Tanácsot kérnék Whirpool AWE9725 mosógéphez.
Hibakód F05 = fűtő vagy érzékelő hiba.
Cserélve a fütöszáll + clickson de a hiba továbbra is fen áll.
Sajnos a szervizmenübe ( Teszt menü ) való kombinációt se találom mert a dokumentumát letöröltem véletlenül a gépről.
Vállaszótokat előre is köszönöm.
T: Zsolt
Szia !
Ez a "Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről.." nanyon teccik , de hol van a gépedben clickson, vagy inkább clixon ???
Az NTC karakterisztikáját a panelen kell mérni , nem a kivezetésein , mert a processor port onnan mér és ott még van több alkatrész is ....
Üdv! Miki.
Szia.
Köszönöm a kiigazítást.
A panelt még mindig nem tudom ki emelni annelkul hogy a műanyag ellne törne.
T: Zsolt
Kérdés - a hátsó panelt hogy lehet kiemelni a gépből.
Mert úgy nézki hogy ott a kontakt hiba a panelon.
t. Zsolt
Bal és jobb oldalon van 2 műanyag darab azoknál kell benyúlni lapos csavarhúzóval. Üdv.
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Nézd meg panel felől mérve látja e a NTC-t lehet kábelszakadásod van vagy kontakt hiba fentről a panelról kb 18-22 Kohm körül kell lennie . Üdv
Szia.
Ezt kerestem de keresgélés közben bele fáradtam.
Most meg az a problémám hogy a tesztet nem hajlandó meg csinálni.
Ilyenkor mi a bánat van?
Vissza az kezdetekhez ---- Van 1 régi és 1 új hő érzékelőm de egyikkel se hajlandó a 60 perces mosási prg választásnál 59 perc röl tovább lépni csak ragaszkodik az F05 hibához.
A panelről vissza merve tökéletes -- nincs szakadás!
T: Zsolt
Ui: Köszönöm az eddigi hozzá szólásotokat.
Bár lehet én teszek fel bolond kérdést ha centrifugára ráteszed mit csinál ? Végig megy vagy sem ?
Szia Csdoki.
Kérdésedre válaszolva - A centrifugálást és a hidegvizesmosást megcsinálja.
Érdekesség: Maradjunk a 60 perces mosásnál.
Mivel az 1 érzékelő be van szerelve a gépe,arról leválasztom a vezetéket és szabadon logó 2 érzékelőre csatlakozom akkor a gép tovább lép,(nincs F05)és most jön a csavar az egészbe 56-57.percnél meg állítom pause és vissza dugom a kábelt az 1 pontra és megy a vas végig.
Na de ha beszerelem 2 - 1 érzékelők egyikét a hiba elő áll.
Már a földelést is végig mértem - Jó
A paneltól a dobig is jó a vezeték.
http://kepfeltoltes.hu/view/140108/page_0015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
T: Zsolt
Lehet az eprom tartalom sérült a gèpnèl hasonló hiba miatt màr irnom kellet epromot megnézem benn talàlok esetleg benn ilyet. Vagy ami erre jó lehet.
Szia.
Előre is köszönöm a segítséged.
Hasonló programom kimentem a gépből ha az jó lehet . Képet csatolom hozzá neked . Üdv . Még amivel találkoztam ilyennél a TH2-s körébe esetleg ellenállás megnyúl vagy szakadt .
Ez lesz,amit keresel.
Üdv:András
Szia.
Ha minden igaz akkor NTC hiba.
Szia.
A hőérzékelő kicserélve.
T: Zsolt
Szia.
Ez megvan vagy ezt keresed?
http://www.szoratker.hu/sites/default/files/hasznalati/AWE_9725_hasznala...
http://www.szoratker.hu/sites/default/files/hasznalati/AWE_9725_programt...
Szia.
Igazából ezek meg vannak.
Nem ezekre gondoltam,de köszönöm.
Van gomb kombináció ami a vasat körbe teszteli,és a kombinációt felejtettem és vesztettem el.
T: Zsolt
