A kollégám hozta a panelt.A híba jelenség a következő:Ráállítva pl. 60oC-os mosásra a mosógép elmegy a fűtésig,majd ürít és a mosás végére lép.A fűtőtest,motor,szivattyú,öblítés és centrifugálás vizsgálva.Rendben van.A fűtés relé tekercse nem szakadt.(300R-400R)Fóliák épek.Ohmozva rendben.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem segítségeteket!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a panelről!
      2014, January 2 - 12:35
    #1
A fűtésrelé lábainak átforrasztása megoldotta a problémát.
Az előlap javítva,rendben van.
Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Nekem is volt ilyen hibám. a váltóáramu kondi volt rossz 1 v. 1,5 microf 275vac,
üdv Attila
Ebben 2,2uF van.Mérve jó.
Üdv jano
SZIA!
NTC értéke megfelelő?....az is lehet ludas.szerintem.
Üdv András
Szia.
Az Indesiteknél a fűtőszál enyhe testzárlata okoz ilyen jelenséget. Lehet hogy ez is arra érzékeny.
Köszönöm.Megnézzük.
Üdv jano
A forrasztásokat, fejlupe+nagyító,átnézve ,úgytűnik nekem,hogy a fűtésrelé lábainak forrasztásai közül több körbe van repedve.Átforrasztottam.Ma a kolléga bele próbálja a mosógépbe.Köszönöm.Üdv jano
