Üdv Mesterek!
Ez még a néhány nappal ezelőtti mgépem. A ragasztott műanyag dob szétvágva , megcsapágyazva, FBS-sel ragasztva. összecsavarozva.De összerakásnál egy vezeték nem volt visszadugva a motornál, ezért az nem is ment...
Cserébe felrobbant egy smd triak a panelon és a nyákot is megviselte az eset.Valami ACS 108 smd triac lehet...A mellette lévő legalább is az.
Sürgősen kellene , mert a nejem unja a kézzelmosást!!
Köszönöm.
2013, December 22 - 22:47
#1
Szia: az nem valószínű,hogy motor triak,mert az a hűtőbordán van és nem smd.Nézd meg,hogy melyik csatlakozóhoz megy a SWICH lábai (ACS108)és a vezetéket vissza követve megtalálod,hogy mit vezérelt(pl:szivattyú,mágnesszelep stb)és ott kell keresni a gondot,persze,ha minden vezeték rendesen a helyére került vissza.Mérd át a környező smd alkatrészeket is mert van ,hogy mást is visz a swich zárlata akár a procit is,de reméljük az megúszta,az okozó hiba megszüntetése után jöhet a panel javítása és próba.ÜDV:LACI
A motor vezérlőé BTB 10-16 ig jó.
A többi meg egyforma ahogy írod is.
Viszont az hogy valami nincsen rádugva,attól nem szokott felrobbanni semmi.
Ott valami nem kerek,tehát zárlatot kéne keresni!!
Mondjuk a motor csatlakozó,bevolt ázva.
Az viszi a tacókört is..
Az meg volt itt téma a napokban, mi kell bele.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia
Máris
https://www.google.hu/search?client=opera&hs=Kpq&channel=suggest&biw=128...
..szomszéd.
