Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer.
A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota.
Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak.
Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül?
Szedett már szét ilyen masinát valaki?
A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Ez a HR1364-é, bár sok infó nincs bene:
http://manualescs.philipsconsumercare.com.ar/DAP/HR/HR1364_00.pdf
Amúgy meg fel kell nyomni a tervezője seggébe, aztán megszerezni a kórházból a röntgenfelvételeket :)
Ja, tényleg, 6-án kezdek dolgozni, akár be is vihetem a mienket megröntgenezni... 5-én este valaki írjon rám egy privátot!
Üdv: Jácint
Köszönöm a sok segíteni akarást, bár a linkelt képek-doksik pont a kérdéses csavar helyét "elfelejtik" közölni.
Jaca röntgenezési felajánlása tetszik, talán megoldást ad a titkos csavar helyére (vagy nemlétére).
5-én este írok privátot neki, ha elárulja, hova (ide?).
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Szia Sándor!
Igen, ide, a nevemre kattintva. Nekem HR1364-es van, de ugyanígy néz ki.
Üdv: Jácint
Szia.
Türelmes ember ez az Asanci. :)
Az már régen rossz ha ugyanígy nézz ki, mert még a két ugyanazt is megtudták variálni. Van amelyiknél amint írtam a gomboknál a lila részt kell kipattintani, és amint látom ennél a két első csavar után szét pattintgatni kellene.
De mindegy nekem tetszik. :)
Szia city217
Ha erre a linkre gondolsz, itt az a kérdés, hogy mi tartja még, mert nem lehetett szétpattintani!
http://www.fixya.com/support/t16652150-disassemble_blender_philips_hr_1363
Üdv: Jácint
Sikerült megoldani a szétszedést, a hiba oka is megvan!
A mellékelt képek alapján nem csavar volt, hanem "karmok", amire zsugori által küldött képek vezettek rá (a helyére). A felső fül a csavarhúzó vonalában található + a kábel felöli végnél némi ragasztás is volt.
Tehát szétjött a masina. A hiba oka a kia panelon lévő mini hőkapcsoló (nem hőbizti!), amit tovább szétszedve, látszik a kerámia lapon az alsó pogácsa hozzávezetésének (nyák) elégése.
Sajnos ilyen 85C fokos (de más értékűt sem) visszaálló hőkapcsolót nem találtam a neten. A méretei alapján gyenge pont, a 600W teljesítményt (főleg induláskor vagy nagyobb terhelésnél) ez a "mini" alkatrész nem bírja.
Ha nem lesz más, kap egy síma 85C fokos hőbiztit. Ha az kiolvad, akkor már olvad az egész műanyag ház.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Így a röntgenezés felajánlása sem lesz aktuális.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Szia asanci!
Gratula! Pedig úgy megnéztem volna röntgen alatt :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Az a gép az aranyeret is kimutatja, mert annyit erőlködtem hogy lehet hogy....... :)
Hello Asanci.
Gratulálunk a világhálón egyedülálló fotókért...most már csak a topic címébe kéne beírnod a aprítógép típusát, hogy a Földön élő, több mint hétmilliárd fő közül idetaláljon az, aki hasonló gonddal szembesül a jövőben ...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia.
Gondolod ezek után hogy van még egy olyan ember a földön aki ilyet vesz?
De most már legalább nyugodtan alhatunk. :)
Szia.
Igen és be kellene vetni a legegyszerűbb gépet az éket. Hátul tartsa pár köröm ami nem öröm ha letörik, de nincs mentség. :)
Ez kellene neked...
Csak a teljes verziót valami 5 font 40-ért adják...
Kezelési van..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia Bb
cseréld le a végén a 199-et 171-es számra ;-) és így tovább vagy lejebb is van még.192
Az ottan Bosch..
Ő se tudja máshova tenni a csavarokat hiába hívják úgy :-)
Azért köszi , kezdő pontnak jó.
http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/DIA00212.pdf
Szia.
Hol volt az a két csavar a nyomógomb alatt vagy elöl? Mert már több tucatot szétszedtem, de mind más volt. Ha elöl akkor azt a lila rész ki kell erőszakolni és lesz alatta két csavar, ha alatta akkor elöl jól elbújva kell keresned /ez nem biztos mert volt már olyan is amit ha a karmok kipattantak akkor kibújt alóla/. Ez még azért nem kész mert körmökkel azért még össze tartozik. Csinálj az aljáról és az elejéről egy fotót. Az elejének a kiegészítők csatlakoztatását értem.
Próbáltad már a 230V-os kábelt tőben mozgatni, mert ott szoktak megtörni, de találkoztam már eléget dugvillával is.
A két csavart az "alján" találtam meg, a fényképen látszik.
A kábel és a dugvilla teljesen újszerű, alig használták a gépet. A nyomógombok mechanikusan "kattannak", biztosan elektronikai hiba lesz szerintem.
A gumi borítást (ami sajnos a szélein igen vékony) óvatosan feszegetve úgy tűnik, végig telibe van ragasztva.
Ha nagyon megerőszakolom, biztosan darabokra szakadna.
Az alsó részt fotózva rátaláltam a pontos tipusra: HR1365
Üdv: Sándor
Szia.
Nem a lila ragasztott gumit kell leszedned hanem a műanyaggal együtt, és akkor lejön a nyomógomb stb és látni fogod a két mikró kapcsolót /+elektronika/ és a két csavart. Hátul a zsinórnál indulj meg.
Üsc.
Szia city217
Így?
KB
pontosabban , jobban meg nézve
Szia.
Látom téged se hagy nyugodni, valahogy így. De van amikor picit másként reped, a lényeg mint egy borítékot /ollóval, késsel-lábbal/. De az első két kép nem ezé a Philips-é, mert amikor ketté esik akkor az Uniman által linkelt két mikrós kis panelt látjuk.
Na mindegy én már nem szenvedek vele, már rég kevernék ha mással nem a motorral. :)
Búék.
Üdv József
Próbálom hátul feszegetni, csak a műanyag burkolat roncsolódik, de nem enged.
Valahol még biztosan fogja csavar, de hol?
Alul szétnyílik kb. 10mm-t, de felül (hátul) nem megy.
Szedtél már ugyanilyet szét - sikerrel - konkrétan?
Üdv: Sándor
Szia.
Úgylátom nem érted, azt a lila fölsőt szedd le műanyagostúl /nem szép magyar szó, de hátha így menni fog/ és alatta lesz a megoldás.
Szedtem már szét sokat, volt amelyiket pákával, volt hogy kalapáccsal, volt hogy törve és utána a ferrobond mindent megoldott.
Mindig az vezérelt hogy rosszabb már nem lehet.
ui:Persze ha gyönyörködni akarsz benne akkor hagyd így, de ha használni akkor ne kíméld. Ezeket nem azért gyártották hogy javítsák, hanem hogy dobd el és "na látod van másik"
Volt már ilyen topik...
Akkor is megírtam, hogy volt már ilyen topik...
Uniman meg is találta...
Hello.
Uniman addig nem foglalkozik az üggyel, amíg nem látja a típusszámát leírva, pl. valahogy így: Philips HR1611/00
/...meg aztán Uniman venne helyette egy ugyanolyan újat, de aztán 72 órán belül meggondolná magát és visszavinné a "bótba"(jahh melyiket is?)...s vissza szerezné a vételárát!/
Üdv.: uɐɯᴉun
Hello.
Még egy csavarnak kell ott lennie a gumik alatt...
A motorját már "látom"...
A panelon van egy biztosíték is...
Üdv.: uɐɯᴉun
No ennek a csavarnak a lelőhelye volna a fő kérdés.
Már csak ezt kellene megtalálni.
De hol keressem? (a gumi alatt)
További szép napot!
Üdv: Sándor
Hello.
"nincs észlelhető nyoma"...talán egy apró, de erős mágnes "vonzódna" a csavar testéhez...vagy nem?
Üdv.: uɐɯᴉun
Először is BUÉK!
Így ünnepek után próbálom újra, de a mágneses keresése a csavar helyének nem vezetett értékelhető eredményre. A kia panel fényképe alapján a nyomógomdok környezetében nem valószínű a csavarok helye.
Ha lenne valaki, akinek már sikerült a szétszedés vagy netán van a szétszedett masináról 1 fotó, sokat tudna segíteni.
Új év, új ötlet?
Szép napot!
Üdv: Sándor
szia uniman: a sárgát nem lehet elolvasni..
Szia Bálint.
Nem is baj, de ha nagyon érdekel akkor küld át rajta az egeret bal szemét befogva. :)
Jééééééééééé!
