Ki ismeri a Techwood RF 3232 TV-t? 11AK49-es sasszival van szerelve. Az a kérdés, hogy milyen DVBT egység van benne, mi kell hozzá, hogy ez a része is működjön? És ha van valakinek elfekvő távja hozzá, az is jól jönne.
Köszönettel
2013, December 29 - 20:45
#1
Hello.
Végül is van benne...a "gugli" legalábbis úgy "tuggya"...vagy nem?
Üdv.: uɐɯᴉun
üdv: ez legalább 7 éves tv.
Egészen biztos, hogy van benne. De hogy lehet működésre bírni?
szia: ha van is benne, MPEG-2, csak a határhoz közel tudod megnézni, ahol van ilyen adás.
Van benne egy fémdobozban egy DVBT egység, amire a hátlap felől lehet valami nagyméretű kártyát, vagy egységet csatlakoztatni. Én most látok először ilyet közelről.
Mi van a fémdobozban? A DVB-T vevők egy-két kaptafára épülnek, az IC-ből meg lehet mondani, aze az.
Üdv: Jácint
Már össze van rakva, nézik, körülményes volna újra kibelezni.Ha összejön, jelentkezem. Méretileg úgy 15x20cm körül van, dobozban. Tudom, ez nem sokat jelent, de ennél többet nem tudok egyelőre.
Köszönettel
Hello.
Ácsi...ez nem is LCD TV?
Üdv.: uɐɯᴉun
Ácsi!
Nem bizony! Ez egy nagy bazi sikcsöves, 16/9-es, egyébként szép, és jó gép.
Hello.
"Production number" nincs rajta? (...fotó, fotó és fotót?!): http://techwood.central24.co.uk/support/manuals
Üdv.: uɐɯᴉun
Lassan fotoművész leszek...
Hétfőn pótolom. Tudod - ha muszáj, akkor fölteszem azt is, fölöslegesen nem akarom terhelni az oldalt.
Köszönettel
Ui.: Jut eszembe!
Azért az S/N számot fölírtam:6117420 600601. Ha jól emlékszem, más nem szerepel a hátlapon. Talán még annyi, hogy 220V, és néhány W (Hi-Hi)
Hello.
A TV "képe" az megvan.
A távirányítójáról pár infó:
http://www.ebay.co.uk/itm/TECHWOOD-TV-DIGITAL-REMOTE-CONTROL-RF3232-/230...
http://tvalkatresz.com/irc81712irc-81712-vestel-rc-2147-taviranyito-p-37...
Az uni-távirányítók is használhatók lehetnének hozzá (...persze a hangoláshoz már nem biztos): http://removeandreplace.com/2013/11/10/universal-remote-control-codes-list/
Pl., ha ide felrakod a fotókat...akkor elég a linket mutatnod...
Üdv.: uɐɯᴉun
Köszönöm, utánanézek.
Azt mondják, hogy egy Orion távval használták. Azt nem tudom, hogy minden funkciót vitt-e.
szia:
Product Features
Screen size (Inches) 32
Screen size is measured diagonally from corner to corner.
3D No
Number of scart ports 2
Scart sockets are places where you can connect other devices to your TV. If you already have a DVD player, a VCR and a Playstation you might want to make sure your new TV has enough Scart interfaces so you don’t have to keep crawling round the back of the TV.
Screen aspect ratio 16:9
This is a ratio of the horizontal to the vertical size of the screen. 16:9 is standard widescreen format for TVs, replacing the older 4:3 format.
Reflection angle 178
Also known as the viewing angle, it’s a measure of how good the picture looks when you are not face on to the screen. Higher is better.
Weight (kg) 38.5
Súlya van!
Szia Bálint!
Ez csak egy általános leírás, szinte annyi, hogy hova üljünk, és honnan nézzük, meg milyen jelforrásokat csatlakoztathatunk hozzá.
Ezt ránézésre is meg lehet állapítani.
Azért köszönöm.
