universum stereo ft6172 függ csikok(megoldva)
30 posts / 0 new
andiboy
andiboy picture
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
andiboy
andiboy picture
Hali.Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kivánságokat!!!!!Üdv
andiboy
andiboy picture
Hali.Bocs hogy eddig nem irtam.Pénteken megszületett a kislányom Niki.Igazatok volt föleg Bb nek elkók voltak rosszak a video ic körül 3drb 10mikro/50v.Én meg persze álmomba sem gondoltam úgyanis a lenti lapot amelyen található a sorki az össz elkót kicseréltem,meg az 5voltos ágban meg a 12v is.Szóval a szinkronra gondoltam mert halkan érdekes zúgást hallotam mintha nem jó a frekin menne.Megszivtam de ez van.Ma meg a szülinapom van s ma engedték haza az axonyt meg a picit úgy hogy extra haapy vagyok.Köszönöm a válaszokat BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK AZ EGÉSZ TANYALAKÓKNAK.
Fülesmester
Fülesmester picture
Halmazatilag gratulálok mindenhez! :super:
Boldog Új Évet!
Fülesmester
sanyó
sanyó picture
Szia. Sok egészséget a kislányodnak, és az egész családodnak is ,a tv az egy dolog. Meg boldog szülinapot,néked. Biztos emlékezetes marad . Sanyó
SzBálint
SzBálint picture
szia: Gratulálok, jó egészséget, Boldog Újévet!
Pista47
Pista47 picture
Gratulálok! Imádok ilyen jó híreket olvasni.
Jó egészséget, és sok boldogságot kívánok!
Üdv.: Pista.
andiboy
andiboy picture
HAli.Nagyon szépen köszönjük!Üdv
Kari
Kari picture
Szia Andi!
En is csak "minden szinten" gratulalnek, s jokat kivannek Nektek! :-)
Kari
peter30
peter30 picture
Feltettem a rendezetlenek közé a rajzot.
andiboy
andiboy picture
Köszi.Üdv
andiboy
andiboy picture
A mainap folyamán megpróbálok egy másik tda2578 ast szerezni próbára s meglátjuk,hajszáritóval próbáltam melegiteni hüteni de nem változott a képen semmi.Üdv
andiboy
andiboy picture
Oha köszönöm a hozzászólásokat.Kondik azokat kizártam mert elko azok újak a nanos kondikat megmértem s rendbe szkópom nincs,Sortranyót is próbáltam csere de u.a még egy érdekes jelenség mikor av re rakom akkor kicsit pulzálva halványan villog a kép.Ez universum tv csak a neten ilyen képet találtam ugyanis nem tudok késziteni képet.Ime igy néz ki a tv szerkezet .Kikötöm majd az e/w fokozatot s meglátjuk hogy mi történik a video fokozat környékben az elkok kicserélve tda 3505,tda4555 .Üdv
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez is Finlux. Hogy zártad ki az elkókat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
andiboy
andiboy picture
Úgy hogy mind uj van benne,elkózás elött is ez volt a hiba.Ha csak az uj is nem sz...
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Innen letöltheted a "szabásmintáját":
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/...
Viszont nem zárnám ki a nagyfesz vacakolását a "tappancs" alatt vagy a sirkimenőnél.
Boldogblog
Boldogblog picture
Erről van szó? Mert ez Finlux....
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzod van hozzá?
Ha igen, tedd közzé az elérhetőségét!
Ilyen jelenséget okozhat a függőleges végfok, vagy az EW fokozat gerjedése is.
A függőleges végfok kimeneti jelének oszcilloszkópos vizsgálata nyomravezető lehet.
Az EW fokozat hatástalanítható (kiköthető), és ha ekkor megszűnik a csíkozódás, akkor az okozza.
Fülesmester
andiboy
andiboy picture
Hali.Az e/w fokozatot kikötöttem a csikok megmaradtak mellesleg az össz bc tranyókat kicseréltem de semmi eredmény 1n diódákat is lemértem analóg müszerrel mind ok.Kezdek a szinkron ic re gyanakodni,de még nem akarom elkiabálni.Üdv
Boldogblog
Boldogblog picture
Kondér lesz az. Hidd el. Szerezz szkópot! Ez az a hiba amit digit multival lehetetlen felfedezni...
andiboy
andiboy picture
Hali.Van a kolégámnak szkópja megkérem hátha megszkópolja.Beszámolok hogy mi lesz a vége.Üdv
kattila
kattila picture
Szia
Ellenorizd a jeleket szkoppal
kattila
kattila picture
Szia
Csereld a sortap kondi-t-kat,a sortranzisztor nem melegszik?
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagy a tápod vagy a sorod gerjed... Kondi, kondi!!
Szkópolj!
Pista47
Pista47 picture
Szia BB!
Bocs, hogy belevau, de itt nem a sor, hanem a képeltérítés gerjedhet.
Azt kellene megszkópolni, és kideríteni, hogy mitől.
Én is jártam hasonló képen, egy ehhez hasonlítható hibával egy másik fajta TV-ben, a hiba jól látható volt a képeltérítésen oszcilloszkóppal.
Volt, amikor semmi hibát nem lehetett találni az eltérítő részben, és már szinte mindent cseréltem.
Akkor éppen az eltérítő tekerccsel párhuzamosan kötött soros 100nF 10R oldotta meg a problémát.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet. Már rég volt ilyen hibám... A rohadt loewe tévék szerettek így gerjedni... Hú de utáltam őket.
Pista47
Pista47 picture
Itt hirtelen a Műszaki hiba újságban találok Finlux hibaeseteket a 2004 júniusi számában, igaz, ennek a típusa: 3024F.
A hibásnak sorolt alkatrészek a különböző hibaeseteknél a képeltérítőben: CK8 100nF 63V; máshol CZ22 4.7uF 250V.
Szóval valami ilyesmiket kell keresni, illetve cserélni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kocka alakú kék és zöld kondik voltak benne.. Kirohadtak a lábaik... Meg minden szar volt azokban... Nagyon rossz konstrukció volt... A NF trafó meg kimondottan drága volt beléjük...
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Neked is Boldog Karácsonyt.
A videó végfokot mérd körbe. Én viszintes csíkozást látok a fotón.
TDA3564 = NTSC_decoder tudomásom szerínt, nem kétnormás.
marosi
marosi picture
Szia
Keresgess kh t illetve nézd át az ipulzus kondikat,és azok környékét.
