Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, Bencsik
Hello.
...majd ne csodálkozz, ha a tekercs színe nem olyan szép világosvörös "ríz"-színű lesz, hanem erősen sötét, szinte égetnek fogod látni...az nem hiba, hanem tulajdonság!
Persze, ha már a füst is jön kifele belőle működés közben...az már gyanús...
BUÉK!: uɐɯᴉun
HELLO !
Hasonlo motor van nehany mikroban es nehany automata mosogepben a szivattyut hasolo hajtja meg:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=445&pg=det&article=50065
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=445&pg=det&article=38839
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Nézetre ugyan hasonló...de nem 75W vagy több wattosak...vagy igen? http://www.thanetboilerspares.co.uk/images/BAX248002.jpg ...persze van 80W-os mosogépszivattyúm is...
BUÉK!: uɐɯᴉun
HELLO!
Tenyleg , kicsit mackosabb:
http://www.gepeszbolt.hu/saunier-duval-alkatreszek/15797-saunier-duval-v...
UDV.:LACI
Hello.
...csak kettő vödörnyi ilyen tekercses motorom van...de hogy a tekercset az egyikből átszerelni a másikba...azt aztán én nem vállalnám, de az biztos!
BUÉK!: uɐɯᴉun
HELLO !
Eleg az eredetit szetszedni es ujratekercselni.
UDV.:LACI
Hasonló, de ez kisebb.
Nem te gyűjtöd a tápokat?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
megnézzük az oldalát?
Szervusz!
Köszönöm, hogy megnézted. Sajnos a képek csak a bontásával kapcsolatban lehetnek hasznunkra.
üdvözléssel,
Szia.
333ohm.
...és most mit kezdesz vele hogy tudod?
Szervusz!
Először is megköszönöm a használható információkat, s ha úgy adódik ezek ismeretében tanácsolom, hogy ismét, immár alaposabban vegyék szemügyre a készüléket. A helyi mester ugyanis a zárlatos tekercsre való hivatkozással -mért értéket nem mondott- szándékozik cserélni szegény öreg ismerősömnél a komplett ventilátort. Az ár hallatán elkeseredésében fordult információt, segítséget remélve hozzám. Én pedig hozzátok, ill. a témában járatosakhoz, mivel én nyomtatók javításának kapcsán nemigen találkozhattam hasonló problémával. Őszintén szólva néhány választ olvasva kicsit már el vagyok bizonytalanodva, hogy jól tettem.
Üdvözléssel, Bencsik
Szia.
Ezt leírhattad volna a nyitó szövegbe is és akkor mindenki érti miről van szó miért kell az érték.
De beállok a sorba a bizonytalanítók közé mert csak a hasamra ütöttem, nem tudom hány Ohm csak megakartam tudni mit kezdesz vele.
Ne haragudj.
Nem haragszom.
Köszönettel, Bencsik
Szia.
Nagyon sokat nem tévedtem 300-500 közt lehet valahol, de kérjétek meg a mestert hogy kösse rá a 230V-ra és ha füstöl meleg akkor zárlatos, már nem fog ártani neki.
Hello Bencsik01.
Mosógépszivattyúim: 60W-os Siemens 60 ohm, 90W-os Plaset 26 ohmos tekercs ellenállásokat mértem hidegen (-0 °C-ban) (a kisebb teljesítményűek ellenállása 150-200 ohm)...bár nem hiszem, hogy ez sokat segítene...vagy igen?
BUÉK!: uɐɯᴉun
Szervusz!
Abban, hogy adott esetben(is) számíthatok rád mindenképpen sokat jelenthet.
üdv, bencsik
Hello.
Egy ismerősömet "eccer" egy gázkészülékszerelő riogatta egy hasonló készülék füstgázventilátor tekercsének sötét színére hivatkozva...de tanácsomra "elzavarták", a ventilátor mind a mai napig működik...
BUÉK!: uɐɯᴉun
HELLO !
A helyi mester rakothette volna kozvetlenul 230V-ra es akkor egyertelmuek volnanak a dolgok...
UDV.:LACI
Jól tetted. De! Nagyképűen dicsekedtél valami képekkel... Nekünk meg csak fityiszt mutattál...
Ez a motor tekercselés kb annyiban merül ki, hogy a megfelelő átmérőjű drótból annyit kell rátekerni, ami ráfér.. Persze lehetőleg menet menet mellé!
Marha nagy kunszt. Nyilván hosszabb életű lenne a rétegenkénti szigeteléssel, illetve az impregnálással.. De gondolod, hogy a gyárin ez megvolt csinálva?
Inkább a tekercstest levarázslása lesz a nehézkes! Nagy valószínűséggel szegecselve, hegesztve, ragasztva van.
Szervusz!
"De! Nagyképűen dicsekedtél valami képekkel... Nekünk meg csak fityiszt mutattál..."
Sajnálom ha így gondolod. Nem volt ebben semmi nagyképűség, annál is inkább, mert magam is a hálózaton fellelhető képek alapján vélelmeztem a bontás beavatkozásának lehetőségét.
Van az a kor és tapasztalat ami megtanít alázattal, nagyképűség nélkül, annak álarcát levetve kérni, kérdezni.
Én már elértem. A többi akarat és értelmezés kérdése.
üdvözléssel, Bencsik
"...nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján..."
Ezek szerint te látod a képeket! Mi meg nem!
Tehát te tudod a választ! Mi meg nem!
Ennyi... Légy ennyivel boldog!
Szervusz!
A fenébe! Tényleg nem mutattam képet, de még az alkatrészkódot sem írtam. Így valóban nem várható el segítség, legfeljebb attól aki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm, megpróbálom ennyivel beérve boldognak lenni.
Az un. nyugati vegeken hol leborul a nap fenye, s elborul az agyunk (neha) az àraikon; ugy 100--250 € tajan merika megfelelösseggel gyanusithatokat. Ennel màn tenyleg eccerübb es olcsobb az ujratekercseles, mèg akkor is ha csak "huzal àt/befüzessel" lenne lehetseges.......
Kari
szia: nem tudod elképzelni?
Lelki szemeim előtt ez jelenik meg.
Mert te léleklátó vagy. Én meg tapló, mint írtam volt...
Tehát nem fogom leírni, hogy mire is hasonlít és hol van ilyen motor..
