GANZ XS-1000 szigetelésvizsgáló mérés kérdés, valamint séma keresés - megoldva!
7 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
A minapában vettem egy ilyen szigetelés vizsgáló apparátot.
Működik, használható, csupán egy dolog aggaszt, amiről kérdezném a kedves Kollégákat.
Amikor lenyomom a transzverter indító gombot, megtörténik a mérés, vagy kalibrálás, azonban a gomb elengedésekor balra koppig kilendül egy pillanatra a mutató.
Érzékenyebb állásban ez annyira határozott, hogy a mutató törésétől tartok.
Ha van valakinek ezirányú tapasztalata, nagy segítség lenne a megosztása.
Ha pedig a belsejéről is volna valakinek sémája, leírása, utánanézhetnék az alkatrész értékeknek.
Előre is köszönöm!
A kép nem a saját készülékről készült, de ez az a típus:
http://img197.imageshack.us/img197/2677/9lug.jpg
zoli710802
zoli710802 picture
Szia József!
Itt van hozzá a használati utasítás, benne a kapcs. rajz is. Olvasd el, mert a kalibrálás egy kicsit trükkös!
Mutató lengést egyébként a kapacitív terhelés szokott okozni, mivel ilyenkor megfordul az alapműszeren átfolyó áram a gomb felengedésekor. Én ilyenkor úgy szoktam, hogy a gomb felengedése előtt átkapcsolom I-es állásba.
Az alapműszer egyébként 5,6 mikro Amper alapérzékenységű, ha jól emlékszem.
Üdv: Zoli
Ó bocs most látom, hogy amit keresel az modernebb kivitel, de nagy vonalakban a működése ugyanaz lehet.
biji
biji picture
Ezeknél a műszereknél ez normális jelenség. Nálunk a cégnél volt több is és mind így viselkedett.
jani
Orbán József
Szervusztok!
Titkon azt reméltem én is, hogy ez "normális" :) jelenség és már találkoztatok vele, be is jött.
Akkor nem forszírozom a dolgot, kipucultam, elemtartó érintkezőre ráolvastam ezüstforrasszal - belerohasztották az elemeket, ahogy illik...
Nem volt még szétszedve előttem, így volt okom reménykedni. Használom egészséggel, amennyire lehet. :)
Köszönet!
biji
biji picture
A koruk ellenére jó kis masszív műszerek ezek. Mi mostoha körülmények között használtuk őket,por, sár,eső, piszok stb. Nem volt gond velük. Talán egyszer javítottam az egyik mikrokapcsolóját mert kontakt hibás volt és ennyi.
jani
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha létezik rajz, akkor ő már megszerezte...
Itt is nagyon keresik.
Ez meg csak úgy.. De semmire sem mégy vele.
"illesimre" hirdetett egy műszert itt. Lehet ahhoz van műszerkönyv... sajna eladta.
Nekik van. a 332 cikszámon. 500 forintért adnak egyet.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Boldogblog
Boldogblog picture
Nincs paralel dióda a műszeren? Ha igen, akkor azok halhattak be. No persze a dióda az akár el is torzíthatja a mérést... Mégis csak kellene valami infó.
