SMC Barricade Router SMC7004VBR kapcsolási rajz
21 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Fentebb írt eszközhöz keresek kapcsolási rajzot.
Ha valakinek van infója honnan szerezhető be,megköszönném!
Hibája h szegényke túl melegszik és aztán elérhetetlen lesz a böngészőn keresztül,és ezzel egy időben a net is megszünik.
Csak a táp lehúzása után hajlandó működni.
Még valami speedtest mérésnél is nagyon silány sávszélesség adatokat produkál...
30/3 a névleges (garantált 10/1) természetesen Mb értendő)
jó ha eléri a 4-8 közötti le töltést már ha eléri,up meg keservesen instabilan de eléri az adott értéket vagyis nehezen de eléri
geza682
geza682 picture
Hello! Ha például kapcsoló üzemű a dugasztáp az is tud gondokat csinálni pl: lefagyás .szaggatás.. Sikerüljön kulturáltan szétszedni elko csere primer és szekunder , egy darabig megint jó. Üdv.G
lizakl
lizakl picture
Nekem is volt már olyan esetem, hogy kapcsolóüzemű dugasztáppal nem ment a forgalomirányító, de ugynolyan feszültségű régi trafós táppal kifogástalanul dolgozott! Valószínű, hogy a kapcstáp kimenetén olyan mérvű zavarfesz volt amit a kütyü már nem tudott tolerálni!
vargaf
vargaf picture
Az eredeti tápegység hagyományos transzformátoros. A hibát a melegedés okozza. Én is tettem hűtőbordát az IC-kre, ez megoldotta a problémát, a jobb hűtéssel biztos lett a kapcsolat.
Üdv.:
Feri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istvan78!
http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.doSearchCriteria&localeCode...
Próbáltad innen frissíteni?
exGelkás
Istvan78
Istvan78 picture
10/09/2006 V1.07 EN 266 kb
SMC7004VBRV2 Version V1.07 Firmwaret szedtem le,
Ez biztos h felrakható erre a routerre?
De nekünk SMC Barricade 7004VBR EU van,
Ezek a részletes adatok a routeről:
Hardware Information
Runtime Code Version: R1.00(T002)(Oct 11 2005)
Boot Code Version: R1.0606.0707
LAN MAC Address:------------------
WAN MAC Address:------------------
Hardware Version: R1.01
SMC 7004VBR EU
Part No:752.8869
Two Episode:
Dióda cserére vissza térve....
http://forum.hwsw.hu/index.php?showtopic=108314&st=390
itt leírnak valamit ilyesmit....képpel!
Mit befolyásol?
Router (Útválasztó) melegedéshez szeretnek egy jó tippet adni, legalább is a SMC7004vbr-hez.Mivel mar meguntam hogy egy órás használat után csak szaggat, majd megáll a forgalom, én a napokban az csináltam hogy szétszedtem a router, és kicseréltem azt a diódat amely annyira melegedett.Természetesen, azoknak jó ötlet akik konyítanak valami az elektronikához.Mielőtt szétszedne valaki egy router, azt ajánlom hogy kerülje el a statikus feltöltődés mert a router egy érzékeny műszer!A fojtó tekercs alatt(nyak másik oldala) van egy SMA dióda; Ez 1 Amperes dióda M7 vagy K7 a neve.Ez ki kel cserélni - ügyelve a polaritáshoz(anód-I ill. katód-<)- egy 1.5 Amperes 20 Voltos diódára.Nekem a KE20P bevált.Vigyázat ne forrósítsd nagyon a nyákot, de erős kötést kell csinálni.Minél rövidebb legyen az új dióda lábai, mert bezavarhatja a TV-Rádió adás, üzem közben.Ennyi az egész. Nekem mar 4 napja megy egyfolytában, jól, és éppen hogy langyos(Üzemi hőmérséklet).Ja igen, aki rá szánta magát hogy szétszed egy router, elveszíti a bolti garanciát.Sokk sikert.
sniper888
sniper888 picture
nem valószínű, nekem 751.7924 van de nem talál hozzá fw-t.. (SMC7004VBR v3 (PN:751.7924, 752.8869))elvileg v3 mas.. de a lapon olyan nem is létezik.
elvileg a tiedhez sem hoz...
a világban nem lehet hozzá találni fw-t...
írni kellene egy levelet az smc nek hogy mi van a másik oldalukkan.. ami még megy de nem megy...
hátha tud adni hozzá valószínüleg létezett hozzá.. csak a server amin tárolták már nem elérhető vagyis azon az ip-n nem..
Istvan78
Istvan78 picture
Végül is megoldottam a problémát,hűtőborda mindegyik IC-re és azóta hibátlanul üzemel.
Saggitarius
Saggitarius picture
Firmware-t frissitetted-e mar? Lehet, hogy megoldja a problemad. Ha erdekel a tema utanaolvashatsz a linken (en mar atragtam magam) http://www.dslreports.com/forum/remark,5860433;mode=flat;root=smc
bekeipeter
bekeipeter picture
Nekem D-link modem+router kombóm van DSL-624. 3 éve használom. Amíg az előző internetszolgáltatómnál voltam, szinte minden nap többször is ki kellett húzni egy pillanatra, mert a kapcsolat megszakadása esetén csak 10x próbál csatlakozni, utána szépen áll és vár. Ha megszakadt, és elég gyors voltam, akkor elég volt csupán a telefon vezetéket kihúzni belőle. De mióta szolgáltatót váltottam kb. másfél éve, azóta egyszer sem kellett kihúznom. Számomra ez egy rejtély, hogy mitől javult meg a "hibás" eszköz a szolgáltatóváltással egyik pillanatról a másikra....
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia István!
Ha véletlen úgy járnál mint én, (nem elég a passzív hűtés) mert plafon közelében van el helyezve, ahová mindig fel szorul a meleg.
Három éve kifogástalanul megy, ha a venti hőzöng (zörög) kap egy csepp olajat a "jobbikból".
Eddig kétszer kellett a kis címkét fel hajtani, pedig 24 órában megy.
Üdv Tibi.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
Miért nem raksz bele hőfok érzékelőt és csak akkor járatnád a ventilátort, amikor muszáj! :D
Spórolni kell az árammal manapság! :D
Ez a melegedés ennél a kütyünél típus hiba.
tibibalogh520
Szia szoke!
"Ez a melegedés ennél a kütyünél típus hiba."
Sajnos erre a felismerésre jutottam Én is, a beüzemelést követő 1-2 órában. :roll: :D
Kb. 2 hétig élére állítva ment (két oldalán van valami rácsnak csúfolható lukak), majd újabb ütemes ki-be kapcsolgatás után elő kaptam egy "rack ventit", egy 36-os koronás fúró társaságában, és egyszer, s mindenkorra... :yes:
Attól tartok, a hőfok érzékelő áramkör nem sokkal enne kevesebbet, mint a venti...
...arról nem is beszélve, hogy ez a szutyok eszik annyit -azt hiszi magáról, hogy főző lapnak tervezték-, hogy a ventilátor szinte nem is fogyaszt hozzá képest. :D :rohog:
Amúgy nem rossz kis masina, meg vagyok vele elégedve. :yes:
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
Megelégedve én is megvoltam. Dolgozik szépen, abban nincs hiba, csak nekem hiányzott belőle a WiFi, azért cseréltem le.
Üdv szoke
szoke
szoke picture
Szia Istvan78!
Én ezt javasolnám neked: SMC7004VBR
Nekem is volt SMC routerem és hasonlóképpen hűtöttem!
Istvan78
Istvan78 picture
Kicsit frissítettem a témát kérnék egy kis segítséget! :)
Előre is köszi mindenkinek!
szoke
szoke picture
Ajánlom a router tesztelését, hogy egyáltalán mit bír.
http://logout.hu/cikk/router_sebesseg_teszt/teljes.html
Istvan78
Istvan78 picture
Még valami, olvastam olyat is hogy a hőérzékeléssel is érdemes valamit babrálni,a tekercs alatt van egy dióda aminek a neve K7 vagy valami ilyesmi,
valaki írta egy fórumon h kicserélte egy másik típusra....
erről vélemény?
Na igen Firmware,azt sehonnan nem lehet leszedni!(Még az SMC oldaláról se ha van! Mert az oldal szerint nincs!
tibibalogh520
Szia István!
"...hogy a hőérzékeléssel is érdemes valamit babrálni,a..."
Chip-tuningot neki, ha beledöglik is... :rohog:
Üdv Tibi.
sniper888
sniper888 picture
jó megoldás nekem is ilyen van lehet hogy én is átszermányolom.. bár nekem csak 1 gép + dsl van rákötve de néha nekem is lefegy a torrent közne..
ui: és még egy idő után nem árt a kondikat kidobálni és jóbb.. lesz azóta nekem hűtés nélkül kevesebbet fagy le!
lizakl
lizakl picture
Nekem egy D-Link VoIP adapterrel voltak melegedési problémáim, néhány óra működés után úgy felmelegedett, hogy nem volt hajlandó működni! A következő módon "szúrtam ki" vele: A gyári tápegység helyett egy szabályozható kimeneti feszültségű tápot dugtam bele és elkezdtem csökkenteni a tápfeszt a névlegesről(ha jól emlékszem az 12V volt) egészen addig amig még stabilan működött! Ez úgy 9V környékén volt és utána már nem melegedett annyira és stabilan megy azóta is! Próbáld meg ezt, hátha segít! :yes:
