Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
sassziszám(D3000)
Merre felé induljak el a javításban
"Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester"
a mester javaslatára új
A címet kiegészítettem a chassis számmal.
egy kis segítség melyik alkatrész mit csinál.
CPU - CCU3000
Memory - NVM3060
EPROM - 27C512
SMPS - TEA2261 & 2SD1546 & TEA5170
TR Chopper - 93522.01 (HR9809)
Secam - SPU2243
Delay - DTI2223
Video - PVPU2204 & VCU2136
IF - TA8646
Sync - DPU2553
Teletext - TPU2735
Vertical - TDA8175
Sound - TDA1514 & ACP2371
Tuner - VTSA1SPL (2311T)
Tube - A66EAK...
FBT - HR6256
HOT - 2SC1546
RGB Amp - TEA5101
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Vizsgáld meg AV bemenetről is!
Ha onnan stabil, akkor az AFC kör (T205) gyanusítható.
Ha ez az ok, akkor próbáld a vasmaggal finoman beállítani!
Ha nem sikerül, akkor cserélni kell a serlegben található rezgőköri kapacitást! (A kapacitás értékeket, és a kivitelezés módját a TDA8361/62-nél a csatolmányban leírtam.)
Fülesmester
Ha média boxről Rf jellel ha starttal hajtom akkor is 3-5 perc után elindul a kép futása
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
"média boxről Rf jellel ha starttal hajtom"
Te étrted amit írsz, mert én nem!
Az AV bemeneten keresztül (Pl. az EUROSCART csatlakozón) nem lehet RF jelet bevinni!
Próbáld meg egy DVD lejátszó kimenetéről meghajtani CVBS és RGB jellel is!
Fülesmester
Alap meghajtottam média boxrol sima antenna jellel majd dvdről scarttal és mind két módszerrel bemelegedés után fut
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
"Fut", de melyik irányba? A sor, vagy a képeltérítés szinkronizálatlan? Esetleg mindkettő?
Ha mindkettő, akkor a DPU okozhatja.
Fülesmester
Újból neki álltam nem fut hanem mintha a sorváltás ki ki hagyna
nem a kép fut hanem csíkok futnak le és a hang is kezd töredezni
a digitális panel hűtésére ideiglenesen meg javul fentebb a mért adatok.
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Ha az emlékezetem nem csak ennek a függőleges áramköre az tda8175 ! ha van othon javítóspay akkor a digitpanelon a dpu2553-s ic hütsed le. minél többször próbálod annál kevesebb ideig marad meg az állókép. Sok esetben a digikártya hibásodik meg. Üdv.
Hűtésre megjavul
A mért adatok
Va:
1:3.7v ; 2 0; 3:0,26v; 4:2,35v; 5:0,17v; 6:0,21v; 7:2,05v; 8:0;
9:1,5-2.5 vándorol stabil képnél 2 v
10:8,8-9,5 vándorol stabil kép 8.9 v
11: 3.9v ; 12:0
vb:
1:0.3; 2:0; 3:-1.2;
4: mászik lefelé tart a 0 hoz
5: 0
6: mászik lefelé tart a 0 hoz
7: 3,11; 8:5,1; 9:5.1; 10:5,1; 11:12,5; 12:3.2
vc:
1:0.05v; 2:4,5; 3:0.05; 4:0; 5:4.56; 6:27v; 7:0; 8:5,1;
9:5.1v; 10:2.4v; 11:3.7v; 12:0
vd:
1: 3,7; 2:3.3; 3:5; 4:0; 5:0; 6:5.1; 7:5.1; 8:5.1; 9:3.8;
10:0; 11:0; 12:0;
Gyanús nekem a digitális panel vc lábsorozatán a 6 láb 27v magasnak tűnik.
ötleteket kérnék
kitud egy jobb minőségű kapcsolási rajzot mert a tanyára feltett anyagoknál az értékeket nem tudom olvasni.
Előre is köszönöm a segítséget
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Hűtésre javul... Hajaj!
Ha nem kondi (kicserélted az összes elkót rajta?), akkor valamelyik IC.
Ha a panel számát beírod a gugliba, akkor lehet rá találat... De azt a számot csak te tudod.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Én leszeretném csekkolni a digitális panel Vc lábsorozatán a 6 os lábhoz tartozó értéket szerintem egy digitális panelon a 27 volt magas de a rajzot nem tudom az értékeket kiolvasni így nem tudok számolni sem
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Te látod a rajzot, én nem. Milyen IC-k vannak azon a "Digit" panelon?
Szia a digi panel bemenetén van nagyobb feszültség
azért kérdeztem hogy olvasható kapcsolási rajzot keresek mert a H. Tóth féle szkennelésen az adatokat nem tudom kiveni
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
A VC6- csatin a R621 ellenáláson az "ABL" jel van. Amoi az R628-n keresztül az NF trafó 8 lábára megy, valamint még a R628 előtt az R746-n keresztül a D501 és D719-re megy. Ami viszont 26,5 volton van.
ftp://195.137.185.2/-NEW-/literatyra/000/Sharp%20DV-28071S.pdf
