Köszöntöm a kollégákat !
Alcor típusú beltérivel az USB-ről felvehető a digitális adások műsora. Kérdés, hogy milyen formátumban rögzít, (PVR mappát hoz létre) mert a felvett anyagot nem tudom lejátszani számítógépen, csak a beltérivel.
Köszönök minden hozzászólást... Csaba1002 segítségével megoldva !
2014, January 5 - 18:39
#1
Hi! Mindig "TV" formátumban... Hihi! Minek rögzíteni? Annyira nem érdekesek a műsorok.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia Boldogblog!
Egyet értek veled.:-)
Amíg új volt az Alcor1500 DVB-T vevőm, kihívás volt végigjárni a pendrájvra rögzítés rögös útját, öröm volt visszanézni a számítógépen a fájlokat, aztán rájöttem, hogy a műsor érdektelen, hiába új a technika. Ha meg nagyon kell valami, letöltöm a netről.
A digitális videomagnóm is évek óta bekapcsolatlanul rohad a sarokban, az utolsó felvett műsor a vinyón a 2008-as olimpia megnyitója...
Csaba
Nekem az F1 futamok vannak rajta.. De aztán rájöttem, hogy HD-ben reklám mentesen letudom tölteni.. No azóta nekem sincs bekapcsolva.
Szia ! USB-n keresztül rögzids egy keveset egy stick-re és tedd a computerbe , egyszerüen nyisd ki ,majd a /tulajdoság/-ot job maus-al ahol megtalálod a rögzitett adat pontos formátum elnevezését. A formátum a készüléktöl függö nem a müsortól.üdv.Joska
Szia josef.48!
" A formátum a készüléktöl függö nem a müsortól"
Pont nem így van.
A készülék nem végez kód konverziót. Az akár a műsortól, csatornától is függő kódokat egy ts. kiterjesztésű konténerbe teszi, és rögzíti az adattárolóra. Pl. a kereskedelmi adók egész más hangkódot használnak, mint az MTV.
A lejátszó program dolga, hogy felismerje.
Ugyan ezt teszik az USB vevő stickek,amit a számítógépbe dugva lehet venni a digitális DVBT,DVBC adókat. Egyszerűen a gépbe tolják a multiplex adatfolyamát, változtatás nélkül.
Ezért lehet őket pl. szoftverrádiónak használni, a megfelelő programmal SSB,AM,FM vételre.
http://tv.tvnet.hu/dvb/digital/ts.html
Csaba
Szia Csaba !Nem vitatkozom.Nekem a tapasztalat azt mutatta hogy a készülékek külömbözö formátumba fesznek fel.A HD müholdvevöröl külömbözö adokról vettem fel HD-t és SD-t is.Az elsö vevömmel felvett mühold müsorokat konverteren keresztül tudtam csak kinyitni a computeren .A DVR-konvertáló programba be kelletett tegyenm a vevö tipusát is(különösnek tünt ),majd Ts. vagy AVI –ba tette át. 3év után a készülék elromlott.Ugyan olyan gyártótól vettem egy másik müholdvevöt gondolván hogy kompaktibilis a már felvett DVR-el.Egy pár nap után visszavitem mert más formátumban vet fel és nem volt kompatibilis.Ugyanonnan vettem egy harmadik vevöt ,sajnos ez sem kompaktibilis az elövel .Három vevö ugyanaz a müsor három formátum ,sajnos csak mindegyik vevö a saját formátumát játszota vissza.Én ere gondoltam.üdv.Jóska
Szia josef.48!
Ez elgondolkoztató, amit írsz. Lehet hogy direkt beletúrnak a hardverek a ts.fájlba?
Műholdvevővel nem foglalkoztam, csak az Alcor 1500-as DVB-T boxal. Van egy óriási fórumja, ez volt az első vevő amely rögzített is műsort az USB-n keresztül. Elég sok helyen írták, hogy a felvett anyagban kódkonverziót nem csinál. Nézegettem az ugyanazon a multiplexen levő csatorna formátumokat, és eléggé változatos volt, sőt időnként, az elején variáltak is, pl. a hangsávot hol waw-ban, hol acc-ben adták a kereskedelmi adók. Nekem úgy tűnik, hogy egyedi készülékazonosítókat tehetnek a konténerfájlba, hogy csak önmagával legyen kompatibilis a szerzői jogok védelme érdekében, hogy a felvett anyagnak a terjesztését akadályozzák, a megírt DVD-t ne lehessen bárhol lejátszani.
Az Alcor fórumán nem láttam, hogy ilyet tapasztaltak volna. A kínai gyártót nem érdekli a szerzői jog korlátozása. Az ugyanakkor gyártott nagynevű tv márkák is tartalmaztak USB csatlakozót, de azokkal nem lehetett felvenni műsort, csak lejátszani. Némelyiket azért firmware módosítással fel lehetett okosítani. Nem véletlenül lettek lebutítva.
Csaba
Dobjatok már meg valami megosztóra egy párperces videot! Had próbáljam meg lejátszani!
Ide feltöltöttem egy kis részletet(egy film végét): http://osztott.com/gTrp/ a VLC-vel szépen le tudod játszani. Nekem az kéne, hogy mivel tudnám a kapott 2GB-os *.ts fájlokat egybefűzni, hogy ne csak a felvevőmön, hanem bármilyen PC-n le lehessen játszani folyamatosan. Átkonvertálni nem feltétlenül kellene, mert a *.ts-t a VLC szépen le tudja játszani.
Üdv: lizakl
Hello Lizakl.
"fájlokat egybefűzni"...azaz összefűzni még a Total Commander is tud...próbáld meg azzal...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szia uniman!
Te egy ZSENI vagy!!! Csont nélkül összeillesztette a két fájlt és észre sem lehet venni, hogy hol van az illesztés! Ez olyan egyszerű, hogy én nem is mertem gondolni rá! Ezért most a TE egészségedre iszom egy stampó ágyas szilvát(maradt egy kicsi Szilveszterről!)
Köszi a segítséget és BÚÉK!
Üdv: lizakl
Ez tipikusan az a példa, ami nem kellene működjön, mégis jó. Pl. mint mikor valaki írja, hogy úgy "konvertálta" át a videót, hogy az mkv kiterjesztést átírta avi-ra és működik. Azért, mert a lejátszó okos és nem(csak) a kiterjesztést nézi. A TC-vel való egybegyúrás elég barbár mód videókhoz, de ezek szerint ez is működik. Összeillesztésnél sima egymás után másolás történik, ilyenkor a következő videó fejléce onnantól kezdődik, holott abból a videó elején kellene lennie egynek. Mivel azonos a két fájl típusa (csak esetleg a hosszuk nem) ezért nem okozott gondot valószínűleg. Azért arra kíváncsi lennék, hogy mennyit írt hossznak a VLC? Bár szegény még hibás, vagy indexálás nélküli videókat is meg tud javítani és lejátssza, nem csodálkoznék, ha itt is megtette volna előtte.
Egy kis zökkenő szerintem belefér, a Gom Player is tud lejátszólistáról működni, sőt ha beállítod azt az opciót, hogy hasonló nevű fájloknál az elsőre kattintva is töltse be a többit (pl. valami1.avi, valami2.avi...stb), akkor nem is kell semmit csinálni, csak katt az elsőre és mennek egymás után.
Ha mindenképpen össze akarod illeszteni őket, akkor korrekt megoldás az MKV merge, vagy MKV toolnix program, ami újrakonvertálás nélkül megoldja ezeket, sőt hangot, feliratot is lehet kivenni, betenni vele. Az MKV ne tévesszen meg, úgy emlékszem a többit is viszi. Mivel nem konvertál újra, nem változik a minőség és egy másolásnyi idő alatt meg van.
Inhouse
Inhouse
Az időket szépen összeadta úgy ahogyan kell és egyáltalán nem tapasztalható az összeillesztésnél semmilyen "zökkenő"! Kipróbáltam azt is, hogy átneveztem a *.ts-t vob-ra, vagy avi-ra, vagy mkv-ra, a VLC ugyanúgy lejátszotta mint előtte! Valóban a legjobb lejátszó a VLC!!!
Üdv: lizakl
A VLC az bármit képes lejátszani.... Még azt is lejátsza neked a gépeden amit a fiókban tartasz szalagon..
Hello Bb.
Pontosan...így van!
Üdv: uniman
Azt tudtad, hogy a teletext is alatta van?
Nem tudtam, de különösebben nem is érdekel! Amilyen jó volt régen(1980-as évek) a teletext, olyan nulla a mostani(tartalma és naprakészsége).
Üdv: lizakl
Hello Lizakl.
Örülök, hogy te tudtad a totalcommanderes műveletek mikéntjét...én most hirtelen nem tudtam volna elmagyarázni részletesen...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Ezeket azzal nem lehet.
Én meg itt tartogatok mindenféle video szerkesztő programokat... Ki is dobom őket...
Infók a videódról:
Általános
Sáv száma : 1 (0x1)
Teljes név : C:\1\avi\data0002.ts
Formátum : BDAV
Formátum/adatok : Blu-ray Video
Fájlméret : 132 MiB
Időtartam : 3 perc
Teljes adatsebesség : változó
Teljes adatsebesség : 5 410 Kbps
Kép
Sáv száma : 1001 (0x3E9)
Menü azonosító : 100 (0x64)
Formátum : AVC
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : High@L4.0
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 4 képkocka
Format_Settings_GOP : M=8, N=24
Kódek azonosító : 27
Időtartam : 3 perc
Szélesség : 1 440 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebesség : 25,000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : MBAFF
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Hang #1
Sáv száma : 1002 (0x3EA)
Formátum : MPEG Audio
Formátum változat : Version 1
Formátum profil : Layer 2
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Kódek azonosító : 3
Időtartam : 3 perc
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 128 Kbps
Csatornák száma : 2 csatorna
Mintavételezési gyakoriság : 48,0 KHz
Videó késleltetés : -440emp
Adatfolyam mérete : 3,11 MiB (2%)
Nyelv : magyar
Hang #2
Sáv száma : 1004 (0x3EC)
Formátum : AC-3
Formátum/adatok : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Formátum beállítások, Endianness : Big
Kódek azonosító : 6
Időtartam : 3 perc
Adatsebesség : 384 Kbps
Csatorna kiosztás : Front: L R
BitDepth/String : 16 bit
Videó késleltetés : -568emp
Adatfolyam mérete : 9,34 MiB (7%)
Nyelv : magyar
Hang #3
Sáv száma : 1006 (0x3EE)
Formátum : AAC
Formátum/adatok : Advanced Audio Codec
Formátum profil : HE-AAC / LC
Keverési mód : LATM
Kódek azonosító : 17
Időtartam : 3 perc
Adatsebesség mód : változó
Mintavételezési gyakoriság : 48,0 KHz / 24,0 KHz
Videó késleltetés : -176emp
Nyelv : Többnyelvű
Szöveg #1
Sáv száma : 1003 (0x3EB)-100
Formátum : Teletext
Nyelv : magyar
Szöveg #2
Sáv száma : 1003 (0x3EB)-111
Formátum : Teletext Subtitle
Nyelv : magyar
Menü
Sáv száma : 1000 (0x3E8)
Időtartam : 3 perc
Lista : 1001 (0x3E9) (AVC) / 1002 (0x3EA) (MPEG Audio, magyar) / 1003 (0x3EB) () / 1004 (0x3EC) (AC-3, magyar) / 1006 (0x3EE) (AAC, Többnyelvű)
Nyelv : / magyar / / magyar / Többnyelvű
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/milyen-formatumban-roegzit-mindig-...
Kipróbáltam, de a VLC csak úgy tudja "folyamatosan" lejátszani, hogy közben megbicsaklik egy kicsit, kiírja a következő fájl nevét stb... ez nem az igazi! Amivel felveszem, az viszont úgy játssza le folyamatosan, hogy nem veszed észre mikor váltott át az egyik ts-ről a másik ts-re! Egyébként a rögzített fájl is egy érdekes darab! A *.ts kiterjesztés elvileg mpeg2 lenne, de a kódolása mégis h264! Az meg inkább mpeg4 lenne, nem?
Üdv: lizakl
Állítólag ez is jó .ts lejátszó
https://usite.hu/prg/Daum
Köszönöm - ez kiválóan lejátssza.
A legjobbakat kívánom !
Mekkora *.ts fájlokat csinál a te DVB-T vevőd? Mert nekem van egy kínai PineRiver, de hiába formázom a 16GB-os SD kártyát NTFS-re, akkor is csak 2GB-os fájlokat csinál! A VLC valóban lejátssza jól, de ha vége az egyik 2GB-os ts-nek, akkor nem lép át a következő 2GB-os ts-re. Összefüzni sem tudtam még eddig őket, illetve megpróbáltam az AnyVideoConverter-rel átkonvertálni avi-ba, de akkor sem fűzi össze a fájlokat, ráadásul elcsúszik a hang a konvertálás során!
Üdv: lizakl
szia: nekem FAT32-vel 7,5 Gb -t is kezel (Strong 8102)
Mit értessz azon, hogy "kezel"? Nekem, ha felveszek egy kb. másfél órás filmet, akkor csinál egy könyvtárat és abban van három fájl. data0001.ts(2GB), data0002.ts(2GB) és data0003.ts(mondjuk 600MB). Ezeket külön, külön le tudom játszani a VLC-vel, de ha pl. elfogy a data0001.ts akkor nem kezdi el utána lejátszani a data0002.ts-t! Tehát nekem nem egy fájlban rögzíti a felvett műsort. Ez miért van?
Üdv: lizakl
A FAT korlát végett... De a VLC simán le tud játszani többet egymás után... Próbáld ki! Jelöld ki a kérdéses fáljokat és egyszerre megfogva dobd rá a VLC-re...
Hello SzBálint.
..."aszondod", hogy egy három órás HD filmet egy fájlba felveszi a box-od? Hova tűnt a fél gigád a 8 gigás pendrv-ből ?
Az én box-on 4 gigás (NTFS) fájlokba szabdalva veszi fel a műsort
BUÉK!: uɐɯᴉun
"Hova tűnt a fél gigád a 8 gigás pendrv-ből ?"
Sehova. A gyártónak az a jó, ha nagyobbnak látszik az eladott termék, ezért ő 1000-el számol (miért???), de a váltószám 1024 (2-es számrendszer!). A korrekt programok eszerint számolnak, ezért adódik kevesebb. Nézz rá a számítógéped adattárolójára, az sem lesz "kerek" szám.
Inhouse
szia: 32 Gb-os a pendrive. (30.924 a látható, T.C szerint)
Mint említettem, FAT32.
Én úgy emlékszem, hogy mikor a 64GB-os pendrájvom fat32-re volt formázva, akkor csak 4GB-os fájlokat lehetett rá másolni! NTFS-re leformázva viszont ennél nagyobbat is!
Üdv: lizakl
Hali!
Az enyém meg, hiába szintén NTFS, csak 2GB-os fájlokat tud létrehozni(hasonlóan mint ahogy a gyári DVD-ken is pl. 1GB-os *.vob fájlok vannak).
Üdv: lizakl
Hello.
folyt.köv.:...akár az 500 gigás "pen(HDD)drájvomra" is. Persze a box folyamatosan, összefüggően játsza le a felvételeket...de a *.ts végződése csak az első fájlnak van...de nemcsak *.ts-ben tud rögzíteni...később pontosítom a részleteket...
BUÉK!: uɐɯᴉun
Hali!
Nekem a 16 gb-s pendirve is csak 14.9 ...
Szevasz!
Az Alcor mindig azt rögzíti, amiben az adók sugároznak. Konkrétan a .ts konténerfájlokat használja, amiben szinte bármi lehet.
A témáról van itt egy kis összefoglaló:
http://tskonvertalas.blogspot.com/
A VLC Player azt hiszem használható erre a célra.
Csaba
Hello.
A MINDIG TV csak műsorokat sugároz...
A topic cím meg "sántít"...még mindig(t.v.)...
BUÉK!: uɐɯᴉun
