AEG LAVAMAT W1000 lengéscsillapító javítása
11 posts / 0 new
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusztok!
Azt tudakolnám, hogy létezik-e a dugattyúra való tömítőkészlet, vagy együtt cserélendő az egész. Nem zárom ki persze az "O" gyűrűvel, esetleg 4mm vastag adott fészekszélességűre vágott gumilap felhasználását sem.
Szakértő kollega urak gyakorlati megoldásait megköszönöm.
Üdvözléssel, Bencsik
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt gumi nem használható !
Minden AEG, BOSCH, SIEMENS dugattyús lengéscsillapító javítható .
Ha szétcsúszás ellen védett, akkor a peremezés alatt rögtön, körbe kell vágni sarokcsiszolóval, max 1.5mm koronggal . Kihúzod a dugattyút és egy tiszta helyre begyűjtöd a "fékezőzsírt" , ami a cső alján és belsejében maradt , mert ilyet nem tudsz venni sehol . Én a gyűrűknek padlószőnyeget használok, az anyag hasonlít a katonai kabátok (teveszőr) anyagára . A vastagságot kalapáccsal egyszerűen korrigálhatod . Kivágod a szükséges méreteket és a vágás helyét széthornyazva, hogy könnyebben bele menjen a gyűrű , bedugod . Olyan súrlódó erőt kell beállítanod, hogy kb 3-5 kilo emelésénél a dugattyú , csal lassan jöhet kifelé a csőből, végül is , ez lenne a szerepe, neki . Amikor ezt elérted , a zsírral bekened a gyűrűk felületét , össze raktad és kész ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Szerencsére ez a csillapító gányolás nélkül széthúzható.
A "fékezőzsír" nagyon tetszik.
Itt nem beszélnék annak érdemi begyűjtéséről, mert az már szennyezett. A tömítőgyűrű(k) fészkének peremét a dugattyú és henger átmérőjének különbségéhez viszonyítva pedig nem találom meggyőző magasságúnak ahhoz, hogy megfelelő oldaltámasztást adjon egy olyan textúrájú anyagnak mint a padlószőnyeg.(bár egy nagyobb sűrűségű filc jó lehet)
De figyelemmel ötletedre, nem adom fel. Most rendben(?) működik az átmeneti megoldással. A gumi miért is nem jó?
üdv, bencsik
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem csináltál fényképet a Te lengéscsillapítóidról ! Ezért én azokról írtam amelyek már elhasználódtak , vagyis a gyűrű nem felújítható bennük.
Vitázni nincs kedvem, már legalább 200 ilyen FREESS amortizátor dolgozik Ukrajnában , ezért ....
A zsír nem baj ha szennyezett, majd a bedugásnál leszűri magának a dugattyú , az állaga és összetétele a lényeg, nem találsz helyette semmit , ezt garantálom..
Oldaltámasztás nem kell, súrlódás kell , ennyi . :D
Ha csinálsz egy képet , akkor én is okosabb leszek .....
A padlószőnyeg , az tág fogalom , amire én gondolok, az padlószőnyeg , de lehet "válenki" is ha tudod mi az .
Üdv! Miki.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Valóban nem mellékeltem képet, ezt most pótlólag megteszem. Érdemben nyilván nem változna válaszod. Magam sem kívánok vitába szállni, nemcsak mert nincs kedved. Sőt! Köszönettel tartozom, hiszen megosztottad velem javítási tapasztalatod. Mindazonáltal –-de a már legalább 200 sikeres felújítás ellenére sem- nem osztom véleményed az akár évtizedes zsír újrafelhasználásával kapcsolatban. A „tizenév” alatt nemcsak konzisztenciája, de szennyezettsége is változik, lévén a henger gyakorlatilag nyitott tér. Mivel nem adatott megfelelő anyag és főleg idő az általad ajánlott javítási technika kipróbálására, ezért véleményem gyakorlat nem is támasztja alá. Kényszerű módón vásároltam egy pár amortizátort és azt építettem be. Így legalább kísérletezésre szabaddá vált a korábbi, cserélt darab
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha ilyenek vannak benne, akkor egyszerű a dolog . Sajnálom, hogy nem tudok küldeni "anyagot" hozzá , ezek igen egyszerűen javíthatóak.
A zsírt a hűznyi aljáról kell begyűjteni, ott semmi probléma nincs vele, jobb mint az új utánagyártottakban .
Ünnep után majd csinálok pár képet , vagyis remélem ...
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szerintem a ünnepek után az orczyban vegyél bele lengéscsillapítót!Üdv jano
bencsi01
bencsi01 picture
Vettem, köszönöm.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Igen, azt hiszem nem lesz más, azt fogom tenni. Látok is még készleten. Átmenetileg "O" gyűrűkkel megoldottam, de valójában nem túl elegáns megoldás, mert a két teleszkóp csillapítása így vélhetően nem egyforma.
üdv, Bencsik
uniman
uniman picture
Hello.
Talán van ilyen bontottam...csak nem látom a képét...
Üdv.: uɐɯᴉun
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Köszönöm a lehetőséget. Ami nekem jó lehet az 120, esetleg 140N-os.
Üdv, bencsik
