PT90A110 (STV71-269) nem indul
6 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
BUÉK mindenkinek!
Egy készülékem maradt, a holnapi anyagrendelés miatt fogtam neki ma.
A hiba, hogy nem indul a táp. RP05-06, CP09 és IP01 cserélve (igaz ez utóbbi bontottra). Nem javult meg.
A DP07 mérésre nagyon fura értékeket mutatott. Kivettem, látom hogy ez egy BAT85 Schottky. Az összes fellehető rajzon 1N4148-at találtam, belepróbáltam, nem indul. Tettem oda egy 1N4007-et, ezzel pulzáló üzemmódban működik, a LED villog és ingadozó feszültségek jelennek meg szekunder oldalon.
A TL431-et még nem cseréltem.
Esetleg ötlet valakinek?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
ez a hiba a BAT85 cserére gyógyul. Kész a TV.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
BUÉK!
Ajánlom figyelmedbe a csatolmányt!
(Műterhelés, kényszer indítás, szabályozó hurok fölvágása...)
Milyen logika szerint jó a BAT85 helyett az 1N4007?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszi, átnézem ezeket.
Nem állítottam hogy jó a BAT85 helyett ez a dióda, viszont sok hasonló táp rajzán láttam 1N4148 és hasonló paraméterekkel rendelkező diódát ebben a pozícióban, ezért tettem egy kísérletet. De mindenképpen rendelek BAT-ot, sajnos nem volt a fiókban.
Tamás
Hjoco
Hjoco picture
Ha van 1N4151 -es diódád, azt megpróbálhatod a BAT85 helyett. Nekem ebből van egy kisebb dobozzal, be szokott válni.
csecsdoki
csecsdoki picture
Ha jól emlékszem ennek a tápíc az tda16846 sok esteben találkoztam olyannal,hogy a TP01 fet (BUZ90) evvel egyvonalban a tápic is elrepül . mérj rá a tépic 14-s lábára az a bemeneti feszülsége ingázik vagy stabil illeve mekkora rajta a feszültség kb 13-15 voltnak kell lennie Egy kis segítség csatolmánnyal. Üdv.
File csatolás:
