Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve.
mi csinálhat ilyen hibát?
előre is köszönöm.
Szia.
Ezt a villogást számold meg mert a thomson is "üzen".
Nézve a rajzot és a kérdésedet, szerintem nem lesz egyszerű.
Rajzod van, hol cseréltél kondit, mit mérsz?
Szia
A tápba meg a 150v szűrő kondit rajzom sajna nincs most kezdtem el keresni. a villogás meg folyamatos nincs megszakítás,ha kihúzom lassan csökken a fesz a nagy tápkondin és ennyi.
Üdv:Attila
Szia.
Fülesmester leírta a helyes sassit és úgy keresd, ETC210.
Gyorsan egészítsd ki a címet a hibajelenséggel (pl: nem indul), mert F (Felfüggesztve) betüt fogsz kapni!
Fülesmester
Köszi Fülesmester.
A sassziszáma helyesen: ETC210
A címbe ez is kell (helyesen)!
A folyamatos (lassú) villogás azt is jelentheti, hogy aktív a gyerekzár. Ekkor csak a tasztról nem indul, a távirányítóval hibátlanul bekapcsolható (a STBY gombot hosszan nyomva tartva).
Van hozzá távirányítód?
Fülesmester
