Vestel 11ak30 TV sorvégfok hiba
14 posts / 0 new
bodhead
bodhead picture
Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy függőleges fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorvégfok "átalakítása" nem csodaszer!
Ha maradt benne hibás alkatrész, akkor nem fog jól működni, csak ha kicseréled mindet.
Mint már javasolták olvass!
A tanyán nagyon sok anyagot találsz a 11AK30 javításáról, amiket kilistáz a kereső, ha beírod a kulcsszavakat.
Fülesmester
ityvity
ityvity picture
Üdv. Nem mindegy milyen csík volt utoljára látható , mert ha vízszintes , akkor fűgóleges eltérítés hiba lesz , ha pedig fűgóleges akkor meg a sor és gyakori az eltérítő tekercs csatlakozó kontakt hibája és az meg viszi a BU-t .
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mit mértél benne ezután? Sorvégfok megúszta? Vízszintes vagy függőleges csík jelent meg? Nem mindegy, ugyanis lehet függőleges gond, meg lehet sorvégfok gond is. Kicsit mélyedj bele, azután jöhetnek a mérési eredmények. Aki az általad leírtakból konkrét segítséget ad annak gratulálok! Üdv! ui: most olvasom hogy függőleges csík. Akkor nézz rá a soreltérítő csatijára, gyakran kilazul a forrasztása, megölheti a sortranyót is!
bodhead
bodhead picture
A sorvégtranzisztor (bu808) minden lábára zárlatot mutat a műszer.Valószinüleg halott.Most hogy tovább?
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ez a módisítás nem jött be.
A Fülesmester küldött neked anyagot azt olvasgasd.
ppeti84
ppeti84 picture
Ahogy írtam.
Kiveszed a sorvégtranzisztort c-e közé beteszel egy 60w-os izzót és indítod.
Ha elindul és világít az izzó akkor megy a tápod ha nem akkor tápjavítással kezdessz.
bodhead
bodhead picture
Szevasz!
A sortranzisztor halott Collector-Emitter zárlat.
ppeti84
ppeti84 picture
Úgy látom nem figyelted mit írtam.
A tranzisztort tedd a kukába.
És olvasd el először is a csatolmányokat amit Fülesmester adott.
Minden benne van.
ppeti84
ppeti84 picture
Le kell kötni a sorvéget és a tápját megnézni megy-e műterheléssel.
A vertikális részben is lesz hiba erre utalt a vízszintes csík.
Nagyon sok javítási tippet találsz hozzá ha visszaolvasol.
bodhead
bodhead picture
Helló!
Kapcsolási rajzot sem lehet megtalálni,csak a táp rajza van meg.És a csík nem vizszintes hanem függöleges.
ppeti84
ppeti84 picture
Bocs elnéztem a vízszintes csíkot.
Ha függőleges akkor már írták előttem is.
Jaca
Jaca picture
ityvity
ityvity picture
Szia , akkor eltérítés , sor kicsatolási kör , de ilyenkor általában sorvég sem éli túl.
