Sziasztoak. A címben megnevezett tévé képhibával került hozzám. A gazdája azt mondta hogy volt szerízben és azt mondták hogy képcsöves. Én ezt nem akarom elhinni, nem olyan régi ez a készülék. Szeretném megtalálni a hibát és segítséget kérnék tölletek. A rajzot most szereztem be, nekiállok méregetni. Takarítás, porszívozás után szemre nem látni hibát, púpos elko vagy hasonló nincs.
      2014, January 2 - 12:05
    #1
Sziasztok! Mielőtt kidobod végleg a csövet, próbáld meg külső, földfüggetlen fűtéssel. Lehet úgy működne rendesen. Sorkimenő vasmagjára 2-3 menet, azzal megfűteni, csak kellene egy effektív érték mérő a pontos beállításhoz. Erre a megoldásra a kényszer néhányszor már rávitt. A képcső panelon is le kell választani a fűtés GND kivezetését. Ha nem emissziószegény a katód, "csak" zárlatos, még jó is lehet. Egyébként szépen meg lehet csinálni, rossz sorkimenő G2 vezetékéből szoktam a tekercset csinálni, fbs-el meg rögzíteni. Soros ellenállással meg belövöm a 6,3V eff fűtést. Üdv!
Sziasztok. Sajnos a tv képcsö hibás. Képcsövet keresek hozzá. Ha valaki tudna nekem segíteni azt megköszönném.
Szia isti03
Az egyik kolléga írta hogy neki van de javaslom beszélj pityesz kollégával is.
Üdvözlettel :Laci
Mint a robotika törvényei... Ha a hármas nem, akkor a kettes, de az egyes mindent visz!
Hihi!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
A képcső nyakán a B betűnél 60V körüli feszt mérek. A R és G 134 és 128V. TDA6111Q cserélve a B fesz ugyan csak 60V. Ha a focus 2 potit eltekerem teljessen jobbra a képcső felől patttogó hang hallatszik.
Szia isti03
Na ez már haladás a B tehát a kék ágyú tökig ki van nyitva a tehát nem jó a másik kettő a a piros és a zöld az reális érték. Ha a kék ágyút az ellenállással testre zárod és nem lesz virító kék színe akkor képcső kuka illetve vedd fel a kapcsolatot Pityesz kollégával ő még tud rajta segíteni talán (és csodák mégis vannak alapon).
Üdvözlettel :Laci
Szia
Nézd már meg sötétben a képcsövet illetve a panelt,nem látni valamit mikor kattog,esetleg nincs e ózon illat.
A katoggásnál ez volt az első lépés. Nem látni semmit és nincs nagyfesz szag.
Üdv ! Nem látom a képcső tipusát. Ha QCU cső van benne akkor az van egy hibátlan. Ja , megtaláltam, QCP. Van az is...
Csinti
Sziasztok. 1,5 k ellenállást találtam azzal próbáltam. Mindhárom szin becsíkozza a képet. A g és az R esetében megváltozik a kép nem olyan lessz mint azt csatoltam korábban. Foltos és szines lessz a kép. A B esetében megmarad a csatolt képen látható forma annyi külömbséggel hogy becsíkozza a képet. Azonnal csinálok fotot és feltöltöm.
Üdv'! Mindhárom katód lábát forraszd ki. Műszerzsinór egyik végét földre, másikkal érintsd meg őket sorban. Már a falon is látni, a visszavert fényből, hogy mondjuk kettőnél mintha vaku villanna és nyüsszen a gép az irdatlan sugáráram hatására, a kéknél pedig alig lesz fény, akkor biza a cső kuka. Mellesleg ezt borítékolom... A fókusz szikraköz ha pattog, azt sötétkamrában sem fogod látni, lévén zárt!
Szia isti03
Először nézd meg hogy a fókusz egyáltalán szabályoz e illetve ha keveset akkor szakadt a trafóban lévő ellen állás .
Üdvözlettel:Laci
Szia. Szabályoz a fókusz. És a screen is. A HQ Videonál van ilyen sortrafó 6 ezer valamennyiért. Nem merem megvenni mert mi van ha képcsöves a tv?
Szevasz isti03
Nagyon képernyő hibásnak néz ez ki,de próbáldmeg a katódokat egyenként,leültetni egy ellenálláson keresztül a testre,ha nem kapsz tiszta szineket akkor biztos.
Szia. Megpróbállom amit írtál de, mekkora legyen az ellenállás értége?
Szia isti03
1k de én akkor is fókusz hibának nézzem (már mint a kép alapján)
Az ellenállásokkal kb. egyforma visszafutási csíkos képet kell hogy kapjál ha jó a cső.
Üdvözlettel :Laci
Szia
Nemrégen volt egy tv m,ahol a fókuszpanel belül áthuzott és korom fekete lett,nekem ott csak nagyon sötétben látszott valami derengés,de itt is emlitette valaki a panelt,nemtudom a topiknyitó lehet elsiklott felette.
Szia
Hát ha emlékezetem nem csal,egy 5-10kiloomossal meglehet csinálni,pillanatra meglehet csinálni nélküle is,de nem minden tv szereti,mert nagyon beterhel mindent,inkább ellenálláson keresztül biztos ami biztos alapon.De előtte kösd ki a katódokat.
Szia. Ha jól értem forrasszam ki a képcső nyakán az RGB érintkezőket és eggyesével vigyem testre ellenállásal?
Szia
Majdnem emeld ki az ellenállások lábait ahol megy az RGB és ott tedd testre a képcsövet 1k ellenálással.
Szia Szadista
Nem szólnék bele,de a Majdnem emeld ki az ellenállások lábait nem igazán helyén való,mert legalább az egyik végét kikell forrasztani.
Szia marosi
Ki forrasza /vágja/ harapja mindegy csak szakítsa meg az áram kört ami a katódra megy.
Szia. Azonnal kipróbállom ezt az ellenállásos dolgot. Szeretnám 100%-ig megtalálni a hibát. Ha nem a képcső a ludas annak örülnék. Megyek forrasztok, nem soká jelentkezek hogy mi változott.
Egyszerűbb, ha feltekered a G2-t. Ha a lemágnesező okés, akkor nem szabad mindenféle színfoltokat látnod... Ha színfoltos és nem lehet lemágnesezni, akkor pofára ejtették, csak titkolják.
Dugd rá egy próba csőre! Ha nem 100 hertzes, akkor egy sima 67 vagy 56-s cső is megteszi....
Ne ügyetlenkedj már! (Na, ja... Te motorozol... És most nincs hó!)
Szia bb
Irta hogy nincsen próbacsöve.
Szia
Jól értetted,én elszoktam vágni a nyákot az biztosabb,vagy kiveszem az ellenállásokat,ami a katódokra megy.
A képcső nyakán mérve minden fesz. megvan. Lehettséges hogy mégiscsak képcsöves? Hol tudnék szerezni képcsövet és milyen árban van egy ilyen cső? Tipusa: A68QCP891X737
Csináltam két képet is, hátha segít.
Pofára ejtették? A 2-k kép alapján képcsöves. Próbacső és próba NF trafó...
Melyik akad? (A próbacső az lehet kerek is, csak az eltérítő impedanciák hasonlítsanak valamelyest!)
Szia. Nem tudom hogy mi történt vele. Látszólag nem esett le a tévé. Legalábbis külső nyom nincs rajta. Se csővem se trafóm nincs másik.
Hali!
Képcsőfoglalat! :D
Pityesz
Hali!
Fókusz feszt mértél -e???
Szia proci gyilok
Azt lehet nem kéne mert ki végzi a műszerét :jajj: ha csak nincs hozzá speckó felszerelése.
Üdvözlettel :Laci
Szia. Erre gondoltam én is hogy meghal a műszerem. Nem mertem odanyúlni.
Szia. Azt nem mértem. Mit kell ott mérnem?
2 től 6 kilovoltig valamit... A digit multik imádják... Egyszer... No meg téged is agyonbaszhat. Isten nyugosztaljon!
Szia. Tudtam én hogy nem szabad csak úgy ott turkálni. Nem szeretném hogy agyonbasszon meg mszert sem szeretnék cserélni. Amúgy meg lehúztam a képcső nyakáról a panelt és a tüskéken mértem GND és B között sípol a műszer. A másik két szin esetében nincs ez a jelenség.
Sok okos kolléga már célzott a képcsőhibára és ez be is jött. Én emiatt nem írtam eddig hsz-t, de rutinból az elején lehúztam volna a képcsőpanelt és rámérek az RGB-re...
Kérdésem lenne hozzátok: pityesz kollégát ajánljátok képcső beszerzés ügyben, én őt nem ismerem, de nekem is kéne egy nagyképernyős Daewoo-hoz képcső ( mire megcsináltam a tv-t, párom lelökte a tetejéről a jelgenerátort és sikeresen lebombázta a képcsőnyakat ). Fordulhatok hozzá vagy máshoz esetleg bontott képcsőért ?
Köszönet előre is !
Ha szoktál járni a HQ-ba, akkor ismered. Kopasz, szemtelenül fiatal a feje...
A tévéd nem ér annyit.. Én a jó csöveket bontottam le, mert a rajtuk lévő réz értékéért sem kellett senkinek...
Köszi a válaszokat, nem járok HQ-ba, futárral hozatom a rendeléseket.
Ettől függetlenül, mivel ajándékba kaptam a rossz tv-t, és jókis konstrukciónak tartom, nekem megéri megcsinálni magamnak képcsőárban.
Csak hozzáteszem, a képgeometria processzor ne szálljon el soha, mert egyrészt 10k de legalább nem indul el akármelyik példánnyal ! :)
Szia taurus!
Megprobalhatod Peter30-t is_pm megkeresni, ide nem minden nap olvas be_sok-sok csöve is volt, rendes is, talan akad meg valami...
Kari
Szia.
Teljes bizalommal ha van fölösleges öt vagy tíz ropid, mert eddig a szavaiból ezt vettem ki ennyiért dobálja. :)
Azért előtte kérdezz rá hogy lőtte vagy nyerte. Írjál neki privát és biztos segít. :)
Szia
Nelegyél már ilyen rossz indulatu.
Szia.
Ha erre felkészül, akkor ennél már csak jobb lehet.
Nem értem hogy az igazság az miért rossz indulat, én eddig csak ezeket olvastam. Évek óta ismerem és kértem tőle kértem tőle és még mindig kértem tőle, gondolom érzed a lényeget. Igaz már feladtam. Most hozzak ide neked konkrétumot nem nehéz, vagy hazudjak?
Nyuszika! Ami neked kellett cső, mondtam, hogy van, de gyenge, regenerálni kellett, mondtam, h. ha így is kell gyere! Úgy hogy ne játszd itt az értetlent!
Nem ba...talak át, ha úgy lett volna nem szólok, hogy meg kellett lőni! Több 100 jó cső van nálam, arról nem tehetek, hogy a sony egy rakás szar és majdnem mind regenerálásra szorul már.
Pityesz
A műszer így ezzel a méréssel is elszállhat... A képcső egy marha nagy üveg dielektromú kondenzátor... 30 kilovoltos töltő feszültséggel...
A "B" láb mihez volt zárlatos?
Szia
Akkor zárlatos a kék katódod,a fütőszálra.
