A fenti pénztárgép éves zárása érdekelne, ha valaki tudja, kérem segítsen.
Köszönettel
2011, October 19 - 00:33
#1
Köszönettel
Ha minden kötél szakad:
http://nav.gov.hu/nav/nav_kapcsolat
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ne haragudj meg rám, de 2011.10.18 óta sem kérdezted meg a feleségedtől ezt a fontos dolgot? Először akkor írtál. Azóta már találkozhattál vele!
Üdv.:
Feri
Mea culpa, mea culpa!
Szóval, a történet a következő: elbénáztam az elejét, mégpedig azért, mert a google-ban kezdtem el keresgélni (mint máshol már elmondtam, nem az én asztalom a számítógép!) Ott beadta az elektrotanyát, ezt a topikot(ha jól mondom). Gyanútlanul beírtam, aztán utána figyeltem fel, hogy ez egy régebbi ügy, ráadásul én írtam. Nagy ésszel gyorsan kijavítottam, és büszke voltam magamra, milyen ügyes vagyok... Ezután figyeltem fel, hogy azért valami mégsem stimmel, de azért a kérdés még fönn állt. Az irónikus megjegyzéseket is elviselem, de aki nem volt házas, az úgysem tudhatja, hogy időnként fölmerülhetnek problémák. Férfitársaim!!!!. Mindezekkel együtt, ha valaki odaírta volna, hogy ezt meg ezt kell nyomkodni, már készen volna. Ha fontos, azt is elmondom, mindig a napi zárást kellett csak megcsinálni, majd az év végit. A napit mindig megcsináltam, tehát csak az év végi hiányzik. A kapott segítséggel mégegyszer nekiugrom, aztán meglátjuk... mégegyszer elnézést a "kis" kavarásért.
üdvözlettel
Szia.
A napit hogy kell csinálni /lehet kiötlöm/, mert lehet csak dátumoznod kell meg sok papírtekercs.
ui: ..no mi van, miért nem válaszolsz? Nem lehet bonyolultabb mint egy taxióra. :)
021 és cassa Bocs, nem voltam itt.
Köszi
Ha esetleg elfelejtek zárni, akkor dátum, és subtotale.
Szia.
Ha elfelejtettél zárni akkor két dátumot kér? Mert ha igen akkor beírsz egy évet.
Nem, akkor pl. a mai napra azt kellett volna írnom, hogy
07, 01, 14, subtotale.
Üdv, és köszönöm hogy akarsz segíteni.
Na ez haladás, a sub micsoda az a totál, mát csak egy évet kell belevarázsolni. Próbálj dátum -dátum subtotale
Köszi, de nem teljesen értem: A 07 a nap a 01 a hónap, a 14 a 2014, és a végén van egy olyan gomb, hogy subtotale. nem írnád le, konkrétan, hogy megértsem? Kétszer kell beírni a dátumot?
Szia.
Igen arra gondoltam mert a subtotale az az összesen, csak egy nap helyett egy évet kellene beírni. Próba. :)
Már csak az a kérdés hogy kell bent tartani az első dátumot, nem volt még olyan hogy két napot nyomtatok ki egyszerre?
ui: Közben írtam az egyiknek, és letöltöttem egy gép zárásáról szóló RDF-et. A lényeg jó helyen keresgélünk, kulcs alapba aztán "összegző" dátum-dátum beír és ha minden igaz örül.
Köszönöm, kulcs az nincs. Megpróbálom, most megyek dolgozni, délben referálok.
Köszönettel
Kétféleképpen próbáltam:
1: Subtotal, 08 01 14 subtotal
2: Subtotal 08 01 14 08 01 14 subtotal
De egyikkel sem jó, azt írta ki, hogy E6
Nem így gondoltad?
Szia.
Tudtam hogy nem olvasol lejjebb. :) Így próbáld.
Az alábbi billentyű leütés sorrendet kövesse:
43 készpénz
010113 #311213 #
Eltaláltad, de már azért elolvastam, köszi.
Szia.
A baj ott kezdődik hogy most felhívtam őket és emlékeztek rám és a hölgynek ez lett bediktálva. De itt jön a poén hogy lebaltázott, mert igazság szerint én ezt nem is csinálhatnám csak a szerviz. Lehet hogy kuncsaftot akart vagy te rajtunk spórolsz.
ui: Úgyhogy én itt befejeztem már protekcióm van pénztárgéphez, már csak egy trafik kellene.
Elnézést, ha kellemetlenséget okoztam, De ez biztosan nem így van, ui. 1: mióta az eszemet tudom, mindig a nejem csinálta, pedig volt már közben javítva is a gép.
2. Valóban spórolni akarok, ezt le is írtam, de azért, mert ez, mint utólag látom, le van írva a kezelési utasításban is, csak én nem értettem a konyhanyelvet. (tehát a nő nem mondott igazat, kuncsaftot akart)
3. A gépkönyv nyilvános, csak az ilyenek, mint én,akik sosem csináltak ilyet nem tudják használni
De ez, hála NEKED, most megoldódott, köszönöm.
A megoldás:
A "végösszeg" a kez. ut-ban a gépen "cassa"-t jelent,
A "C.N. a kez. ut-ban #-t jelent
Ezt én nem tudtam, így hiába bogarásztam a füzetet, ami nyilvános, és sehol nincs feltüntetve, hogy csak a szervíz csinálhatja.
Már csak egy gondom van, hogy ez kb. 1m hosszú szalag lett, de én úgy emlékszem, hogy amikor a nejem csinálta, mintha jóval hosszabb lett volna. Rosszul emlékszem?
Üdv és köszönet
Szia.
Semmi gond, lehet rövidebb volt az év vagy többet voltatok szabadságon, nem tudom mennyi szalag kell. Ha rajta van a teljes év akkor az elég.
Mégegyszer nagyon köszönöm.
Hello Attilacsep.
010113 311213 ez a múlt év dátuma...
Üdv: uniman
Szia.
Igen csak a második számsorba az első hármas mit csinál, Az nem nulla kellene lenni? Na mindegy ha nem stimm akkor visszakérdezek.
Hallo!
"Igen csak a második számsorba az első hármas mit csinál, Az nem nulla kellene lenni? "
Szerinted mi lenne az ev utolso napja? A "city fele naptar" ezekszerint Dec. 03-an fejezödne be? :-) Azert legalabb a Mikulast nem kellene elsporolnod a gyerekektöl...
K.
Károly
Szólj ha felébredtél.
Jóvanna rájöttem az a nap, de akkor a karácsonyt is el akartam lopni. :) Szóval úgy jó ahogy van.
Taxiórát csak akkor láttam, amikor fizetni kellett, az is régen volt...
Hello.
Jó lenne elolvasni a a nálad lévő kézikönyvét, talán van benne az adómemória kiírására vonatkozó szöveg...
Üdv: uniman
Szia.
Jó bizony vagy hallgatni az "öregre". Éjgélkor írtam azt hiszem Győrnek és ma erre ébredtem.
T.Cím!
43 készpénz
010113 #311213 #
Üdvözlettel: Nagy Zoltán
Jó reggelt.
Hello City.
Ha Győrújfaluból válaszoltak neked, akkor megérdemlik, hogy itt látszódjanak:
http://www.appenztargep.hu/szerviz.html
Üdv: uniman
Szia.
Igen ők azok és már csak abban reménykedem hogy Attila olvasni fogja és jó lesz, mert illene megköszönnöm.
Most olvasom, és mindentől függetlenül megérdemlik a "köszönöm"-öt, ahogyan Ti is. Megyek, és kipróbálom, este jelentkezem. Mégegyszer köszönöm.
Szia.
Vidd szervízbe, mert a panelen lévő elem lemerült.
Üdv Freddy
szia: az APEH/NAV időnként ellenőrzi a hitelesítő pecsétjét.....
Tudja-e valaki, hogy a fenti pénztárgép éves zárását hogyan kell csinálni? Ui. nem találtam a kezelési utasításban.
Köszönettel
Le kell cserélni. Aki az újat üzembe helyezi az a régit is le tudja zárni.
A feleségem csinálta mindig, csak most elutazott. Az új , ki tudja, mikor jön, addig is le kellene zárni a 2013-at. Nem szívesen fizetnék érte kiszállási díjat és munkadíjat, mégiscsak jó volna a segítség.
Köszönettel
Ne haragudj, de ezt én félreérthettem... :) Szóval, nem az új feleséged fog majd jönni, hanem a netes pénztárgép... :)
Lehet, hogy jön az új feleség is, de még nem tudok róla... Mindenesetre igazad van, tehát itt az új gépre gondoltam.
Heló,
nyilván kell rajta havi, ill. negyedéves zárást csinálni, ennek a módját gondolom ismered.
Nálam (Samsung ER350-en) az éves zárás szintaxisa ugyanaz mint ezeké.
üdv
bbgames
Szervusztok!
Kedves gyerekek!
A kérdésem teljesen egyértelmű volt: Tudja-e valaki a fenti pénztárgép éves zárásának a módját? Nem titkos, mert mindig a feleségem csinálta, minden év végén, nem kellett a szervízt kihívni. De Ő most elutazott, tehát nem tudja megcsinálni. Viszont még meg kell csinálni, mert új év kezdődött, a régit le kell zárni, mert ki tudja, mikor jön az a nagyszerű, új csodaszerkezet. Én viszont NEM tudom a szintaxisát, tehát ezért kérdeztem meg, és kérem újra, ha valaki tudja, írja meg.
Köszönettel
Szia.
Csak pár gondolat. Biztos bennünk van a hiba mert nem tudjuk, de a 21. században nem lehet elérni az asszonyt, vagy világgá ment? Aztán a neten rákeresni szerviz stb, és még ott van az a lehetőség hogy egy másik kereskedelmi egységet megkeresni hátha okosabbak mint mi. Volna még ötletem. :)
http://www.akciospenztargep.hu/
https://www.google.hu/search?sclient=psy-ab&q=Spazio+Uno+PC+p%C3%A9nzt%C...
Szabadon választott.
Köszönöm a segítséget, ha a fentit elolvasod, talán megértesz.
Szia city...!
Átnéztem a javaslataidat, de mindenhol szervízelést vállalnak, eladásra kínálnak, tartozékokat, szalagokat akarnak eladni...
Mint mondtam, nem szeretnék drága pénzt kifizetni a szervízért, hiszen valahogyan csak meg lehet oldani. Az utolsó utalás meg az, amit én írtam. Hát ezzel aztán nem sokkal lettem okosabb... ha tudnám, akkor nem kérdezném magamtól. De, ha senki nem tudja, mit kell nyomogatni, akkor marad a szervíz. Vagy csak figyelmetlen voltam és elsiklottam fölötte?
Köszönettel
Szia.
Én értelek de az nem lehet igaz hogy ha felhívod valamelyiket és megkéred hogy mondják el, nem segítenek. Egy perc alatt meguszod, de lehet holnap felhívok egyet.
Mi a pontos gép, ennyi elég ami a címben van?
Ennyi van a gépen is, meg a kezelési utasításon is. Már hívogattam, vagy csak csöng, vagy fel sem veszik. Más: az új pénztárgéppel kapcsolatban: már háromszor mentem át Csepelről Kelenföldre, utána ha jól emlékszem, 4 v. 5 e-mailt küldtem, még csak nem is válaszoltak. Tele van a hócipőm! Tudom, hogy sok a dolguk, de nem mi kértük! bizonyítékul elküldhetem az e-mailek másolatát.
Mindenesetre mégegyszer köszönöm.
Tudtommal ráérsz a zárással februárig...
Legalábbis idáig február vége volt a határidő.
Lehet, hogy igazad van, de mégiscsak szeretném lezárni minél előbb, utálok mindent az utolsó pillanatra halasztani. Ezért is elnézést kérek.
