Grundig R2000 receiver védelem hiba-MEGOLDVA!
32 posts / 0 new
FLY001
FLY001 picture
Megoldva
Kumi
Kumi picture
Ennél egyszerűbb kimeneti védelem valóban kevés készülékben van.
A kapcsolási rajzon a védelmi áramkörben fekete háromszöggel jelölt négy ponton kellene feszültséget mérni.
Várom a mért értékeket.
Kapcsolási rajz részlet a mellékletben.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Balról jobbra haladva kimeneti feszültségfigyelő pont: 0 volt
T5 collektor:0.7v
T6 collektor:0.14v
T7 emmiter:0v
A tranyókat próbából kicseréltem de minden maradt a kondik ellenállások is jók,de valami hiba biztos hogy van mert nem húz be a relé.
A T3,T4 -et nem cseréltem ki de ezek sem zárlatosak sem szakadtak.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
T7 kollektorán megvan a +16VDC tápfeszültség?
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Igen megvan a + 16v,valamint R19-nél +18v van ez nem tudom hogy jó e itt?
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Helló!
Vedd ki a C22 elkót.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Kiforrasztottam megmértem kapacitás stimmel,vagy így kondi nélkül mérjek valamit?
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
A C22 kondi nélkül behúznak a relék?
Esetleg C23 elkó is átvezethet, én ezt cserélném.
Üdv. Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
A c23-at már délután kicseréltem,c22 nélkül sem húz be a relé,továbbra is T5 bázisát megérintve behúznak a relék.Most már tényleg nem értem mi lehet a baja,esetleg máshova még lehet kapcsolata a védelem áramkörének?
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Helló!
Van egy "muting" áramkör, de ezért vettük ki a C22-t, hogy annak a hatása ne számítson.
Átgondolom a dolgot, addig meg kellene nézni a NYÁK-ot a védelmi áramkör körül nincs-e valami hiba.
Ezt én innen nem látom.
Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Átnézek mindent,majd írok és minden segítséget megköszönök.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Ha T6 bázisát egy pillanatra testre kötöd, akkor be kell billennie a védelmi áramkörnek, be kell húznia a reléknek.
A testet megszüntetve behúzva maradnak a relék?
Lehet, hogy a muting áramkör billenti be a védelmi áramkört a C22 kondenzátoron keresztül?
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Testre kötve nem indul,de ha a multiméter másik csatlakozóját megfogom behúznak és úgy is maradnak a relék ha benne van a c22 ha nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Ha T6 bázisát testre kötöd (T6 lezár) és nem húznak be a relék, akkor az eddigi méréseket figyelembe véve a következő hibákat tudom elképzelni:
1. Hibás a T6 tranzisztor.
2. Szakadt vagy megnyúlt az R21 ellenállás.
3. Átvezet C23 elkó.
4. Szakadt vagy megnyúlt az R22 ellenállás.
5. Esetleg paraméter hibás a T7 tranzisztor.
6. Hibás p4-p5-p6 kapcsoló, bár ennek ellentmond pár tény.
7. NYÁK hiba, forrasztási hiba.
Én ezeket nézném meg.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
A P4,P5,P6 kapcsoló a főkapcsoló?Mert én ezt nem tudtam kideríteni.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz FLY001!
Nem gerjed a végfokod?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Most próbáltam nem gerjed egyik oldal sem tökéletesen szól.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tranzisztorokat mivel mérted?
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Simán multiméterrel de kicseréltem őket újakra hogy teljese kizárjam ezt a lehetőséget.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tranzisztort bétamérővel és analóg műszerrel illik mérni,
Mással nem tudod mérni az erősítését és visszáramát.
Multiméterrel csak a zárlatot tudod mérni.
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Igen igazad van de jelen esetben pár darab tranzisztorról van szó kicseréltem őket újakra de minden ugyanolyan,mint az eredetikkel.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Nem maradt már csak nyolc ellenállás és a dióda, nézd meg őket, a diódát azt jobb ha cseréled.
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Köszi,rápihenek és holnap folytatom.
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Gyakorlatilag a T6 és T7 vezérlik a behúzást és késleltetést ugye,a T5 a muting áramkörhöz tartozik ez a muting áramkör mit szolgál amúgy?
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Helló!
A "muting" időzítését megvalósító áramkör a mellékletben.
Én cserélném a C104 elkót, mivel átvezethet és így nem tud kinyitni T24 tranzisztor.
A kollektorán üzem közben 0VDC-nek kell lenni.
Ez megy az R19 ellenállásra.
Ahogy nézem ez az áramkör valósítja meg a bekapcsolási késleltetést és billenti üzemi állapotba a védelmi áramkört.
Ennek ellenére T6 bázisát testelve a reléknek be kell húzni.
Amíg ez nincs így, addig a védelmi áramkörben kell körbenézni.
Üdv.: Kumi
Ui.: A "muting" kapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lenni!
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Megoldódott a probléma 1 napomba került de legalább nyugodtan alszok el.Nem a védelmi áramkörben hanem közvetetten a késleltető áramkörben volt a hiba,a T24 bázisa gyanúsan testen volt,a bázis az R186-on keresztül az előlapi "FM STATION" kapcsolókhoz futott,amik már nem teljesen jók,vagy beragadnak vagy nem állnak meg,valamint a kapcsoló sínbe be van építve egy testelő kapcsoló is,(amúgy fogalmam sincs miért),mivel a kapcsolók kikoptak már ezért véletlenszerűen letestelnek,pl nyomkodásra.Már régóta testen volt a T24 bázisa így a késleltetés létre sem jöhetett.Az kapcsolóhoz futó vezetéket kitessékeltem a csatlakozóból ez a hiba már nem jön elő az biztos. Már az elején gyanús volt hogy minden alkatrész jó és mégsem működik.A lényeg hogy akár más erősítőknél is lehet ilyesmi hibára gondolni,ha egyáltalán lesz még valaha hasonló hiba.A rádió részét nem is próbáltam mert nem lényeg az erősítő rész viszont így már tökéletes.
Köszönöm a segítséget mindenkitől!!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"valamint a kapcsoló sínbe be van építve egy testelő kapcsoló is,(amúgy fogalmam sincs miért),"
Ez egy koppanásgátló. A csatornák váltásakor némítja a hangfalat. Inkább javítsd meg, mint kikötve hagyod.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
A kapcsoló kontakt hibás,meg el is van kopva gondolom,a rádió rész sosem lesz rajta úgysem már használva,akinek megjavítottam tökéletesen megfelel így.
Azért köszi az infót.
Üdv.FLY001
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a koppanásgátló szerintem nem csak átkapcsoláskor, hanem ki-be kapcsoláskor is szokott működni.
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Be kapcsoláskor késleltet rendesen,ki kapcskor pedig azonnal lekapcsol,úgyhogy teljesen jó .
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
Most már összeáll a kép,a muting áramkört is tanulmányoztam a nap folyamán,kicsit előrébb kerültem az ügyben,köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
FLY001
FLY001 picture
T7 bázisát ha megérintem az ujjammal behúznak a relék
Vote up!
You voted ‘up’
