Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
A Philips TV készülékekben az audió végfok többféle is lehet, ezért a tápfeszültségük is választható. Itt is attól függően (10V vagy 14V), hogy melyik pozícióba teszed be a fojtót: 5570, vagy 5572.
Ezen kívül a végfok földje is független a sasszi főföldjétől, vagy az audió végfoknál van a két föld egy fojtóval közösítve (ami néha megszakad). Ezért az audió végfok tápfeszültségét megmérni (korrekt módon) csak a saját földjéhez képest lehet. (A sasszi főföldjéhez képest gyakran hibás érték adódik, különösen akkor, ha szakadt a közösítés, mert könnyen belemérhetünk más tápfeszültségeket is.)
A rajzon föltüntetett audió végfok tápfeszültségek a névleges terhelésre vonatkoznak, ráadásul nem is stabilizáltak, ezért terheletlenül, vagy a névlegesnél kisebb terhelésen magasabb értéket adnak.
Az smps-ek nem stabilizált kimeneteinek feszültsége a szabályozás által figyelt stabil kimenet terhelésétől is függ, mert a nagyobb terhelés hatására megnő a kitöltési tényező.
Fülesmester
Ha esetleg valakinek lenne még hozzászólása, szívesen venném. A hiba kinyomozva, de a javítás
ideiglenes.
Zoli
cseréld ki a 7400- s alkatrészt BF422 sokszor szakadozik és készenlétre megy le a gép. Üdv.
L9.2 sasszi. (Ezt a címbe is be kellene írni!)
Fülesmester
Szia.
Az 5V-os á.k. (7505, 7500 tranzisztorok és a 6500 5v1 zéner) nézd át.
Forrasztás hiba szokott lenni, vagy maga a 7505 (BC548B) cserére szorul.
Nem néztem a rajzát, hogy ugyanaz-e, de nálam is volt a közelmúltban egy hasonló hiba Philips TV-nél. Nálam a 7505-ös tranzisztor volt a hibás, azt cseréltem, és megjavult! Ez a tranzisztor nagyon melegszik, -talán típushiba is-, én kicsit "erősebbet" tettem a helyébe.
Üdv: formasu
Amiről Ti beszéltek az az L6.1/6.2
Tamás
Szia.Tamás!
BUÉK
Ezt a sort benéztem! Kösz.
Szia
Lehet kepcso is .Nem villan fel egy szin amikor kikapcsol?
Szia! a képcsőről levettem a nagyfeszkábelt, de minden maradt a régiben. Köszi a tippet, de most már holnapig hagyom, Boldog Új Évet kívánok!!!
Szia,
elsőként a 2 db 47uF 160V kondit cserélném, meg átforrasztgaqtnám a melegedős alkatrészeket. De az is lehet hogy műszerek nélkül neki se állnék...
Tamás
Szia! Már régen beszéltünk. Holnap valamit kezdek majd vele. Én most az ország másik felében vagyok vendégségben, így nagyon nehéz az ilyen javítás, de minden esetre köszi!
Szia! Egyszer egy samsung csinálta nálam a fent nevezett hibát.Kicseréltem benne
az összes tápfesz szürö kondit azóta müködik rendesen.Konkrétan melyik volt a bünös nem tudom.
Üdv:raben
Hello.
Kérdezzük meg a "guglit":
https://www.google.com/search?q=PHILIPS+21PT1654%2F48+TV&oq=PHILIPS+21PT...
BUÉK!: uɐɯᴉun
