10 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Adott a címben szereplő DVD lejátszó.A hibája egyszer be lehet kapcsolni, ekkor működik rendesen,ha készenlétre kapcsolom a készenléti led pirosra vált,de a logó képet nem tünteti el a monitorról,ha áramtalanítok újra működik a következő készenlétig.Mi lehet a baja?RAJZOT NEM TALÁLTAM!A tápegység ic, ta1319ap,csinálhat-e ilyet?
zsugori
zsugori picture
sziasztok
sd210 tápja
zsoltika
zsoltika picture
Szia
Ez az a rajz ami kell.Azt elfelejtettem írni,hogy a készülék nem működött,szakadt volt a tápban az r816 330k.
Azóta úgy működik ahogy leírtam.Köszönöm a rajzot, a tápok rendben vannak.Hogyan tovább?Én valami resetálási
gondra vagy szoftver frissítésre gondolok!
city217
city217 picture
Szia.
Akkor itt folyt-köv. Akassz egy voltmérőt a CN801 4-es pinre és kapcsold ki, ha nincs változás akkor a proci, ha van akkor a lejjebb írtakat cseréld.
zsoltika
zsoltika picture
Szia
Holnap is lesz nap!Köszönöm a gyors reagálást,meg próbálom és tudósítalak a fejleményekről.
Jaca
Jaca picture
Nem az IC lesz a hibás. Első körben a tápban cserélj elektrolit kondenzátorokat.
Üdv: Jácint
zsoltika
zsoltika picture
SZIA
Azokat már próbáltam,az első bekapcsoláskor tökéletesen működik még készenlétre nem kapcsolom,utána,ha áramtalanítom újra jó.Valami a resetálásnál lehet a up-nél?
city217
city217 picture
Szia.
A táp jó ne bántsd, inkább próbáld meg a készüléken kikapcsolni /attól függ mit kapcsol/, arra mit reagál. A proci nem vált stby-ba csak az előlapi elektronika.
ui: Ha kikapcsolod és marad a logó, utána belehet kapcsolni vagy lefagy?
zsoltika
zsoltika picture
Szia
Kicsit későn reagálok,mert le voltam tiltva a cím miatt.Tehát az első bekapcsoláskor működik utána,ha készenlétre kapcsolom a készenléti led pirosra vált, a lejátszás megszűnik,de a logó marad,a készülék lefagy.
Vissza már csak áramtalanítás után tudom.Ekkor rendesen működik,míg készenlétre nem kapcsolom.
city217
city217 picture
Szia.
Ami táp rajtot Zsugori kolléga belinkelt az stim, hasonló? Ha igen akkor lehet hogy valamelyik opto csere szükséges. Ha nem hasonlít akkor is. :)
