekódolásához szükséges adatokat továbbítja a tévében lévő CA média chipnek. Ha a tévé nem képes a megfelelő (2, 4) mpege-t dekódolni, ha nem képes a megfelelő frekin venni a digitális jelet (DVB-T, DVB-C), akkor bármilyen "mediacard"-t dughat oda képe nem lesz...
Linkek:
http://www.upc.hu/televizio/digitalis-kabeltv-alapcsomagok/mediaeszkozok...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
A TV MPEG4-es dekóderrel rendelkezik, de ezek szerint UPC-nek DVB-C-n van a jele azt viszont nem tudja... és ez az amitől elgurul a gyógyszerem. Ok hogy digitális, de f*sznak kell külön digitális szabvány a sugárzott meg a kábeles adásnak? Analógnál annyira mindegy volt hogy antenna vagy kábel, itt minek kellett ennyire túlkomplikálni? Nyilván valaki jól járt a dologgal (leginkább a TV gyártók).
Nyugi, nyugi... Az enyim sem fogja... Nálam Digi van. DVB-C Mpeg2 vel adnak. A tévém meg DVB-T Mpeg2... Hihi...
üdv: ezért szükséges még egy bútordarab, a box.
Állítólag olcsóbb a dig.vétel, mint az analóg.
Na ezaz de akkor mi a francnak vannak digitális funkciói a TVknek? Ez a "húzzuk le a pénzt a vevőtől mindegy hogy úgyse tudja soha kihasználni, nekünk olcsó legyártani, extra funkciónak meg felsoroljuk hogy milyen sokat tud a készülékünk" mentalitás hihetetlenül feltolta az agyvizem.
Mivel lenne olcsóbb? Mert szerintem az hogy külön készüléket veszel hozzá nem azt jelenti hogy olcsóbb. Minőségre már biztos hogy 'olcsóbb'. Analógba kicsit gyengébb a jel, max szemcsés lesz. Digitálisban gyengébb a jel, csak egy kockás semmit nézel össze vissza ugráló, böfögő hanggal, esetleg néha egy két ép képkockával.
Köszi a tippeket, ezek szerint akkor ez nem lesz jó a UPC-s kábelhez. Kicsit felbasz hogy mi a f*sznak kellett ennyire szarrákomplikálni a digitális tvzést... pléne hogy a mostani műsorok 90%-a olyan szar hogy nem is érdemes nézni...
Esetleg valaki tud valami irományt ahol le van írva hogy milyen szabványokat használunk, mihez mi jó stb? (Pl. DVB-T... most akkor ez csak a "levegőbül leszedhető" adások szabványa? Mi a f*sznak kell a kábelen más szabvány?)
Kezd elgurulni a gyógyszerem....
üdv: a DVBT-ről a frekvencia.hu-n találsz.
Az upc ad boxot a digitális vételhez.
Köszi. Ez mind szép és jó, csak kicsit felb*sz hogy külön boxxal kell szenvedni hiába van egy rendes HDTVje az embernek...
Higgadj le. Az, hogy többféle DVB szabvány van, nem a tv hibája. Itt utána olvashatsz a témának.
Üdv! Kalex
Semmit nem ír a digi tunerjéről...
Nekem hasonló korú LG LCD tévém van. Abban DVB-T-Mpeg2 tuner van... Magyarországon használhatatlan...
Szeva!
Szerintem a gép csak a DVB-T adásokat tudja fogni.
http://www.richersounds.com/static/manuals/42PQ30.pdf
Szia.
UPC kábelen van
Mitt szeretnél tudni róla.
Nekem mind a kettő jelforrásom meg van / digi és analóg /.
Üdv Zsolt
Csak a DVB-T szabványt tudja, UPC kábel felejtős sajnos.
"A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet"
Ez bőven elég lehet ahhoz, hogy ne legyen elég jelerősség a digitális vételhez.
Mielőtt bepánikolsz, hogy nem jó a TV, kell egy jó UHF antenna és egy jobb minőségű, lehetőleg új kábel (elosztók nélkül!) a digitális tunerbe dugva.
Ha akkor sincs semmi, akkor tényleg gond van...
Üdv: Laci
Hali!
Külső antenna ugyan van a háztetőn de az egy ősmaradvány, illetve se kábel se semmi nincs már rajta, ezért érdekelne olyan tapasztalata aki UPC kábelen van, mert abból kellene kicsikarnom valamit. Illetve nem az van hogy gyenge a jel, hanem konkrétan manuális DTV hangolásnál, minden sávra azt dobja hogy -nincs- jel.(Nyilván automata hangolásnál sem talál semmit)
