Anno találtam a neten olyan "céget" aki akku felújításával foglalkozik, csak most nem lelem őket. (valahol Bp-en a 14. kerületben voltak)
A probléma annyi lenne, hogy van egy HP Mini akkupakkom. A gép amiben volt nem lett kikapcsolva/leállítva rendesen és az akksit sikerült odáig merítenie, hogy a benne lévő elektronika "átbillent" és nem engedi tölteni a cellákat.
Az epromot kellene 0-ra/gyári állapotra/kb. 80 töltéses állapotba állítani benne, mert a cellák még tökéletesek.
Új állapotban 2,5 órát ment akksiról, a probléma előtt pedig 2 órát még simán elketyegett, 4 cellás akksiról beszélve.
Foglalkozik valaki ilyennel itt?
Anno letöltöttem egy programot, de csak fizetősen megy limitált ideig, vagy kb 5x annyiért végteleni ideig, és 1db akksiért nem venném meg a programot.
Köszi,
Krisztián
Nem biztos hogy megéri felújíttatni az akkut kb 6000 ft-ba kerül ha kintről megrendeli valaki szállítással együtt pl http://www.aliexpress.com/store/511497
Én már több akkupakkot szétszedtem 6 év körüliek voltak mértem a cellák kapacitását nagyon változatos képet mutattak általában 6 cellás HP akkupakkok voltak, voltak olyan cellák amik a kapacitásuk felét vagy csak a töredékét tudták
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=IMAX+B6+AC+&catId=&initia...
ezzel a töltővel több féle akkut lehet tölteni kisütni mérni tudja mennyi megy bele és mennyit lehet kiszedni belőle
Az itthon kapható olcsó cellák nem laptopba valók a jobbak kint is drágák kb 1000 ft/db
Szia, lacoka.
Hihetetlen árak! Így nem is szabad ránézni "javítási" célból.
De ezekben minden elektronika is benne lenne, ennyiért?
(Megnéztem, nekem egy G550-hez kéne 1 db. és a Canon fényképezőgépemhez is kellene 1 db. Így együtt a kettő együtt kerülne annyiba, mint csak a kis Canon akku.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia
én ezt rendeltem innen http://www.aliexpress.com/item/Laptop-Battery-For-HP-Compaq-Notebook-671... kb 6000 ft lesz
kb 3-4 hét a szállítás január közepére várom a csomag megérkezését a megrendelt áru értékét forintba vonják le a bankszámlámról
én már többször vásároltam innen ( aliexpress )mindig minden rendben bejött
ha venni akarsz valamit írd be a keresőbe lehet hogy jobb árakat is találsz ez olyan mind itthon a vatera meg kell nézni vásárlás előtt hogy milyen visszajelzései vannak a cégnek
Akik 12000 ft-ért árulnak utángyártott akkumulátort valószínűleg ők is kintről rendelik meg
Szép-szép és jó-jó ez az utángyártott akksi dolog.
De nekem rossz tapasztalataim lettek az Apple akksiknál, nem lebeszélni akarlak a vásárlásról csak a saját tapasztalataimat osztom meg.
Eddig legalább 8db akkut rendeltem különböző gyártóktól/eladóktól külföldről.
Az eredeti tökéletesen passzol, kb. 8-900 ciklusig minden gond nélkül tudod használni.
Utángyártottak max 2-250 ciklust mennek, ekkor már a töltésük 6-7 óráig tart és max 1-1,5 órát megy vele a gép, míg az eredetivel olyan 3-5 óra közötti időtartamot 200 töltés után.
A legtöbb akksi a 60-70-ig ciklus magasságában elkezd púposodni és nem fér be a helyére.
Az egyik akkut nem egész 100 töltés után dobtam ki, mert annyira felpúposodott, hogy folyamatosan nyomta a touchpad gombját és használhatatlan volt így a gép.
Szép hogy olcsó, de nagyon ki kell fogni a jót, sajnos...
Üdv,
Krisztián
A megoldás egyszerű :) kínai utángyártottban nincs balancer...
A cellák meg szépen elmásznak, lesz, aki túltöltődik, lesz aki mélykisül..
Vettem én is Thinkpadbe 1:1 copy-nak kinéző packot, ment is, mint a gyári, majd esett a kapacitása, majd már tölteni sem volt hajlandó. Szétszedtem, Sanyo cellák voltak benne (felirat szerint..) de balancer nem volt, csak cellánkénti feszültség figyelés, cut-off..
Tettem az oldalára csatit, balancerrel néha töltöm, tökéletes..
Elektronikában spórolnak.
Mondjuk szedtem már szét olyan dell akkut, amiben gyárilag, eredetiként sem volt balancer..
Szia.
Ezt kellet volna írnod a nyitószövegbe. Ott az van hogy "átbillent", először az jutott eszembe hogy fordítsd meg mint a homokórát.
A lényeg nem billeg semmi hanem beadja a kulcsot.
NADE oda 2 (kettő) év garancia van írva! Az tehát kamu?
gbenyov
Ezt találtam :
http://media.blackhat.com/bh-us-11/Miller/BH_US_11_Miller_Battery_Firmwa...
Józsi
Hello.
A fővárosban minden második utcasarkon található ilyen cég...rögtön sorolom őket:
https://www.google.hu/#q=akku+elem+v%C3%A1ci+%C3%BAt
http://www.akku-elem.hu/help.php?section=contactus&mode=update
http://www.akku-elem.hu/Laptop-akkufelujitas/
http://www.li-ion.hu/index.php?mod=szolg
BUÉK!: uɐɯᴉun
Nem is tudtam hogy ez ilyen jó bót, mindjárt szakmát váltok. :) Én már egy párat megcsináltam úgy hogy az elektronikát leakasztottam, és külső tápról adtam az akkunak.
De lehet hogy hibáztam.
Hello City.
HP/Compaq akkupakk volt köztük?
Nekem is van egy vadiúj, de totálisra lemerített HP/Compaq akkum...
...valamelyik topicban már emlegetve vannak ezek a problémák... pl. ebben.
Az én HP/Compaq Omnibook 500 gépemnek van egy akku kalibrációs menüje...valamelyik Fn billentyű megnyomásával lehet aktiválni...
"Elektronica programozás!! 3900Ft": http://akkuk-elemek.hupont.hu/67/laptop-akku-felujitas-minosegi-cellakkal
BUÉK!: uɐɯᴉun
Én is csináltam már olyat, hogy a cellákat külön feltöltöttem, de nem igazán akar elindulni, mivel a benne lévő "eprom" nem engedi tölteni.
Már több akkut sikerült így "leültetni" a környezetemnek.
Eddig mindig volt mire cserélni (eredeti gyárira főleg), de most már nem kapni az eredetit, utángyártottba meg már nem annyira bízom a rossz tapasztalatok miatt.
Mivel a cella még "jóknak" tekinthető, így csak az elektronikát kell visszább állítani.
Üdv,
Krisztián
Szia.
Hova visszább? Az elektronika azért is lőn hogy ne merüljön csontig az akku. Szerintem neked az egyik biztos megadta magát, van ilyen hogy pikk-pakk.
Hello city!
Tévedésben vagy. Vannak "rendes" (IBM-Lenovo-Compaq-HP) cégek, akik a dolgot úgy oldják meg, hogy az akkuk töltését például PÁRHUZAMOS kapcsolásban, használatát-kisütését pedig SOROS kapcsolásban oldják meg. Napersze elvégzi ez az elektronika a töltés szabályzás funkcióit is, csakúgy mellékesen.
Namármost: ehhez ugyebár "legegyszerűbben" egy processzor is kell, kvarccal, (EP)ROM memóriával, RAM memóriával, szoftverrel.
Haviszont ezek úgy is ott vannak, akkor miértne tegyünk bele még egy töltés-kisütés periódus számlálót is? (Gondolják nagy okosan.)
Hát ezért van az, hogyha szétütsz egy használhatatlan, nemgagyi akkupackot, akkor azt találod, hogy minden cella dugig van töltve, de mégsem használható semmire a pakk.
Hiszen elfogyott a töltés-kisütési maximális periódus szám!
Hát erre gondolt a kérdés felvetője.
Én azonnal két eljárást találtam a HP-nél, de nem értek ezekhez (sem):
AccPlus 1.3
AccPlus egy olyan segédprogram, hogy kommunikáljon a Smart Battery , vagy a soros memória készüléket a PC párhuzamos port, és a Philips Szabványos I2C Parallel Port Adapter. Megnézheti a Smart Battery adatokat, és állítsa vissza az EEPROM a kezdeti értékeket. Az I2C és Microwire protokollokat, így képesek megbirkózni a sok soros emlékek, mind a 8. és a. Ingyenesen letölthető AccPlus 1.3, méret 796,92 Kb.
HP Support Assistant HP hordozható 5.0.14.2 HP laptopok, notebook számítógépek és táblaszámítógépek
A HP Support Assistant lehetővé teszi a HP ügyfelei felfedezni, fenntartása, és a hibaelhárítás kérdések a HP hordozható számítógépek. Ez a letöltés támogatja a HP notebook futás vagy Windows Vista (32, 64 bit) vagy Windows 7 (32, 64 bit) operációs rendszereken. Fejlesztések: "kaphat segítséget a" Kapcsolat beállításokat a HP és a. Töltsd le a HP Support Assistant HP Notebooks 5.0.14.2, méret 37,06 Mb.
gbenyov
Helló gbenyov!
Hozzászólásod első fele világos és érthető! A másik felének fordítását viszont nem kellet volna a guglira bízni... :lol:
Szveti
Bocsika, persze, hogy tök igazad van, de az is persze, hogy így volt a leggyorsabb, 1/4 sec...
De remélem kihámozható belőle a lényeg.
gbenyov
Hello City.
Ha közel "csontig" lemerült akkut kiveszed a notebook-ból...bent felejted a szekrényalján 1-2 évig...nincs az az elektronika, amely az "önkisülés" hatását ellensúlyozhatná...vagy igen?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia.
Formába vagy látom de ott az "is". :)
Pont van egy ilyen gépem mindjárt szétkalapálom. Be van dugva állandóan és zöld, mihelyt kihúzom piros lesz és felet vagy annál is kevesebbet mutat az akku. No akkor gondolom amikor lemerülne akkor küld rá egy kis tápot, nem engedi lemerülni.
Két év nagy idő bármi történhet, de 50 év múlva a természet megoldja. :)
Szia.
Na most akkor ezek az úriemberek mit csinálna sok pénzért, cellát cserélnek de esetünkben az jó /volt eddig/.
Kezdem érteni akkor én eddig hibáztam.
Csak azt ne mondjátok nekem hogy az elektronika taj-szám szerint felismeri a cellát. :)
Hello City.
Az elektronika figyeli a cellák feszültségeit...aztán, ha gebasz van...szól a górénak, hogy több kakaót ne küldjön belé...vagy nem?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia.
De azért vagyunk mi az emberek a felsőbb rendű faj hogy az elektronikát is legyőzzük, vagy nem? :) Olyan dezsavúúú érzésem van, na mindegy én kipróbáltam és láss csodát volt.
Hello City.
Én még nem mertem tölteni a cellákat...a púpossakat(piros) tűzszerész szerkóba beöltözve már sikeresen eltávolítottam...kb. 25e Ft volt az utángyártott kék ára. De most ennyi?
Jó lenne tudni valamit arról a bizonyos programról, pl. a nevét?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Nem Taj szám. Cella szám. Te! Hát ezt sem tudod?
A'la Alcatraz.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
szia! engem is érdekelne a dolog, esetleg ha letudnád írni a program nevét, lehet találok "ingyenes" verziót!
régen vaterán láttam cellákat 300 ft/ db áron kb 500 darab volt a tagnak valami márkás samsung cellákezt csak azért írtam le mert van akinek a cella is tönkre ment nem csak a számláló elektronika szívatja
Üdv! Pl Smart Battery Workshop, de ebből csak a fizetős változat tudja írni is az eepromot. A neten csak a demo verzió letölthető.
A 300ft-os cellák tuti gagyik, az olcsókat összevissza átcimkézik mindenféle márkanévre, de a valós kapacitásuk csak a ráírt töredéke. Sőt, ami 3200mAh felett van, az tuti hamis. A márkásak (panasonic, SAnyo, Samsung) tudnak max 3200-at.
