Udv tisztelt sorstarsak!Fent emlitett keszulekben sorvegfok halala kovetkezett be!Kornyeket kimerve nem talaltam semmi gyanusat.Tapfeszultseg 120V,impulzuskondi ok,megis csere utan az uj tranyo azonnal elpukkant(cso toltodese mintha tul nagy lenne).Driver betaplalas 45v,szurese jo.Trafocsere(uj).Jelenseg ugyanaz.Eredeti tranyo,ST1803DHI helyett,2SC5296 ment bele.Ennek jellemzoi hasonloak az eredetivel,legfeljebb melegednie szabadna,nem eldurrannia.
Otlete valakinek.
Tisztelettel:Feri
2013, December 20 - 14:51
#1
Azt írod, hogy "impulzuskondi ok", de honnan tudod, hogy mindegyik (több is van) jó?
Üzemi feszültségen megmérted, vagy mindet kicserélted?
Ezek műszeres mérése nem mutatja ki a hibáik zömét, ezért cserélni kell őket!
Cseréld: C402, C404, C408, C412, C430, C431, D403, D520, D521
Ellenőrizd: R420
Ha a készülék 21"-os, és nem slim képcsővel szerelt, akkor nincs benne EW korrektor fokozat, és így a D403, D404 sincs benne, de a sortranzisztora diódás típus (ST1803DHI). Amit viszont beletettél (2SC5296) nem diódás. Ez pótolható külső (pl. BY228) diódával is, amit a D403 helyre kell betenni. Ekkor ha nincs benne, akkor a D404 helyre egy rövidzárat is be kell ültetni.
Fülesmester
Szia!Koszonom a tippeket.C430 100nf 250v kiveve merve jo volt de repedes van az aljan(nagitoval latszik),gondolom uzemben szakadozott.
Udv:Feri
Nem szakadozni szokott, hanem átüt, és kráterosodik. A hiba helyén üzemi feszültségen ív keletkezik. "Hidegen" műszerrel mérve nincs ív, és a kondi látszólag hibátlan.
Fülesmester
Üdv.Mindenkinek!
Elnézést a nagymestertől. Igaz kínai típusnak néz ki, nem tudni mi van belül a 2SC5296-ban.
Paramétereit tekintve a 800V-os VCEO igen kitűnik hasonló társai közül.
Ez nagyon egyszerűen eldönthető méréssel!
Ha van benne belső dióda, akkor a C-E között egyik irányba "vezet".
Ha van benne ellenállás, akkor a B-E között mindkét irányba "vezet" (a diódamérővel mérve).
Egyébként igazatok lehet, mert pont egy olyan adatlapot sikerült letöltenem róla, amiben nem szerepelt a dióda, és az ellenállás sem.
Akkor maradnak a fölsorolt egyéb alkatrészek a tippjeim közül.
Fülesmester
üdv:helyettesítők.
Mat Struct Pc Ucb Uce Ueb Ic Hfe Caps
1. 2SC5296 Si NPN 60 1500 800 6 8 15 TO3PML
2. 2SC5297 Si NPN 60 1500 800 6 8 20 TO3PML
3. 2SC5299 Si NPN 70 1500 800 6 10 20 TO3PML
4. 2SD2578 Si NPN 60 1500 800 6 8 15 TO3PML
5. 2SD2579 Si NPN 60 1500 800 6 8 20 TO3PML
6. 2SD2580 Si NPN 70 1500 800 6 10 15 TO3PML
Van benne dióda meg ellenállás is a mellékelt SANYO adatlap szerint
Az adatlapon van egy tesztáramkör is
Szia Bálint!
Köszönöm, fölülírtam az általam letöltött adatlapot, mert abban nem szerepelt a dióda és az ellenállás!
Fülesmester
