Került hozzám ez a gép javításra, szét szedtem és egy alkatrész hiányzik.
Valószínűleg el füstölt a tekercs.
L10 pozíció szám alatt nincs meg a tekercs az értékét sajnos nem tudtam kideríteni, SMD kivitelű.
Két FET előtt van ami a CPU-ra kapcsolja feszt.
Ha van valakinek infója arról hogy milyen értéke lehet ennek a tekercsnek kérem ossza meg velem ezt az infót.
Ha van valakinek donor panelja alkatrésznek akkor az most segíthetne nekem.
Képet mellékeltem :
Sikerült szerezni bele baráti áron alaplapot, így cserélve lesz.
Üdv Istvan78
Vettem 12000Ft egy alaplapot
Azt a furcsaságot produkálja hogy nem kapcsol be azaz bekapcsol, power LED világít de nem ad képet.
S ha hagyom úgy 10-15percig áramtalanítva akkor bekapcsol.
S működik is nem áll le, vagy ilyesmi.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Üdv Istvan
Rád sóztak 12,000 forintért egy nem működő alaplapot?????
Húúú!!! Lúzer...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nagyon úgy tünik sajnos.
Illetve az úri ember azt állította hogy hibátlan.....
Hát nem igazán az. De ahogy elnézem nem menthetetlen mert valóban "működik".
De csak ha pihen úgy 15 percet....
Üdv Istvan78
Sosem fogod megjavítani...
Akkor megy vissza a feladónak, vaterán vettem, már bánom!
HGábor nevű úri ember 100% értékelés és 200 feletti eladását tekintve.
Nem gondoltam hogy át verhet. S pedig de
Vásároltam én már ott többször is de még nem sikerült így bele szaladnom ilyenbe.
Sajnos csak azt tudom tenni hogy vissza küldöm és ennyi.
S vissza követelem tőle a pénzem.
Várj!!!
Most jutott eszembe... Van rá akasztva aksi? Az én Samsung R580-s gépem aksi nélkül csak kb 15 másodpercel a táp bekapcsolása után hajlandó
észre venni a bekapcsoló gombot. Aksival meg simán bekapcsol bármikor...
Nincs akksi
hálózatról megy, már egy órája megy ki bírt egy telepítést is minden ok eddig.
zsugori írt egy javaslatot ki próbálom :) Köszönet neki érte ha jó ha nem.
Szerezz aksit! Próbáld ki úgy is.
Hamut szórok a fejemre, mert erre nem gondoltam... Bocsánat.
Új fent a dolog megoldódott... a gép működik.
Az számomra is rejtély hogy a hibát mi okozhatta, denaturált szeszel megfürdettem a GPU BGA-t és láss csodát beindult.
Ehhez nem kell akku, egy lap vagy megy vagy nem.
Gyanúm az volt, forrasztási hiba már mint (zárlatka)..beindult egyszer, ha pihentettem kb: 10-15 percet akkor ismét beindult, (ki volt teljesen terítve az asztalra)
De ha össze raktam akkor már nem mindig.
Nos mi után letakarítottam a lapot illetve a kritikus helyeket, már simán ki be kapcsolgathattam zokszó nélkül el indult.
Össze rakás és próba, azóta is megy vígan.
A probléma valós okát nem sikerült meg találnom, de lehet hogy a denszesz megoldhatta...
Üdv Istvan78
Sajnos a FET nem élte túl a füstöt.
Cserélem meg teszek be egy tekercset is a régi helyére és aztán meg tudjuk mi lesz.
Egyébként be kapcsol, VGA üzemel. képet ugyan nem ad.
CPU teljesen hideg, még nem volt időm méregetni hogy milyen feszültségek vannak.
Holnap lesz időm foglalkozni vele.
Üdv Istvan78
Szia Istvan78
Látszik?
Mellékeltem egy képet róla!
Üdv Istvan78
Hello.
"képet róla": http://p2.vatera.hu/photos/4f/25/1ad6_3_big.jpg
Sémájában ez a típusa: 80L6_30_0805 http://elektrotanya.com/msi_ms-7220_16321_16323_rev_0a_sch.pdf/download....
De vajon az AO4422 FET túlélete a "füstöt"?
Üdv.: uɐɯᴉun
