A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
2013, December 28 - 11:31
#1
Szerintetek ez jó lehet hozzá? : http://haztartasigep.vatera.hu/alkatresz_tartozek/haztartasi_nagygep_alk...
Első ránézésre (rajz alapján) igen, de azért bogarászd át te is a két rajzot:
http://elektrotanya.com/whirlpool_awt2284.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Igen, én is találkoztam már olyan Whirpoollal, aminek a programtárcsában volt az irányváltás, és a rajza is ezt sejteti, a 10-es és 13-as kapcsoló az.
http://elektrotanya.com/whirlpool_awt-2089.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Igen, közben már szét is szedtem, remélem össze is tudom majd rakni :) . Esetleg valakinek nincs ilyen programtárcsája elfekvőben?
Hello Benelli.
Fotózni "tucc" ?
Üdv.: uɐɯᴉun
Ha jól nézem egyformák :)
Eladó?
Hello Uniman!
Hogyne , ebben ilyen van:
Hello.
Akkor akár az enyém "passzolhatna" bele csupán a típusszám ...03 C és a ...06 C végződések közötti titkokat kéne megfejteni...hozzáértő szakinak...
Üdv.: uɐɯᴉun
Hello Benelli.
Tényleg elnéztem...nagyítóval tisztán látni a ...03 C-t...meg aztán a további számsor is egyezik...(megy P.Ü.)
Üdv.: uɐɯᴉun
Az általam belinkelt vaterásnak is 03 C a vége, nem lehet hogy a Tiédnek is az , csak meg van sérülve a számozás?
Ha jó a programkapcsoló,nem kell félni az apró eltérésektől.
P.L.Legfeljebb,más ,kissé eltérő fordulaton fog forgatni.
Ha nem tudja a háziasszony,akkor észre sem fogja venni.
Üdv jano
