Az elmített tipusú SAMSUNG TV alapszine zöld, mögötte lehet hogy látszik a többi szín is de kezelő egységgel nem lehet normális képet beállítani. SCART-on másik TV-re tökéletesen kimegy a szín. TUNER-ról működtetve TXT színe tökéletes. Találkoztatok-e ilyen hibával ? Komplett main board csere ?
Szia magycsaba!
Ha már van másik main boardod, akkor a hibáson kipróbálhatnád az IC resetelését, hátha bejön, és akkor itt sokan kapunk tapasztalatot, neked meg lehet, hogy lesz még egy jó main-od.
Üdv: Jácint
Szia !
Jó kollégáimtól kaptam bontásból main-t így tényleg volt kéznél bármilyen nevetséges másoknak. És úgy ahogy írtad meg is próbáltam a RESET-et de sem nem jött helyre sem nem kapcsolt ki szóval nem csinált semmit.
A másik main-nál csak a szervíz menü WB beállításoknál kellett egy kicsit után állítani. EEPROM tartalmat vettem ki a csere main-ból de már a régibe nem próbáltam bele.
üdv. Csaba
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Main board csere megoldotta a problémát, éppen volt kéznél.
"Épp volt kéznél".... Hi! Sőt! Hihi!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Esetleg mentsd le a tartalmat, a biztonság kedvéért, de nyugodtan beteheted az üreset, meg fogja írni és ha az volt a probléma, jó is lesz.
Én le szoktam törölni és vissza teszem üresen, nem szokott gond lenni.
Ezt most kizárólag a Samsungra írtam.
üdv!
ITT is valami hasonló volt a gond, és a végére megoldódott...
BUÉK és üdv: Laci
Szia !
Köszi Laci megpróbáltam az ott írt DDR-t de nincs változás.
BUÉK
Hello.
...mivel a topicnyitó fotóját nem látjuk a hibáról...(viszont én látom a "badcaps" fotóit és azok nem egyeznek ebben a topicnyitóban leírtakkal - azokon inkább az ú.n. "szolarizáció/negatív" képhiba látszódik!)
Ha lesz fotó - majd kiderül...addig a szervizmenüben a "DDR" beállításokat kellene szemügyre vennünk...vagy nem?
Nem is értem, hogy az ilyen "látványos" hibáról a topicnyitást miért olyan nehéz fotózással kezdeni...a III. évezredben...hmmm? Pedig öt évvel ezelőtt már sikerült fotót "csiálni"...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Én azért kaptam kitiltást, mert meg mertem említeni egy fotótlannak, hogy "legyen boldog a nyomorával".... No azóta nem említgetem... De azért benne marad a nyomorában... Csak nem boldogan.
Hello Bb.
Te "ejbecsúnyán" írogatsz...én szípen...választékosan...tanuljááá...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Miért nem sárgával írod, akkor nem tudnám elolvasni :)
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Egy trükk az olvasáshoz: jelöld ki a szöveget mintha másolni szeretnéd, egyből láthatóvá válik.
welding alt
Köszi, mindég tanulok valamit !
Üdv Stevepapa
Hello Stevepapa.
'Bocsi. Én sárgával olyanokat szoktam leírni, amit annyira nem is akarok leírni, de azért csak kibújik belőlem a "kisördög"...és leírom. Akinek szól, az ha nagyon akarja, elolvassa...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Gondoltam :), csak az olvasás módjára nem jöttem rá. Ilyenformán meg hiába vakultam rá nem tudtam elolvasni :)
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Megvan a hivatalos magyarázat a sárga írásra (szerencsére nem kicsiszék-ablak-kicsiszék-fogas), a dekódolást pedig már megadtam.
Üdv.welding alt
Hello.
Most már csak az LCD "zöld"-jét kéne megfejteni...vagyis már...meg is van! Akkor már csak a mainboard típusszámát kell kitalálnunk...vagy nem?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia uniman!
"Akkor már csak a mainboard típusszámát kell kitalálnunk..." Választék van, mint olvasom, meg is oldódott a probléma. Ne vedd zokon, de a sárgával írt szöveg engem is zavar(t).
welding alt
Szia uniman!
"Akinek szól, az ha nagyon akarja, elolvassa...". Most már értem. Nem minden publikus. :hmmm:
welding alt
Lehet, hogy csak újra kellene kalibrálni. Szervízmenüből megoldható, a mellékelt képet kell teljes képernyőre rakni.
Szia !
Nézegettem hasonló fórumot. Találtam olyat ahol azt javasolják, hogy EEPROM resetet kell csinálni és az eeprom 5-6 lábát egy pillanatra rövidzárba kell vinni majd újraindítani, a két láb a clock és a data, hát nem tudom ,hogy ez biztos jó megoldás-e. Inkább azzal próbálkoznék, hogy valakinek esetleg EEPROM tartalma van-e hozzá, vagy üres EEPROM-mal indítani. Mi a véleményetek ?
Zárd össze nyugodtan, nekem bejött egy párszor. Vagy semmi sem történik, esetleg kikapcsol.
Üdv Stevepapa
Szia !
Köszönöm István a tippet. Rég találkoztunk, tudom, hogy ez nem a témához kapcsolódik de kiváncsi vagyok mi van veled. Szóval az eeprom reset egy kicsit szakmaiatlannak tünik. Azért nem mertem megpróbálni mert ügyfélé a TV és rosszabb ne legyen. Az igazán biztos megoldás ha eepromot cserélék benne. Tartalmat nem találtam sehol abban pedig nem vagyok biztos, hogy üressel elindul.
Köszönöm István a hozzászólásodat, jó egészséget kívánok !
Szia !
Szervízmenüben találtam TEST PATTERN almenüt és abban egy sakktáblát, de ott a fehér az fehér a fekete az fekete, tovább menve a menüben a színsávokat is behozza de ott jók a szinek. Csak a bemenetekről nem jók a szinek. Sem tuner, sem CSART, sem HD-ről.
Igen, ez így szokott lenni, ilyenkor a bemeneteket kell kalibrálni,szokott erre lenni egy menüpont a szervízmenüben. Az eprom reset rövidzáras megoldásának nincs hátránya, mert azt csinálod amit alapban is csinál az adatbusz, vagyis földre húzod. Ha üres rom-ot raksz bele, vagy törlöd, akkor is szükség lehet kalibrációra, mert túl világos lehet a kép.
Szia !
Tudsz-e küldeni magyar nyelvű leírást a szervízmenüről vagy olyan oldalt ahol megtalálom. A TUNER kalibrációt megtaláltam de semmi változást nem tudok előidézi. ( A kép nem negatív a fenti válaszokkal ellentétben hanem túlsúlyban van a zöld )
Szia !
Ábragenerátorom van. A szervízmenübe is beléptem már de nem találom hol lehet beállítani.
Hello
Ezt te írtad...SCART-on másik TV-re tökéletesen kimegy a szín. TUNER-ról működtetve TXT színe tökéletes. Találkoztatok-e ilyen hibával ? Komplett main board csere ?
Ha ez igaz akkor mit akarsz állítani a service menüben?
Bár ezt látni kellene,,az a véleményem itt fizikai hiba van.
Szia !
Minimális színbeállítást lehetett végezni a szervízmenüben. És úgy ahogy írtam SCART-on kiment a szín és TXT is tökéletes színnel ment. Egyébként CRT TV-nél is találkoztam olyan hibával amikor SCART-on kiment a szín de a képcsövön nem jelent meg a normális szín. Természetesen más felépítése van az LCD-nek és CRT-nek de szín hibánál ezeket mindig kipróbálom sőt törekszem rá hogy az összes bemenetet kipróbáljam.
