Szép napot! Miért teszi a dög ezt amit fentebb írtam? Hányas hibaüzenet akar ez lenni?
2013, December 30 - 16:05
#1
Jó éjszakát! Három vízszintes, és három függőleges ledje van neki. Amúgy azt akarta közölni, hogy nem megy ki a víz időben. Ami érthető is, ugyanis egy ronggyá ment zokni volt a bűzelzáró golyóba gabalyodva.
Szia.
Az F5 hiba.
De megkockáztatom, hogy ezek a ledek ezeken a gépeken a bináris számrendszerben közlik a hibák számát.
Tehát a villogókból vagy világítókból könnyen ki lehet olvasni a hiba tizes számrendszerbeli számát a két számrendszer közötti összefüggés ismeretében.
Az F05 hiba."Álló szivattyú,vagy nyomáskapcsoló beragadt tele állapotban.Szivattyú,-szűrő és vízszintszabályzó rendszer (légcsapda) ellenőrzése.Szivattyú csere.Panel hiba,csere vagy javíttatás."-forrás M.Péter.Üdv jano
Szép új évet. Akkor ez stimmel, hisz' a zoknitól néha nem ment ki "határidőre" a víz. Én is azért nem jöttem rá egyből, mert az első három próba alatt nem állt le "hibára".
Talán egy fotó az előlapról?
Üdv jano
Szia!Ha jobbról számolod a szélső hármat,akkor,F07 hiba."Fűtőbetét vagy vezetéke szakadt.1,2,3/CN1,4/J3,5/J1 átvizsgálása.Fűtőbetét és csatlakozásának átvizsgálása.Fűtőbetét csere.Panel hiba,csere vagy javíttatás."-forrás M.Péter.Üdv jano
Üdv'! Van itt a tanyán...
Ha jobbról számolva az első és második,akkor F03 hiba."NTC (termisztor) rövidzár/szakadás.(termisztor zárlat vagy szakadás esetén:vízfelvétell kb. 20",majd mgsz1+2+szivattyú beindul,...) 1/CNA,2/CNB,3/CNB,4/J8,5/J7 átvizsgálása. NTC kábelezés ellenőrzése.NTC csere (20oC/ˇ20Kohm).Panel hiba,csere vagy javíttatás."-forrás M.Péter.Üdv jano
