Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Sziasztok! Ha jól emlékszem ez az típus amelyik lekapcsol akkor is ha gyengül a képcső,és nem fűt fel időben. Ugyanezt produkálta velem egy ilyen, gondoltam én mindenre, csak a csőre nem. Néhány tized V fűtés emeléssel, teljesen hiba mentes lett. Egy próbát megérne neked is, szinte semmi nem kell hozzá! Üdv!
A csatolmányban szereplő esetek nem vezettek eredményre, de ez a képcső dolog érdekes. A héten folytatom, ha valamit találtam, írok!
Köszi! Laci
Szia! Akkor engem is meglepett, két napig csak tapogattam mint vak a p...n. Elsőre a tápot gyanúsítottam, de semmi. Ezután a sugáráram korlátozást néztem meg, itt is semmi. Pontosan nem emlékszem mi vezetett el a csőig, de ezt a tulajdonságát ezeknek a tvk-nek megjegyeztem. Üdv!
Nézd át az ABL kör áramköri elemeit!
(Csatolmány 6. hibaeset)
Tegyél nagyobb kondit a jelfogót működtető Q850 bázisára!
(Csatolmány 1. hibaeset)
Fülesmester
