Az lenne a kérdésem, hogy amikor megvan a nyák tervezve meg lehete csinálni hogy egy oldalra többet kinyomtatni a lappal való gazdaságoskodás céljából. Kb. 8 négyzetcentis a nyák ezt szeretném többszörösen rávinni egy A4 es lapra.
2013, December 23 - 18:29
#1
Heló,
itt a megoldás:
http://diy.viktak.com/2013/02/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle.html
üdv
bbgames
Köszi, ezt nem rossz ismerni. :)
Összefoglalva:
Szintén a kijelöl - csoport másolása funkciót használja (miután a kapcsolást bezárta), de a pozíciószámok problémáját úgy oldja meg, hogy a gyári panelize ULP használatával létrehoz egy másolatot a tNames rétegről, a gerber fájl generálásakor (vagy nyomtatásnál) pedig ezt a réteget adja meg a silk fájl beállításainál. (Így tehát az eredeti pozíciószámok lesznek mindegyik másolaton is.)
Szia !
Van erre ulp is, de a legegyszerűbb talán, ha a brd fájlban minden réteget aktivvá teszel, kijelölöd a rajzot,
copy group, aztán nyitasz egy új brd fájlt és abba másolod be ahányszor szükséges, mented a fájlt más néven.
Igy az eredeti sch-brd páros nem veszti el konzisztenciáját.
A .brd file-ban Group-al kijelölöd az egészet, majd a Copy-ra teszed a kurzort. Aztán a nyákon kívüli területre jobb klikk: "Copy:Group" Annyit teszel egymás mellé, amennyit akarsz ezzel a módszerrel.
Biji-hez hasonlóan én is a Sprint Layout-ot használom, de van egy általános megoldás.
Gondolom, nem kell a Gerber, hanem csak otthon szeretnéd kinyomtatni.
Azt lehet csinálni, hogy file-ba nyomtatod valamilyen postcript nyomtatóra, levilágítóra pl. Linotronic 930.
A PRN file-t beimportálod valamilyen grafikai programba, pl. CorelDraw-ba, Illustrator-ba, majd a bejött grafikát megsokszorozod egy A4-es lapon és azt nyomtatod ki.
Mondjuk én még főleg XP-t használok, de szerintem a Win7-ben is így működik. Nyomtathatsz még direkt PDF-be, azt is jól importálja a Corel.
Szia kattila, ezt akkor csináljuk,ha szeretjük a meglepetéseket.
Szia AzzA, nincs ebben semmilyen meglepetés, ez így működik,
de mint írtam, nem Eagle-t használok, így nem tudom, hogy ott mi erre a programon belüli megoldás.
Hú de barom vagyok, ez nem is az a program.
Bocsi
jani
Csináltam egy képet róla.
jani
Sziasztok!Nekem is a topiknyitohoz hosonlo kérdésem lenne ezért nem nyitottam ennek külön topikot: Lehetséges e hogy valami modon, amikor megtervezem a nyomtatott áramkört akkor egy A4 lapra külömbözö áramköröket nyomtassak ,Ugyanarra az a4 lapra többféle kapcsolás nyomtatott áramkörét nyomtassam ki . Ugyanabbol a kapcsolásbol tudok többet nyomtatni az itt leirtak alapján , de nekem többféle rajz kellene ugyanarra az A4 lapra , Sprint Layouth 5 használok.Elöre is köszi a tanácsokat és Kellemes Ünnepeket mindenkinek.üdv dddemeter!
Készítesz egy üres A4-es méretű nyákot. „Import boards from file”-al behozod mellé az egyik nyákot, amit az A4-re akarsz tenni.
Ezt a clip board-on keresztül berakod az A4-re. Már nem kell a bohozott nyák, kitörlöd, majd behozod a következőt,
és ugyanúgy beteszed az A4-re, mint az előzőt és így tovább...
(Vagy van még a fentebb „lemeglepetésezett” megoldás is.)
Mikor már nyomtatni akarod, ott a MOZAIK fülön be tudod állítani.
Nekem az 5.0-ás verzió van, de gondolom a Tiédben is van mozaik fülecske.
jani
Szia!Igen nekem is 5.0 verzio van de a Mozaik fülön csak azt tudom beállitani hogy függölegesen
Y és vizszintesen X hány darab rajz legyen elhelyezve de csak ugyanabbol a rajzbol, és a távolságot tudom beálitani köztük.Nekem az kellene hogy külömbözö rajzokat tudjak egy lapra nyomtatni...üdv dddemeter!
Olvasd el lentebb, úgy (másolás funkcióval) működnie kell - nálam nincs gond vele.
Ezt a Mozaik dolgot azért nem találom, mert a Linuxos változatban nincs benne? Nekem úgy tűnik...
