Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok:
ACS08
ST(mint gyártó)5s
A346
2010, February 3 - 15:57
#1
A centrifugalas nem indul el amig a pumpa le nem ereszti a vizet. A tobbi a nyomaserzekelotol fugg,ez altalaban szakit egy kontaktot es zar egy masikat ha a masina kiurult(kommutacio).Javitasi utmutatot hiaba keresel, senki nem segit mert bizonyos informaciokat a torveny vedi.
De ezek a modulok altalaba javithatatlanok. Ha egy alkatresz tonkremegy egy lancreakciot von maga utan. Tonkremegy a nyaklemez, tonkremegy a tap...processzor...
Mint mesterember probald javitani. De nem jarsz sok sikerrel. Idopazarlas.
Vagy uj modul - vagy uj gep? ezt te dontod el.
Udv. Robi
Üdv'! A Whirpool-ok nem túl szobatiszták, mindenfelé bevizelnek. A triakok majd' mindig elektromos csatlakozóra szivárgó víztől pusztulnak. Ha minden más működik, még az a csoda is előállhatott, hogy a proc túlélte, egy cserét valóban megér. Ha nem boldogulsz, van pomázon egy bácsi, négy-ötezerért megjavítja és többnyire azt is megmondja mi lőtte el. Ha érdekel hívj engem: 30/9824666
Szi. Azért egy cserét megér. Nem egy volt már ami túlélte. De nem mind. Mondjuk nem derül ki hogy hány szállt el. Gyanús hogy eggyszerre több is elmenjen. Valami más bibi van ott. Üdv ttavaszi
Szia. Mint eggyik kollegánk írta ezeket a rajzokat a Nasa holdrszállási papírjai mellett tartják. Sehol sincs. Azok a "tranyók valójában spe triac-ok. Itt beszerezheted.https://www.hqelektronik.hu/info/hu/acs108-5sa.html Üdv ttavaszi
elwo
Azért egy próbát megér, nem egy vagyon az a pár alkatrész.
hát igen triak elszáll....smd ic-ic vele eggyütt...igy a panel is....
iagzábol csak eggy ment ki elvileg. a mosógép mindent csinál csak nem centrifugáz! :D
Szia.
Azt nézted már hogy centri előtt kinyomja rendesen a vizet? Mert lehet ott van dugulásod. ...és amíg víz van benne, addig nem fog centrifugálni.
