Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék tápegysége működik, a készenléti feszültségeket kiadja a TIMER IC felé /13V,5.8V/.Az üzemi kapcsoló /POWER ON-OFF SWITCH/ bekapcsolásával az IC adná ki a tápegységnek az engedélyező H szintű jelet /88:POWER ON,89:JC P ON/, de nem adja ki,emiatt semilyen életjelet nem mutat a készülék.A kapcsolási rajzon az IC 108 lába START,de a készülékben ez a láb nincs bekötve.Mit lehet ezzel kezdeni? Meghalt a TIMER IC?
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét.
2014, January 2 - 11:22
#1
Nézd át, hol kell lenni stby-ban is tápnak, illetve a proc kvarca rezeg-e.
Üdv: Jácint
És, ha te adsz oda ki az IC helyett feszültséget? Válaszd le az IC-t köss oda feszkót!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Megpróbálom, de előbb bekötöm az IC 108 lábát a rajz szerint.Más alkalmazásban biztosan a START-ról történő indítást is használják.
Akad itt pár ilyen masina..igaz "fej" betegek, de a többi részük működik. Ha nem boldogulsz, késöbb előveszek egyett és méricskélek kicsit, hogy miként is van a "bekapcsolás".
Üdv, Z.
Köszönöm!Amint van valami fejlemény,írom.
