MKP 0.5+1.7 JRL kondenzátor beazonosítás - Megoldva
8 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Egy Wilo Smart keringető szivattyúban található a fent említett kondenzátor. Még nem láttam ilyet de ha jól értelmezem két kondi van egy "tokban". A szivattyú csak a tengely kézi megforgatása után indul el. Lepróbáltam és arra jutottam hogy az 1.7uF-os kondi ment tönkre. Valaki meg tudná mondani milyen kondenzátor ez? Hol lehet ilyet vásárolni?
Üdv.: Norbi
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Lespedt!
A kondi oldalára szépen fel is rajzolták, annak belső kapcsolását.
exGelkás
george
george picture
Szia Norbi!
egy dupla kondirol van szó.
klimákba szokotlenni lehet 2 darabal hejetesiteni
egyik 1,7uF és a másik 0,5uF
üdv Gyuri.
Lespedt
Lespedt picture
Van itt a környéken egy hűtéstechnikával foglalkozó bolt majd rákérdezek ott. Ha nincs megpróbálok beszerezni kisebb méretű kondikat.
Lespedt
Lespedt picture
Értem a két darabbal helyettesítést csak a kondi a szivattyú vezérlő elektronikájával egy vízmentes dobozba van a szivattyú oldalára szerelve. Van két megfelelő kondim de nem férnek el az eredeti kondi helyén ezért szeretnék utána járni, hogy lehet-e kapni ilyen kondit.
varga jano
varga jano picture
Egyenlőre "lógasd be" a kondikat!Így működni fog a a szivattyú.Jöhet még hideg,a mostani enyhe idő után,és akkor fűtened kell.A beszerzést hagyd az ünnepek utánra,januárra!Az alkatrész boltok, szinte kivétel nélkül, zárva vannak.Üdv jano
Lespedt
Lespedt picture
Köszönöm a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Össze is rakhatod kettő darabból!
Üdv jano
