Tapasztalt(abb) kollégák segítségét kérném ennek a készüléknek javításához. Az állomáskeresők húrozása hiányos, rossz. Elvileg ezt még valahogy kiokoskodom, de mintha egy "mechanikus kapcsoló" rész is lenne ott, ami számomra ismeretlen. Két "fogaskerék" csatlakozik(csatlakozna) egymáshoz(?).
Talán valaki találkozott már ilyen megoldással és tanácsot tudna adni...
Köszönettel: Kiss Z.
Azt hittem hetekig biztosítva lesz "szabadidőm" kitöltése, de hála a segítségnek, hamar elkészült a rádió. Most már ismét úgy működik, ahogy azt annakidején eltervezték. Köszönet MINDENKINEK a segítségért! :bow:
Szervusz zoltan35!
Gratulálunk a sikerhez, ezt igen gyorsan felhúroztad. :-)
exGelkás
Igazából nem túl nehéz.. a kerekek adottak és szerencsére nem ez volt életem első húrozása. Igaz nem tudom biztosan így van-e eredetileg, de mivel helyesen működik..
Üdv, Z.
szia: gratulálok, nem hiába jártattuk a billentyűket.
Szia Bálint.
A billentyű az hagyján, de az elménket. Bennem úgy pörögtek ezek a régi rádiók a trükkjeikkel, hogy jólesett.
szia: a tanyán fenn van a rajza.
Itt meg a húrozás, jobb oldalon a rajzot görgetni.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_fidelio_56.html
Annyira elmerültem lentebb az olvasásba, csak most vettem észre segítséged. Így már a húrozás is menni fog. :bow:
Üdv, Z.
Szia Zoli.
..és látod hogy valamelyik el tud mozdulni, mert ha nem akkor dísz vagy az "okosabb" rádión amit ExGelkás mondott.
Most már látom, hogy a tengely középső része valóban mozog(na) csak épp most nem teszi. Gyanítom kis rozsda fészket rakott benne.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Ez az öreg készülékek javításának varázsa! Két nap mechanikus javítgatás, lakatosmunka, két nap takarítás, egy óra elektromos jav.
De a végeredmény megéri! :-)
exGelkás
Az jó!! :super: Legalább hasznát veszem eredeti/első (lakatos) szakmámnak.
Üdv, Z.
Szia.
Na ez a kép pöpec, szóval az egy sebváltó a közepén levő rúddal csatlakozna. Lehet lassan és gyorsan állomást keresni ha működik. Ezt a rövidhullámnál előnyös.
Háááát, vannak itt érdekes megoldások. Azt hiszem kicsit jobban el kell mélyednem benne a működése megfejtéséhez.
Néhány Km skálahúrt már elhasználtam hozzá.
Nem baj, két lcd tévé közt jó fejtörő lesz. :roll:
Üdv, Z.
Szia.
Még fogsz mert mint látom az utolsó képen egy kereket kihagytál, nincs jól befűzve. :) Azt kellene megnézni mi mozgatja, mert lehet az állomás kereső ki-be, de valójában egy skálás a szerkezet, mert ha nem akkor még az is lehet hogy at UKW külön van.
ui: Nézem nézem és az a kapcsoló ami Fxy-Ant az mit csinál, mert lehet vissza kellene menni a kályhához ExGelkás meglátásához, az antennát forgatja.
Szia(sztok)!
Nos ahogy elkezdtetek rávezetni más szemmel vizsgáltam át. Skálaüveg levétele után láthatóvá vált a lényeg.
A "tengely" kapcsolása másképp van megoldva mint hittem. Én a tengely ki-be mozgatását gyanítottam, de igazából az URH gomb váltja a "fogaskerekeket".
Ez a rész is már rendben funkcionál, egy zégergyűrű volt törött. Most már csak a két "kimaradt" kereket kell befűznöm. Megjegyzem ahhoz még nem is nyúltam, nem én rontottam el... de tényleg nem... ááá.
Üdv, Z.
Szervusz city217!
Így élvezkedve, ezen a régi masinán, úgy látom, hogy az állomáskeresést, három skálahúr oldja meg. Az első, ami a skálamutatót, a tekerőtengelyt, a lendkereket a választókuplunggal forgatja, (ez hiányzik) az egyik kapcsolat, az URH forgót hajtja, a másik az AM forgót. Ezek megvannak.
És van egy plusz ferrit forgató húrozás is. Ahogy nézem az is megvan.
exGelkás
Szia.
Lassan úgy be fűzzük hogy még a csövek is forogni fognak, de jó egy kicsit az agyat mozgatni. Nehéz így képekről /és nem a képek rosszak/ erre mondják hogy ezt látni kell. :)
Szervusz city217!
Most már tiszta a dolog, szükséges volt az a két utolsó kép.
Félelmetesen szellemes megoldás. Az a skálamutató mozog, amelyik sáv van kiválasztva.
A kihagyott vezetőkerekek miatt, én is azt hittem hogy van egy elsődleges húrozás, de már látszik, hogy az állomáskereső tengely, direkt, a választókuplungba megy, és lemaradt az AM skálamutató mozgatás.
exGelkás
Szervusz zoltan35!
Ahogy vizslatom, ez az FM-AM váltó kuplung lesz.
Feltételezem, hogy az URH gomb kiválasztásakor kell működnie, mivel, két AM választó van.
Sajnos az elejéről készült képen nem nagyon látom a tekerőgombok feliratait.
exGelkás
Itt a lényeg és a megoldás! Mármint abban amit írtál. :bow:
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Arra kell csak nagyon figyelni, az újrahúrozásnál, hogy az keresőgomb, és a skálamutató, ugyan abba az irányba forogjon, az-az, a jobbra tekert keresőgomb esetén, a mutató is balról, jobbra haladjon, valamint a hangolás is stimmuljon, a forgó nyisson. (mert a mester úr áthúroztatja! :-))
exGelkás
Na most szegény Apám jutott eszembe, kinek "felvétei vizsgája" anno a maszek mesterhez egy pacsirta(remélem jól emlékszem) rádió húrozása volt... :taps:
Még aznap munkába is állt a "május1" mozi mellett.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
A ferrit antenna forgatásának kiválasztását szokták így megoldani, amennyiben nincs külön tekerőgombja, így az állomáskereső, két funkciót lát el.
Ilyenkor van egy előlapi választókapcsoló is.
Amennyiben, csak egy állomás kereső gomb van, akkor az AM-FM forgók közötti választast is hasonlóan oldották meg.
exGelkás
Ps: Remekül néz ki a készülék!
Ilyesmi megoldás lehet itt is, mintha a tengelyen mozognia kellene, (ki-be mozgatva).
Jobban szétszedem, mert így nem vagyok benne biztos. Viszont legalább már tudom, létezik valóban "tendelykapcsolós" megoldás.
Üdv, Z.
Tetszik a rádió! Valakinek javítod? Sajátod? Esetleg kótyavetyére bocsájtod?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
