Kedves Kollégák!
Megragadva az alkalmat, Békés Boldog Újévet kívánok Mindenkinek! Kérésem,adjatok tippet nekem egy jó itthon megépíthető inverterhez. Ez Grundfos keringetőhöz kellene.--Áramszünet esetére.--Ha valakinek van az is érdekel.
A Fiam, Menyem, két kicsi Unokám családi házában laknak.Egyedi vegyes tüzelésű
fűtésük készült, HENKO csővel van szerelve az aljzatban, ez nem nagyon szereti a 100 C fokot.Jelenleg egy hőtermosztát enged vizet a rendszerre,ha túl meleg a víz, de jobb lenne,ha a keringető menne, ha áramszünet van.
Előre is köszönöm .
Üdv. B Józsi.
2013, December 27 - 13:43
#1
A keringető szivattyúk nem túl érzékenyek a tápra(értem itt hogy szinuszos vagy sem).Egyáltalán nem szükséges a szinuszos táp.Mi itt Vajdaságban már átéltün egyet s mást a 90-es években,(amikor napi 8-10 órás áram kimaradások voltak nap mint nap),és a keringető pumpákra tucatszámra készültek az átalakitók.A kicsit nagyobb melegedés sem olyan veszélyes,mivel ezek a pumpák eleve magasabb hőbirásra vannak felkészitve(báris úgy kéne lenni).
Van eladó színuszos inverterem ha érdekel.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia,
mennyi lenne az ára, ill. mit tud?
Üdv. B Józsi.
Írj privit.
Holnap előkaparom Ma nem, mert lázas vagyok.
Hello.
Rengeteg ezzel foglalkozó topic van a Tanyán...csak meg kell keresni (kivételesen most én ezt nem teszem)...
Üdv.: uɐɯᴉun
http://www.gyenis.hu/Inverter/inverter.html
Ennél olcsóbban építeni is nehéz.
Üdv: Jácint
HELLO !
Ez ugyanaz csak olcsobban:
http://www.panelectron.hu/inverterek.html
http://www.panelectron.hu/belfoldi_arlista.htm
UDV.:LACI
Azért én ebben a valódi színusz dologban nem nagyon hinnék ebben a méretben... PWM lesz ez is, legfeljebb a kimenetét jól megszűrte valamivel a koma.
Persze, hogy PWM, mint egy villanymotorokhoz való frekvenciaváltónál. De itt az a lényeg, hogy minél jobban megközelítse a színuszt, és gond nélkül menjen egy keringető szivattyú. És ne csak 4 lépésből legyen közelítve a hullámforma.
Üdv: Jácint
Lehet hogy megköveztek ezért: Nekem simán működik egy számítógép - szünetmentes tápegységgel. Kiegészítve egy 55Ah -ás aksival, amit fel is tud tölteni csak kicsit több idő kell neki.
Persze elvileg nem ez az ideális, de eddig nem tett kárt a szivattyúban.
Szerintem is mennie kell a négyszögjelről a szivattyúnak! Az igaz, hogy a nagy felharmonikustartalom miatt egy kicsit jobban melegszik a motor, de attól még mennie kell! Esetleg meg lehet próbálni az inverter és a szivattyú közé egy 40W-os fénycsőfojtóból és egy hozzá tartozó fázisjavító kondiból egy aluláteresztő szűrőt beiktatni! Vagy esetleg egy soros LC körön(fr=50Hz) táplálni a szivattyút.
Üdv: lizakl
Hello Hjoco.
Egyenlőre nem "kövezünk" meg, de csak azért, mert nem árultad el a szünetmentes tápegységed típusát, mivel azok között is előfordulnak színuszosak!...mint ahogyan ez a többi topicban is le van írva...
Üdv.: uɐɯᴉun
Holnap megnézem a típusát, de ez valami olcsó kategóriás cucc. Egyik ismerősömtől kaptam, gyakorlatilag kidobták mert tönkrement benne az aksi. Azóta megy egy 55Ah-s akkuval.
Szia,
mennyiért adnád, ill. mit lehet tudni róla?
Üdv. B Józsi.
