A címbeli kérdés azért lett számomra fontos mert sikerült szereznem egy Fok-Gyem TR-9252/A tápot, de nekem csak Fok-Gyem TR-9253/A tápról van gépkönyvem.
(Itt az alkalom! Ki keresi a "Fok-Gyem TR-9253/A" gépkönyvét? Be szkennelem és felrakom, ha kell!).
Tehát olyan ember tanácsát kérem, aki már eléggé belemászott mindkettőbe, esetleg leledzik néki egy Fok-Gyem TR-9252/A rajza, gépkönyve. Wantedba is beírogatom...
Természetesen a specifikációs különbségekkel tisztában vagyok. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy ki mit "tippel, hisz vagy hinni vél". Azt én is eltudom képzelni.
Itt és most csak konkrét dolgokra vagyok kíváncsi. Vagyis, hogy a Fok-Gyem TR-9253/A gépkönyve mennyire stimmel a Fok-Gyem TR-9252/A fizikai valójához!
Nos átböngésztem mindkettő rajzot. 3 lényeges különbség van.
1. A hálózati trafó feszültség kiosztása a 9253/A-nál nagyobb a nagyobb kimeneti feszültségek végett.
2. A feszültség beállító ellenállások értéke és száma más. Ehhez kapcsolódva a jackley tárcsák száma és bekötési módja is más.
3 Néhány 0,1-0,2 tizedohmos ellenállás értéke változik valamint a feszültség átkapcsolóban a trafó szekunder körében lévő átkapcsolást simító ellenállás értéke változik. 680 illetve 330 ohm.
Ezeken kívül nincs lényeges változás. Gyakorlatilag azonosak.
___________________________________________________________________________________
Megjavítottam a rendelkezésre álló TR-9253/A dokumentum alapján. Hogy mi is volt a hibája...??? Érdekes dolog volt. Végül is fogalmam sincs.
Ami biztos: A 2N3055 tranzisztor időnként B-C zárlatos lett. De csak néha... Kicseréltem MJ15016-ra, mert az erősebb. De nem akart működni. Nem volt kimenő feszültség. Elkezdtem végigméregetni a tranzisztorokat. Semmi hibát nem találtam. Végigmértem gyakorlatilag minden ellenállást, diódát is. Semmi hibát nem találtam.
Ennyi szenvedés után kiszórtam belőle az összes apró tranzisztort és mind helyett újat tettem be. Nos megjavult. Kb félóra alatt beszabályoztam. A kimeneti feszültségeket 4 század volt pontossággal tartja és a maximális áram amit a limiter enged az 5,4 amper. Kb 20 percig hagytam a terhelést rajta: 15 volt, 5 amper. 1 századvoltot mászott el a feszültsége. Tehát gyógyultnak minősítem a gépezetet.
Javítás közben ennyit derítettem ki különbségnek: Más a hálózati trafó és más a feszültségosztó ellenállás lánc valamint kevesebb is.
Köszönöm.
Elő halásztam a műszerkönyvhöz tartozó TR-9253/A tápot. Eléggé megviselt.. Az arca is hiányzik. Valaki belelépett.. No innen kell csodát tenni!
Arca, fejebúbja, feneke.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Már félig működik.A francokat! Immár tökéletes.Kimenőfeszültségek már stimmelnek. Csak áramot nem tud még kiadni.
Megcsináltam. Már csak össze kell rakni és gombokat kell rá varázsolnom. Mivel azok sem voltak...
Tehát tökéletes. Fok-Gyem TR-9253/A, fotók és video:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, video.
Ez is eladó lesz.
Megjavítottam. A konkrét különbségeket még most sem tudom, de szerencsére a javításhoz ezek az infók nem kellettek.
Mivel hiába vártam rátok... Ezért megszereztem és feltöltöttem én a műszerkönyvet...
Fálj neve: "FOK_GYEM_TR_9252_A_Service_Manual_Szervizkonyv.PDF"
Szervusz bb!
Gratulálok a javításhoz. Jó kis táp ez, vagy 15 éve megy nálam is egy ilyen, de még nem láttam a belsejét.
A rajzot, meg köszönjük, a Tanya nevében.
exGelkás
Köszönöm. Eladóvá vált! 18,000 forintra gondoltam.
Szia.
Na mi van vissza raktad a rezet, mert az előbb még 15 ezer volt. :)
Megnéztem az árakat.... Hát mint kiderült ezeket sokkal drágábban árulgatják. No meg csináltam egy videot is a működéséről. A vido költségeit meg valahogy be kell hozni...
Hello.
A "gugli" üzeni: Állítólag a P1.jpg "kapcsolástechnikailag" azonos a tápegységed belsejével...vagy mégsem?
BUÉK!: uɐɯᴉun
" Ki keresi a "Fok-Gyem TR-9253/A" gépkönyvét? Be szkennelem és felrakom, ha kell!"
Ne tartsd megad vissza. Itt jó helyen lesz.
Üdv! Kalex
Tudom, csak a lustaság.... Amég nem kérik addig van indokom halogatni. Egyébként valamilyen formában fent van, de nekem a komplett gyári könyv van meg a számlával együtt..
Szia.
Nekem jól jön van egy Fok-Gyem TR-9253/A készülékem.
Előre is köszönöm.
Üdv Misi
No! Készen vagyon... Tedd fel a wantedbe! Hisz úgy szabályos és úgy kapok érte pontocskákat.. No meg én is felrakom azt amit keresek.... Tehát állj be a sorba!
Szia.
Feltettem. Azért nem annyira sürgős,
Üdv Misi
Akkor tedd a wantedbe... Most verekszem a szkennerrel...
No! Nem látom, hogy ott lenne?!?
A számlát elengedem. Meg kell nézzem, nekem melyik van meg.
Üdv! Kalex
Már elkezdtem szkennelni.. És nem számla, hanem minőségi bizonyítvány..
