Először is BÚÉK minden Tanyalakó társamnak!!! :)
Szóval amiért kérnék egy kis segítséget,infót:
-Neovo F-417 LCD 17" monitor érdekes hibát csinál!bekapcsolom,indítom a számitógépet,van kép,tölt a windows,amig lefut a töltés s előjön a nyíl,addig ok,de mikor már az asztalt töltené be lekapcsol fekete a kijelző,zöld led világit!Másik számítógépre dugva is ez a tünet,tehát a sz.gépek jók,másik monitorral müxik mindegyik szépen!Tehát ha a Lenovon csak a Bios beállításokat nézem a számítógépen,akkor percekig működik,van fény,stb tehát inverter,fénycső szerintem okés!
Az lenne a kérésem,aki tud segíteni mi okozza a hibát,írjon,vagy javítható-e a hiba gazdaságosan!Esetleg az újrakondizás segít rajta??
Előre is köszi,s bocs hogy ilyen hosszúra sikerült!
Üdv:villszer
2013, December 31 - 15:11
#1
Szia.
VGA csati (15-5-12-pin) valamely láb védődióda átment drótba.
Szia.
Lehet hogy a képméret nem tetszik neki, sőt biztos. Nézd meg a vga-ét és a monitorét.
Nincsen túl nagyra állítva a felbontás a PC-n? Az LCD monitorokat csak a saját hardveres felbontásukban szokták használni.
Üdv: lizakl
1024*768 60Hz Tru color 32 BIT igy használom,használtam!nem változott semmi,csak egyik pillanatról a másikra elment róla a kép,a fent leirtak szerint! :(
Pedig ha a bootoláskor(VGA) van kép, és utána nincs, akkor vagy képfelbontási vagy képfrissítési frekvencia hiba szokott lenni. Próbáld meg kisebb felbontással(esetleg kisebb képfrissítéssel), hátha úgy jó lesz!
Üdv: lizakl
ok,megpróbálom!de már csak jövőre,mert kint pihen a műhelyben!Készülök a szilveszteri bulira... :)
Első körben nézd át a tápját, ha van szkópod, akkor azzal, hogy rendben vannak-e a DC szintek. A main panelon is nézd meg, ott is el szoktak halni a kondik.
Üdv: Jácint
Sajna szkópom az nincs!
Szemre a kondik nem púposak,gondoltam rá,új évben veszek bele új kondikat,kicserélem,én max. ennyit tudok vele kezdeni!(én inkább az erősáramban vagyok járatos)
De köszi a tippet!THX
Szervusz villszer!
Okozhatja a jelenséget, az inverter panelon, egy melegedésből eredő egyszerű kontakthiba. Természetesen, akkor a háttérvilágítás fogy el(ez a hibaleírásból nem derül ki), érdemes a panelt kiemelni, és a gyanús részeken átforrasztani.
Sajátommal jártam így nem oly régen.
Ebben az esetben, a táp nem kapcsol le kötelezően, a bekapcs. LED zöld marad.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Köszi az infókat,ezt is átnézem!!!!
Minden megoldás tipp jól jön,mert amúgy tuti szép állapotban van,sajnálnám kidobni!
BÚÉK Neked és családodnak!!!! :) :)
Szia villszer!
Na, történt valami az elmúlt napokban?
Üdv és BÚÉK: lizakl
Hello
A monitorból fixen jön ki a vezérlő kábel?
Ha nem, próbaképp cseréld ki.
Vagy esetleg nincs jól bedugva.
A kábel cserélhető,belül van a kábel csatlakozó a házon belül,cseréltem próbára,másik működő monitoréval,a hiba ugyan az!
Kondikat a jövő héten rendelek bele
Sajnos nem volt időm foglalkozni vele,ma is melóztam,holnap is ,stb szóval jól indul az új év,meló van
Üdv:villszer
