A történet pár hete kezdődött, mikor nálam járt ez a készülék. Akkor hiányos szabályozás, (hangszín, hangerő stb.) és egy-egy kimenet torzítása volt a jelenség. A szabályzó/meghajtó paneleken néhány kondenzátor cseréje, relé érintkezők, kapcsolók tisztítása megoldotta a problémát.
Most visszaköszönt a gépezet. Bekapcsolás után pár mp. elteltével kellene a relének meghúznia amennyiben minden rendben van, de "protect" led világít. Így természetesen nem dogozik az erősítő. Tápokat ellenőriztem és persze a végfokban is amit csak tudtam. Hibás alkatrészt sajnálatomra nem találtam.
Amennyire le tudtam követni, nem találom miként is végzi ezt a védelmet.
Talán valaki ismeri az ilyen megoldáokat, mert bevallom elfogytak az ötleteim..
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást egy ismerős találta meg (én sajnos nem). Protect áramkörben egy tranyó hibája okozta a tiltást.
A készülék kapcsolási rajza letölthető az internetről.
Mellékelem a végfokozat védelmi áramkörének rajzát és bekötését.
A végfokozatok kimeneti feszültségeit. végtranzisztorok áramait és egyes tápfeszültségeket figyel.
Mérjél és ha elakadsz írjál.
Üdv.: Kumi
Szia(sztok)!
Azért ez a megszólítás, mert "Mikibácsinak" is írom: Elkezdtem mégegyszer végigmérni, de közben sürgősebb dolog akadt...
A védelmi áramkörben levő alkatrészekkel fogom folytatni, mert a feszültségek hiányosak/eltérnek a rajzon szereplőktől.
Üdv, Z.
A két végerősítő modult mérném meg elsőnek.
Kimeneti DC feszültség mérése multiméterrel és szkóppal.
Végtranzisztorok emitter ellenállásain eső feszültség mérése, majd ebből számolva a nyugalmi áram.
Ez összesen hat feszültségmérést jelent multiméterrel és rá kell tenni a szkópot mindkét kimenetre (esetleges gerjedés).
Ha itt minden rendben van, akkor a védelmi modul bemeneti feszültségeit mérném.
Ha ez is rendben van, akkor vizsgálódnék a védelmi áramkörökben alkatrész szinten.
Mivel már kellett cserélni más egységekben elkókat, ezért itt is lehet ilyen jellegű hiba.
Sajnos a dokumentációkban vannak hibák, így lehetnek beírt rossz feszültségértékek.
Az esetek döntő többségében a kapcsolási rajz alapján viszonylag könnyen számolhatók a DC munkapontok.
Üdv.: Kumi
Véleményem szerint hangszóróvédelem kapcsol be.
Ezek általában 2 eseményre dolgoznak:
-koppanásgátó: az erősítő bekapcsolásakor annak kimenetén
erős impulzus jelenik meg, mely a hangszóróra kerülve koppanó hangot ad. Emiatt a hangszórókat késleltetve kapcsolja az erősítő kimenetére (ekkora már elvileg lecsengett a tranziens). Ekkor hallod a relé kattanását.
-Egyenfeszültség komponens a kimeneten:
A hangszórókra nem szabad több voltos egyenfeszültséget kapcsolni mert leéghetnek. Az erősítők valamelyik kimenetén 0V egyenfesznek kell lennie. Ezt figyeli a védelem. Ha nem így van, akkor a védelem lekapcsolja a hangszórót az erősítőről. Ez azt jelenti hog yvalamelyik végfok kimenete aszimmetrikus lett (ez általában kimeneti tranzisztor zárlat, de mindenképpen valamilyen munkapont elászás a végfokozatban).
Én első körben lekötném a végfok kimeneteket és rámérnék a kimenetükre. Amelyik OK, azt vissza lehet kötni. Aztán indulhat a hibakeresés a végfokon belül.
Elképzelhető még (bár nagyon ritka, de találkoztam ilyennel is), hogy a védelem tévesen riasztott és tiltott. Ha tehát a végfokok jók ellenőrizd avédelmet is.
szia:javaslom, töltsd le innen a tanyáról a 4 rajz közül valamelyiket, jobban eligazodsz.
:oops: eszembe se jutott megnézni, hogy van-e itt rajz.. gondoltam túl "öreg" masina ez.
