LF-008 AV-RF-CONVERTER tápja behalt Megoldva.
16 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Először is Békés boldog karácsonyi ünnepeket mindjájatoknak.
Na lenne egy ilyen converterem javitani,valami nagyon kinai a tápja,nem akarnék bajlódni a javitásával,inkább tennék hozzá másat,csak nem tudom hány voltos a tápja,a kimenő kondija 16 voltos,demár valaki piszkálta,esetleg valakinek volt a kezébe ilyen, és megtudja mondani hány volt kell neki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösz a segitséget,megyen,a Zsugori kolléga által feltett kép nem egyezik az enyémmel nekem a táp külön van,a kis 1300 ás tranzisztor megadta benne magát,érdekes táp,még puffer sisncs benne,két félperiódusus egyen irányitása van a primer részben,nade mindegy fő hogy megyen.
Kumi
Kumi picture
Helló!
És mekkora tápfeszültséggel megy a modulátor?
Kumi
marosi
marosi picture
Szia Kumi
Érdekes de 9 voltal,van itt gy tpoik egy videó jel osztóról,és ott si7809 es stabkocka van beépitve.
city217
city217 picture
Szia.
..és most olvasd el mivel nyitottál és hova jutottál. Csak gratulálni tudok, de legközelebb kezd a végével, mert tudod "ami nem megy hátulról, azt kezdjük elölről"
marosi
marosi picture
Szevasz
Na lényegébe Kumi kollégára halgattam,és mégis furdalt a kiváncsiság ,hogy mi lehet abban a szar kis tápban,igy jutottam oda -ahova.
Neked is Békés karácsonyi ünnepeket.
city217
city217 picture
Szia.
Viszont kívánom!
De tudhatnád hogy mindent meg lehet javítani, ha végképp nem megy akkor is van még egy lehetőség. Rábízzuk Boldogblog kollégára.
zsugori
zsugori picture
Egy bontott példány .lehet hogy 110v-os?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Tőle megkérdezheted!
Vagy tőle.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szevasz Bb
Kedvemért egyik sem fogja szét szedni mivel ők el akarják adni,amugy már el inditottam a tápot,egy 1300 ás megment benne,kicseréltem 1303 sara,csak az AC részben van egy áramkorlátozó ellenállás,ami elkampecolt,10ómot betettem megy vele,de azért jól lenne tudni az eredeti értékét is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Eddig azt hittem, hogy dugasztápos.. De Zsugori linkjén látom, hogy belső tápos.
Kumi
Kumi picture
Én nem ismerem ezt a modulátor típust, de nem lehet bonyolult a tápegysége.
Gondolom kapcsolóüzemű a tápja.
Legalább az alapvető méréseket mindenképpen elvégezném, ami alapján az ilyen jellegű tápegységek típushibái behatárolhatók.
Hátha így kevesebb munka lesz vele.
Üdv.: Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi
Igen kapcsolóüzemü,egy tranzisztoron,van öszeszedve,majd megkukkantom,de nem nagyon van hozzá kedvem,egyszerübb egy ujjat tenni bele.
Kumi
Kumi picture
Helló!
Te tudod, ha van másik táp.
Régebben állandó üzemű kínai kábeltelevíziós erősítő kapcsolóüzemű tápja helyett én is tettem sima trafós adaptert és analóg stabilizátort.
Ebben jobban bíztam, mint az eredeti tápegységében.
Szerintem vagy +5VDC, vagy +12VDC lehetett a tápfeszültség.
Adnék neki +5VDC-t és mérném a kimeneti paramétereit (kimeneti jelszint, moduláció, stb.).
Ha nem stimmel a katalógusban megadottakkal, akkor voltonként emelném a tápfeszültséget és közben mérnék.
Üdv.: Kumi
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. Ha van benne stabilizátor abból lehet következtetni.
marosi
marosi picture
Szia ppeti84
A táp kimenetelén nincs semmi a modulátor részt nem szedtem ki,több kettőnél először megpróbálom 5 voltról kevesebb nem hiszem hogy ment rá.
