Dell 1703FPs inverter
4 posts / 0 new
Fabricius
Fabricius picture
Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
gege1234
gege1234 picture
Valóban, a Samsung 181T-ben is ilyen inverter van, de meg tudtam csinálni.
A tiédnek mi a baja?
Fabricius
Fabricius picture
Mint írtam zárlatos lett az egyik trafó szekunder tekercse és ez meg is látszik, mert kiégett az oldala. Ezért is írtam azt, hogy kellene egy trafó.
gege1234
gege1234 picture
Ebben az esetben, ha nem tudsz bele trafót találni, akkor vegyél a hq-nál 2 db univ. invertert( Kb1300/db), és építsed be a helyére. + Teszel bele egy tranzisztort, ellenállást és már tudod is kapcsolni az invertert a vezérlő jeléről.
