Sziasztok4
Egy Sherwood VR410B házimozi nem szól, mert a relék nem húznak be.
Mind a hat végfok jó, egészséges audio jel látható a kimeneteken, az egyenszintek nullák. A relék behúzótekercsei párhuzamosan vannak kötve (3db). Odáig kinyomoztam az ákört, hogy egy tranzisztor vezérli a reléket, de ennek a vezérlése elmegy a gép másik felén egy őserdőbe, ami ráadásul szinte teljesen hozzáférhetetlen. Minden más hibátlanul működik (látszólag). Tud valaki segíteni?
Köszönettel
2013, December 22 - 11:31
#1
Szia.Attila!
A "google" Sherwood VR4108 Home Theater ezt ismeri, de a VR410B egy órát keresve sem találtam. A főpanelt kellene beazonosítani és annak alapján rajzot találni.
www.google.hu/search?q=Home+Theater+service+manual&espv=210&es_sm=122&so...
Borzasztóan röstellem, elnéztem a dolgot, valóban 4108.Úgy látszik, már kevés a 3-as szemüveg, meg a nagyító.
De ennek ellenére azért ---mint lentebb látható---, elkészült.
Köszönet a fáradozásodért.
Szia.
A relé csak akkor húz be ha a vég feláll /működik/.
Nézd át a tápot.
szia: itt a tanyán van Philips VR410 rajz nézd meg, hátha ugyanaz.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=VR410B&kategoria=&kat2=all
Azért tettem fel ide, mert azok videomagnók rajzai, ami nálam van, az meg egy házimozis DVD, már megnéztem korábban.
A végfokok hibátlanul működnek, kifogástalan audio jelek vannak a kimeneteken, egészen a relékig. Éppen ez a gondom, hogy jók a végfokok, de a relék mégsem húznak be . Azt is írtam, hogy a reléket mozgató tranzisztor sem kap vezérlő jelet, és ezt nyomozva jutottam egy őserdőbe. Innen kéne továbblépnem. Esetleg egy rajzrészlet, vagy tapasztalat segítene...
Köszönettel
A végfok kimeneteken nincs DC? Biztos? Ha igen, akkor kényszerítsd a tranzisztort! Ha működik, akkor a védelem bolondult meg.
2 út áll ebben az esetben előtted.
1. Kinyomozod.... Sok sikert....
2 építesz egy nagyon egyszerű időzítőt a bekapcsolási brumm kivédésére a relé vezérlésnek és kész...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Leírhatod virág nyelven is, de amíg nem tudja hogy az a relé miért és mit csinál nem tudja, addig csak azt lehet javasolni hogy kondizza át.
Ebből a típusból csak az esernyőt ismerem, de nem lehet sok különbség a többitől.
Szia.
Tapasztalat, zárd rövidre a relét és ahol füstöl ott a hiba.
Köszönöm a tanácsokat. Már az elején is írtam, hogy a kimeneteken 0V van, az összesen. Erősítőkben eléggé otthon vagyok, gyakorlatilag odáig biztos, hogy a relék vezérlésében van a hiba, de nem a végfokok hibája okozza. Én szeretem kideríteni a valódi okot, a fusit, még ha korrekt is, igyekszem végső megoldásnak hagyni. Főleg egy ilyen komoly gépnél, mert a relék nem csak a bekapcsolási brumm esetén védenek, hanem ha valóban elromlik a végfok, akkor a hangfalakat, de magát a készüléket is megóvják a leégéstől. És ki tudja, esetleg pár hónap múlva nem-e lesz valami olyasmi gondja, amikor szükség lenne a valódi védelemre. Egyelőre bízom a sikerben, a tényleges hiba megtalálásában.
Köszönettel
Ez most komoly???
"Főleg egy ilyen komoly gépnél"??? És a neve meg: "Sherwood VR410B" Ez minden csak nem "komoly gép"...
Ha "Harman Kardon"-t, "MARANTZ", ect..-t írtál volna. De Sherwood???
Annyira azért van komoly, hogy még mérni is alig lehet benne szétszedés nélkül, még a mérőtüskét is csak keservesen lehet egy-egy résen becsúsztatni, szóval nagyon tele van. Az egységeket sem lehet kiforgatni, egyszerűen nem engedik a kábelek, konzolok.
Küldjek képet? A súlya is valamit elárul, jó néhány kiló, bár ettől még lehetne gagyi.
Lehet, hogy nagyon sok és nem is túl rossz cuccot szereltek bele..
De, ahol a Linn, KEF, Spendor, NAD, Naim Audio, ARC rendek gyűlnek össze, ott a Sherwood még ajtónálló sem lehet...
Szeva!
Az ilyen ismeretlen holmiknál kapásból kéne mellékelni néhány képet, hátha ráismer valaki a lakók közül.
Sok felesleges kérdezz-feleleket lehet megspórolni.
Szia Attila!
Ne csak a végfokot vizsgáld, lehet, hogy más tápban van a hiba, a védelem meg mindenre kiterjed. Ha biztos vagy a végfokok jó működésében, erőszakold meg a meghajtó tranzisztort, és vizsgáld meg, hogy tényleg jó-e a készülék. Ha igen, akkor lehet visszakövetni a védelmet...
Üdv: Jácint
A Sherwood gondja megoldódott. A hibát a reléket tápláló 12v hiánya okozta. Oka a tápot biztosító 1ohmos ell. megnyúlása volt.
A nehézséget a hozzáférhetetlenség és a rajz hiánya okozta. Küldök néhány képet, hátha majdan segít valakinek.
001-es: elölnézet
002-es: azért ez nem semmi! (Vagy én vagyok mazsola)
003-as:Ennyire lehetett szétbontani több órás munka nélkül, ill. ha szétbontom, nem lehet beüzemelni a kábelek miatt. Ahova a csavarhúzó mutat, ott a hibás 1ohm (Jól láthatÓ! Hi-Hi) Mellesleg előtte a fejhallgató-csatlakozó aljzatot is kb 2 órás munkával kibontottam, hátha ebben is van valamiféle HP switch, de nem volt, így vissza az egész.
004-es:Hátulról
005-ös:Ahova a csavarhúzó mutat, a tuner alatt a relék vezérlő köre.
006-os: A végfok, teljesen áttekinthető a három db STK.
És az egész mindösszesen kb 10 kg.
A fene egye meg a mai kapcsoló üzemű tápos, digitális végfokos házimozikat, nekem ez tetszik! :)
Bár ezt is megöli egy 5Ft-os alkatrész hibája... :)
Inhouse
Elbaszott egy konstrukció...
NNNa! Erre mondtam, hogy "komoly". Ráment vagy két teljes napom, pedig, ha kibontható, vagy lett volna rajz, 1-2 óra alatt azért összeállt volna egy ilyen hiba. És nem horpadt volna be az asztalom. (Bár pár napja javítottam egy kb. 25kg-os Philips-et, ott még a méhem is leszállt)
A gépben ettől függetlenül minden működik, kifögástalan. Éppen a "visszakövetés" miatt álltam meg, az egy őserdő, és szar helyen van a vége, ameddig eljutottam. Pedig, ha nem lesz más megoldás, csak bele kell másznom.
