Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
2013, December 30 - 18:27
#1
Van egy felesleges, de működő elektronikád? Ha eladnád, mennyiért?
Míg vártam a segítő hozzászólásokat,nem hagyott nyugodni a dolog.
Power gomb nyomva tartása mellett fesz. alá helyeztem,elkezdett fűteni.Majd elindítottam és azóta a hiba teljesen megszűnt.
Lehet,hogy ez egy diagnosztikai ciklus,amit (mint pl az indesit mosogatógép elektronika cserénél) le kell futtatni első alkalommal????????Nem tudom,de a lényeg,hogy műxik.Anyuka örülhet.
Üdv András.
Kár volt elektronika vásárlással kezdeni.
Van a tanyán egy-két nagytapasztalatú kolléga.
Lehet,hogy ők tudtak volna segíteni.
Üdv jano
Nem volt nagy összeg,azért mertem megkockáztatni.Egyébként még nem késő,hogy valaki segítsen.....
Üdv.:András
Szia.
Csodállak benneteket, mert én még azt se tudom miről van szó.
Búék.
ui: Közben utána jártam, "egy gomb nyomás és főz", lehet ez a gomb nyomás hiányzik. Lehet hogy vízköves?
