Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Üdv'! Volt már ilyenem, nem mertem csak a kiszállásért pénzt kérni, mondván nem tudom mitől lett jó, ezért nincs garancia. HÁROM ÉVE megy... Gondolom a ki-be forrasztás hője leégette a párás szmötyit a szikraközről. Hangsúlyozom, SEMMIT nem cseréltem ki!
Szia! Ha előjön újra ne siesd el a trafó cseréjét! Maga a cső g2 kivezetése is szokott föd felé zárlatos lenni. Ráadásul időszakos hibát okoz, néha napokig tünetmentes. 100-220n-os kondit szoktam a g2 feszültségre tölteni, azt kisütni a cső g2 és föld között. Természetesen lekötött g2-vel, és a készülék maradjon bekapcsolva. Sok hibát nem okozhatsz vele, hiszen ugyan ez a feszültség van rajta üzem közben is, de kondiban tárolt energia képes "leégetni" a zárlatot. Legfeljebb a sugáráram védelem lövi le a tv-t, mert egy jó fényeset pislant ilyenkor. Az 50-es slim csöveknél ez a g2 hiba szinte rendszeres volt egy időben. Tudtommal a mai napig üzemelnek az így gyógyított tv-k, legalább is nem hívtak vissza egyikhez sem.
Köszi a tippeket! Kondit, foglalatot kicseréltem, panelt lepucoltam. A hibát azóta sem csinálta. Ha előjön akkor trafócsere...
Üdv : LCDdoki
Szia LCDdoki
Ha megint előjön nagy valószinüséggel a poti szakadozik,épitsd meg a Fülesmester által ajánlott UG2 pótlót.
Szűrőkondi, képcsőfoglalat, kontakt hiba, kosz a panelon, képcsőlábakon... Nagyfesztrafó.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Próbáld meg kicserélni a C503-as kondenzátort.
Szevasz.(tok)
Kondididi, csereszabatossá vált..:)
Érdekes a hsz-etek 2014,01,06 18:02-öt mutat, miközben jelenleg az idő 17:20...?????
hát mindegy akkor a jövőnek írtam.:)... megvan... a hiba nem az én gépemnél van. A tanya órája nem barátságos.
Üdv:kocici
Szia.
"A hiba az ön készülékében van". :) A Saját adatok vagy valahol át kell állnod a télre, de van erről egy topic hogy hogy merre meddig. Na közben megkerestem.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/oraatallitas-itt-az-oldalon
Szevasz.(tok)
Köszi city sikerült, így ahogy megadtad..:)
Üdv:kocici
Ahoj!
Ott (csak?)az idözonak orankenti ugratasad teheted meg-szerintem...
K.
