Zanussi IZ14 mosógép E52 híba kód (Megoldva)
19 posts / 0 new
SzBandi
SzBandi picture
Még mindíg ezzel a géppel szívok!
No,a gép kb egy hét tiznap állás után az első mosást (50perc kb) teljesen jól megcsinálja.
Belépve a szervízmenübe nem jelez híba kódot.
De az azonnali kővetkező mosásnál már kb10-15 perc után meg áll,megszakítja az elektronika
a mosást és a menüben E52 jelez.
És minnél tovább nyaggatom annál hamarabb sőt akkor már a riasztás törlés után ahogy a gépet újra akarom indítani elakad és
jelzi az E52-őt.
Amit eddíg elkővettem:
Végig mértem a tacho-t és vezetékeit,kb 170 ohm mérek a motornál és az elektronikánál is,
,stabilan 1.6 v-ot mérek mosási fordulaton az elektronika közvetlen közelében a tacho-n.
Az elektronikát átkondiztam az 5V teljesen rendben,Szinte a tranzisztortól (amire a tacho-jel megy)
átkötéseket csináltam az 5v és a proci felé,hogy az esetleges furat galván hibákat áthidaljam.
Utoljára szigetelés teszterrel(ugyan csak a fütő betétet)kezdtem el mérni,mert olvastam valamelyik külföldi fórumban
,hogy a E52 hibát generálhatja más dolog pl fütőbetét elégtelen szigetelési ellenállása is.
Lehetséges ez?
Hogyan lehetne letesztelni,hogy eseteleg a betét-e a hunyó?Vagy csinálhatja más védőföldes eszköz?
Vagy kössem le az egész gép belsejében található összes védőföldet?
A fütőbetéten hidegen amikor elkezdte dobálni az E52-őt 15Mohm-ot mértem 500v-on.
Elégséges ez?
Illetve tudja valaki mennyinek kell lenni?
Köszönöm az előző topicban hozzászolók segítségét!
És most ismét kérném a témában segítségeteket
András
Rakok fel képeket a PCB-ről
sasa11
sasa11 picture
Szia SzBandi !
Úgy látom még nem kaptál választ a kérdésedre !
"A fütőbetéten hidegen amikor elkezdte dobálni az E52-őt 15Mohm-ot mértem 500v-on."
Nos igen kevés ! az a 15 Mohm!
200 Mohm körül már nem "birizgálja " a proci lelki világát !
Ekkor amikor ilyen értéket mérsz majd hiba nélkül működik a géped !
Volt már esetem amikor a 3. ki írom betűvel , nem tévedés , harmadik vadi
új fűtőbetét lett jó.
A boltost már a guta kerülgette mikor meg látott.
A második után vittem magammal a szigetelés vizsgálót és ott a boltban megmutattam
neki a selejtes fűtőbetéteit.
Úgy tudom azóta máshonnan szerzi be ő is .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SzBandi
SzBandi picture
Szia Sándor!
Rá mérek majd most is mielött elindítom,mert hidegen kiszáradt állapotban nem mértem még.
Amit én olvastam erről a dologról mint lehetséges híbáról az nem kimondottan pont ez a gép volt,csak ezzel a procival
szerelt panelos.
A guglival az E52 hibakódra keveredtem talán angol oldalra ahol ezzel foglalkoztak.
Tehát csak remélni merem,hogy ennél talán már nem érzékeny ennyire.
Mert azt sem tudom elképzelni,hogy a 15Mohm-ból sokkal nagyobb legyen szárazon.
Köszönöm,majd ugy is megírom mivan vele.
Üdv:András
kisandras79
kisandras79 picture
Szia Druszám!
Engem is szívatott már meg ez az elektronika.Forraszd át a motor kör összes relé lábát,nekem ez többször is bevált.Hátha neked is bejön.
Üdv:András.
SzBandi
SzBandi picture
Köszönöm,de ugy gondolod akkor is ha látszólag semmi hibát nem látni rajt?
Üdv:András
kisandras79
kisandras79 picture
Nagyítóval nézd körbe ,ha látsz rajta körbe repedéseket szinte biztos,hogy az szívat,legalábbis engem már szívatott meg.Egy próbát megér.
Kari
Kari picture
Hali!
Az is lehetseges, hogy a forrszem felülröl-körös körbe is rendben lesz, da egy hajszalrepedes a cinpacni elen megis lathatatlan szakadast ad_csak àtcsengetni lehetne!
Kari
kisandras79
kisandras79 picture
Lehet,hogy azért,mert már este van,de nem értem mit akartál írni.Összekavarodtak a betűk a klaviatúrádon? :lol:
Kari
Kari picture
Hmm; pedig olvashattad; ha a forrszem èlènèl van egy hajszal repedes az oda menö vezetekben (nomeg netan a lötsopplakk alatt) akkor azt nem okvetlenül latod, a nagyitozas ellenere sem, de kis gondolkodas is segithetett volna :-)...
Kari
kisandras79
kisandras79 picture
Ahhoz már késő van.Jóccakát.
Üdv:András
SzBandi
SzBandi picture
És valóban látni valami körkörös hajszálrepedést,de nem is az érintkező lábakon hanem tekercs lábakon.
Elő kerestem a rettenetesen nagyítómat.
Köszönöm nektek,remélem tényleg "csak"ez lesz vele.
Minden féleképpen meg írom az eredményt.
De csak a hétvége felé tudok vele foglalkozni,mert a vez. panel nálam a gép meg 50 km-re van tőlem.
Üdv:András
csecsdoki
csecsdoki picture
Motor taho jel hiány panelon relé forrasztás a motor körben illetve taho-t megnézni szakadásra . Ezek szoktak lenni általában. Üdv.
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
city217
city217 picture
Szia.
Mindenhol olvasom ezt, "Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről..." az első mondatot még értem hogy vállalsz javítást, de az meséld már el nekem hogy csinálod, kézrátétellel?
csecsdoki
csecsdoki picture
Szervizünk van ott javítjuk a gépeket ....
Kézrátétellel igen a két kezemet használom meg a szerszámokat , elektronikát én javítom saját magam . Nem máshoz viszem el javítani .
SzBandi
SzBandi picture
Uraim!....DE URAIM!.....
Szóval Tisztelt Uraim!
Szóval,átforrasztottam,elvittem,beépítettem....
És fene a ez erősáramú panelokhoz szokott szemeimet.
Két,azaz kettő "száraz"mosás után,mindenféle akadás és megállás nélkül ment a gép. :taps:
Most már csak remélem ez így is marad.
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat és segítséget. :taps2:
És még :beer:
Üdv mindenkinek:
András
kisandras79
kisandras79 picture
Akkor feltaláltad a mosógépet,amelyik víz nélkül mos? :shock: ?
Üdv:András
SzBandi
SzBandi picture
Naná!
Szóval ruci nélkül
city217
city217 picture
Szia.
Na még ezt is tudja, nesze neked rezsicsökkentés. :)
SzBandi
SzBandi picture
Miért!?
Ha már létezik ultrahangos mosó,meg hűtőgép....
Most elképzeltem,csak bele kell űvőlteni a mosódobba.
A koszok meg csak ugrálnak...
Csak nehogy a megtakarítás ÁFÁ-ját be kelljen fizetni!
HÚÚ :lol:
Az imént beszéltünk telefonon lányommal,használta a gépet és teljesen jó.
Még egyszer köszönöm.
András
