Vettem A Vaterán 2 db komolynak tűnő hangfalat amiben szalagsugárzó van. Sajnos az egyik szalagsugárzó hibás lett a valamikori tárolási körülmények miatt. A pára tönkretette a fóliát. Ennek a javításához kérek tőletek ötleteket, mert új nincs. A 3. képen látszik a hőre lágyuló fölián a hibás rész. (Forrasztás kizárva.)
Köszönettel Karesz.
2013, December 29 - 11:44
#1
Biztos, hogy hőre lágyuló az a fólia? Normál üzem közben is melegedhet, ráadásul az én monaco RBT-95-öm újabb ugyan, de nem hőre lágyuló, forrasztottam is.
Szia Agressiv!
Biztos, kipróbáltam pákával egy lényegtelen, kilógó helyen.
Üdv. Karesz.
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=elektropol.html
http://www.ebay.com/itm/Conductive-Carbon-Glue-For-Flashlights-Repairs-W...
Üdv: FEJO
Hello.
Tárgyaltuk már ezeket a "kencéket"...pl. itt.
BUÉK!: uɐɯᴉun
Látom sokan beleestek ebbe a hibába, a szélvédő elöl van, azon nincs fűtés. :)
Amiről szó van az a hátsóablak fűtés.
Buék.
Látom vannak, akik beleesnek abba a hibába, hogy ott is javítani akarnak, ahol nincs hiba. Hátsó szélvédő annyira van, hogy még el is adják:
Link 1
Link 2
Link 3
A többit beszéld meg Grétsy doktorral.
ps. Hátsó ablak pl az ajtó ablaka, vagy egyes típusokon a fix hátsó oldalablak.
Üdv! Kalex
Szia.
Akkor mindenkitől elnézést, látszik hogy régen vizsgáztam. Még sose hallottam így. Biztos azért mert csak előre mentem és.....
Hello City.
Fűthető első szélvédő ma már elég gyakori...
Üdv.: uɐɯᴉun
Helotok!
Nomeg mèg antenna "huzalt" is gözölhettek rajuk..
Kari
Szia Karl!
Ilyet még nem láttam. Nekem is fűthető az első szélvédőm, még is a hátsóra van kötve az antenna erősítő.
Üdv: Gyula
Szia.
Lehet hogy összekeverted a kettőt és most fűt az antennád és gyenge a vételed. :) De ezt már én is tudtam, önragadó előre a szélvádőre lehetett varázsolni.
Szia city217!
Nehéz lenne összekeverni, mivel a csomagtér ajtóban van az antennaerősítő, és a bemenete a hátsó ablak fűtésére van rákötve. A kimenetéről pedig koax kábel jön előre a műszerfalba.
Üdv: Gyula
Szia.
A motort kihagytad, arra nem megy semmi? Mondtam én hogy fűt az antennád és a műszerfalban mi van?
Na jó én elhiszem, ne dolgozzunk ma oké.
Búék.
Szia !
Én is a szélvédőfűtés javítót használom , mert nálunk is sok isodinamikus hangszóró sz@rik be a "komoly" alapanyagok miatt . Arra figyelj oda, ha olyan helyen van a szakadás ahol aránylag nagy a mechanikus mozgás , akkor elasztikus ragaccsal rögzíteni kell, mert ez egy merev gyanta alapú ragacs , leporlik a mozgástól .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Pont ez volt a bajom, hogy a Somogyis vezető ragasztót, amim van, nem tartottam alkalmasnak a feladatra. Az ugyanis ledörzsölhető, így a mozgástól leporlik szerintem. Ezért kerestem keményre kötöt, amiből egy tűhegynyit rá. Lágy fólián van és 20KHz fölött is rezeghet. Nem ismerem ezeket a ragasztókat. Van elasztikus ajánlatod, ami jó ide?
Üdv. Karesz.
Szia.
Már van olyan cerka iron toll, vagy nem is tudom hogy mondják, amivel csak tovább kell rajzolnod és vezet.
Ragassz már rá egy csoki papírt /én a bonty-t szeretem/ és kész.
Szia City217!
Azért nem kisérletezek vele, mert valószínűleg csak egy próbálkozás megengedhető. Ezek mocsok drága hangszórók, ráadásul párban kellene cserélnem.
Addig is felfalok neked egy csokit. Üdv Karesz.
Köszönöm az ötleteket, ezzel már el tudok indulni.
Üdv. Karesz.
HELLO !
Ezt a topikot kell attolvasni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nyak-folia-potlasara-oetelek-lehet...
UDV.:LACI
Hali!
Fóliabillentyűzetek sikeres és tartós javításához én ezt használom.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia nyaki!
Sok esetben segített,még van egy néhány csepp. Lehet ez esetben is beválna (a kép most készült,elfuserálva).
Üdv! welding alt
Ha szakadás van kis helyen, akkor érdemes volna valami vezető ragasztóval próbálkozni.
Szia Jakyg!
Ez az én ötletem is, van is de az nem köt erősen. Szerinten elporladna. Somogyis.
Üdv. Karesz.
A szélvédőfűtés javító kibírná, elég extrém körülményekhez lett kitalálva.
Üdv: Jácint
szia: nem szélvédő javító,(az az üveget javítja) hanem ablakfűtés javító!
Nem ugyanaz, pl.Conradnál is van, máshol vezető ragasztó néven kell keresni.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=588328
http://www.microsolder.hu/tevekenyseg/henkel-elektronikai-termekek.html
http://technicoll.hu/
stb.
Szia Bálint!
Köszi hogy észrevetted. Szélvédőfűtés javítóra gondoltam, ahogy a kolega ajánlotta, csak rosszul írtam.
Üdv. Karesz.
Szia Bálint!
szélvédőfűtés-t írtam!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Az jó lehet, mi a neve és hol lehet beszerezni?
Üdv, Karesz.
Loctite 3863! Szerintem ide is megfelelne!
Üdv, Józsi
Szia Jozso20!
Akkor ez a szélvédő javító. Jónak tűnik.
Köszönöm.
Karesz.
