Szervusz!
Valóban feltettem korábban másutt is a kérdést, érdemi eredmény nélkül.
Abszolut lehetséges, hogy az általad megmutatott IC lesz. Nyomtatok egy panelt és ki fogom próbálni. Köszönöm.
üdv, bencsik
Szia.
Ehhez nem kell panel, Folyamatosan szabályozható kettős tápegységről ellenőrizheted!
Csak megjegyzem; motor vezérlő és kontroll de autó elektronikai IC is lehet. (Shanken!)
Pont most nekem is kellene ilyen végfog egy erősítőbe. Csak hamisat lehet beszerezni? Melyik STK IC-t lehet beletenni a legkisebb átalakítással?
Jah...akkor te most azt szeretnéd tudni, hogy milyen IC-t "festettek" át ilyenre...azaz a hamis IC-re "írjuk" rá az eredeti feliratát, amit egy sanghaji utcasarkon lesmirgliztek róla?
...nade, ha az egész IC-t ott "reszelték" össze saját sémájuk alapján? De még kapható...a hamis!?
Szervusz!
"akkor te most azt szeretnéd tudni, hogy milyen IC-t "festettek" át ilyenre"
Igen, pontosan arra lennék kíváncsi. Arra nem vennék mérget, hogy a kereslet miatt reszeltek újat. Csak annyi bizonyos, hogy át lett szitázva vmilyen IC felirata. Ha újat reszelnek akkor nem kellene átírni.
Hogy a most kaphatók között van-e hamis azt nem tudom, de alapos okkal feltételezem.
Szervusz uniman!
Nincs "jujujjj", mert ebből többet építettem be, mígnem 2013 első félévét követően a már "jól bejáratott" helyről érkezett a hamisítvány. Reklamációm követően cserébe ismét egy hamisítvány.
Sőt! Építettem át, de nem ez a cél, miként a "taknyoljuk meg" sem.
Ok...jó fotó, saját? Ha jól sejtem a hamis IC egyáltalán nem működhet az eredeti helyén...van pár tippem, de egyenlőre nem találok képet a "gyanúsítottak" belsejéről...
Szervusz!
Igen, saját, ha az STK-s megoldásra gondolsz. Átmenetileg, vagy inkább kíváncsiságból készítettem és építettem a saját SE1025-be. Később sikerült fiókban pihenő eredeti Sanken IC-t szereznem, így végleges megoldással egy újonnan gyártott panelommal építettem be.
Szevasztok.
Sanken SI-1340H lehet véleményem szerint és a hozzáértők a csatolmányban lévő á.k. helyettesítették.
Hello.
Mivel a Sanken SI-1340H szintén drága IC, sok értelme nincs ebből faragni egy ugyanolyan értékű hamis IC-t...vagy igen?: http://www.ebay.com/itm/IC-SANKEN-SI-1340H-One-Chip-Amplifier-Integrated...
Nayan-nak: SI-1125HD helyettesítését STK-4133/II-vel meg már linkeltem... https://www.google.com/search?q=SI-1125HD+stk4133&source=lnms&tbm=isch&s...
Én is keresek 1-2 db eredeti (occó) SK18752 SanKen IC-t...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Kedves Uniman! Köszi a linket, de már az STK4133II végfokot sem lehet már beszerezni. Inkább STK4191V-re érdemes átalakítani valahogyan.
Hello Nayan.
Kicsit le vagyok maradva...nemrég egypár eredeti STK078 IC-t adtam el...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Mennyiért adtad el? Nekem is van párdarab... Maradt régről.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.uniman!
Félre érted a kérdést.
TDA2050. vagy TDA2040 és 20v-ra korlátozod a tápot. Ettől "occobb" szerintem nincs.
Akár még ez is lehet. Ezt a témát egy másik fórumon már elsütötted 2013. nyarán.
http://radiostorage.net/?area=news/2282
Szervusz!
üdv, bencsik
Szia.
Szervusz!
Az SI1125HD helyett? Pl. STK463/465.
Van egy félig roncs állapotú kis orion végfokom... Eredeti IC-k vannak benne. Mennyit szánnál rá?
Ez végerősítőnek néz ki...
Jaaa... most látom uniman linkjét :)
Ilyen nem véletlenül az Orion mini hifi-ben van ?
Ilyen nincs csak az eredetije.
Bencsik
Mármint nem így kalap nélkül :)
Nyáron jó lett volna 2db ilyen...
Hello.
Persze...jah...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Van még ilyen "jah"
Hello.
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szervusz!
Bencsik
Hello.
Jujujjj...
Az eredeti IC "belseje" az már ismert...
Az eredeti IC helyettesítése is ismert...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szervusz uniman!
Helló. Nekem még van KD607 egy vödörrel..orion kicsi erősítőbe...
Hello Bencsi01.
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szervusz!
Üdv, bencsik
Hm, azt a "sanken" feliratot össze sem lehet téveszteni az eredetivel... a többi részlet már csak ráadás.
Üdv, Z.
Szia uniman!
Már harmadika van, ideje lenne józanodni... mint látható még mindig "fejjel lefelé" vagy. :beer:
Üdv, Z.
Uramisten...
Tamás
üdv: gépkocsiban van ez a hibrid?
Szervusz Bálint!
Nem, ez egy az SI-1125HD helyett volt kapható hamisítvány. A tok finoman csiszolt felületén újranyomott jelzettel érkezett.
üdv, Bencsik
Szia.
Csak most már mond meg mit szeretnél megtudni, hisz tudtad hogy milyen.
Vagy mennyünk át a kocsmába és igyunk rá egyet.
Akár ihatunk is rá, bár tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mi lakik a hamis SI-1125HD tokban.
Vélhetően félreértetted kérdésem.
üdv, bencsik
És még hol találkoztam vele??????
Orion ST1025 erősítőbe.....
