Szisztok!
Ez a házimozi bekapcsolás után beköszön(HELLO) majd a kijelzőn 5 vonal jelenik meg.Aztán nem csinál semmit gombra és távirányitóra sem.
Volt már valakinek hasonló hibája?
Köszi
Leáll a DC-DC konverter (AN30071A-NM)
Szia!Az AN30071A az jó.A kimenetén meg van 5V.A DVD felé elmegy a 2.7V.
Jutottál valamire a szerkezettel? Nálam is van egy ilyen masina, ami a hello után kiírja hogy AUX és kész, lefagyott.
üdv,
esaman
Sziasztok!Nálam is van egy ilyen gép.Nem sikerült valamit kitalálni mi okozza a hibát?
Próbálj meg egy init-et, lejátszón a stop gombot nyomva tartani, közben távon a 9-es alatti gombot megnyomni (>10)
Üdv: Jácint
Szia.Erre nem reagál.STOP gomb plusz(>10).
Az EJECT-re reagál valamit?
A 33. oldalt nézd meg, nem e LOCK-olva van.
http://upload.ebastlirna.cz/redirect.php?dlid=1017&ENGINEsessID=f847f035...
Üdv: Jácint
Üdv!Kösz kipróbálom.
Szia.Eject gombra se reagál.
Szia.
Azt próbáltad már hogy vissza köszönsz neki? :)
A baj hogy a helló alatt fut egy gyors kört teszteli magát és valahol elakad.
Ígérem ma utána nézek. Rajzod van, mértél már valamit, pld lehúzgálni a lejátszót?
Szia!Nálam bekapcsol és AUX-ra vált és onnan nem csinál semmit.Én így tettem fel eredetileg az üzenetemet de a rendszer berakta egy régi üzenetbe ami így kezdődik hogy hello és leáll.Különben lehúztam a dvd részt és akkor kiírja hogy open vagy azt hogy close.
Szia Robi!
Ott volt egy kis keveredés, egy régebbi topikba írtál először, aztán nyitottál egy újat, Kalex felfüggesztette a régit hibás cím miatt, majd törölte a tiedét, mert duplikátum, aztán végül ezt újra nyitotta.
Üdv: Jácint
Szia!Semmi gond
Szia.
Na ez már haladás, akkor már csak ez hiányzik /egy firmware/.
https://www.google.hu/search?sclient=psy-ab&q=Panasonic+SA-PT150+bekapcs...
ui: Még azt nézd meg hogy USB-be bedugva valamit mit csinál.
Közben ettem és agyaltam, a tálca nyitogató csatlakozót dugd vissza és akkor nézd meg usb-ről. A motorok vagy a lézerfej kiakassza a procit és load helyett aux-ra lép át. Ott meg nincs semmi, vissza a rossz lemezegységhez már minek menjen hisz tudja hogy rossz így besül. Nézd át a motorokat és amikor bekapcsolod a fej mozdul-e. Ha ez nem segít akkor frissítés, ha az se akkor másik lemezegység után kell nézned.
Szia.A fej nem mozdul az biztos azt néztem.De kézzel kitekertem a tálcát és azt bekapcsoláskor behúzza.
Üdv!Köszi holnap megnézem.
Szia.
Ó ha így haladunk akkor holnap már a load-ot csodáljuk. A fejet tekerd ki a végére és ha azt is behúzza akkor megint léptünk egyet.
Üdv! Kiváncsi leszek a megoldásra... http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=623172
A motorokat, végálláskapcsolókat mindenképp célszerű leellenőrizni. Az én verziómban mindent átpakoltam a jóból, és a digitlap maradt. Azon nem találtam meg a hiba okát.
Szia.Attól tartok hogy nálam is ez lesz a vége!:-(
Úgy néz ki ebben is a digit panel lesz rossz a dvd részben.:-(
