A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
üdv: a Figyelmetekbe ajánlom 2-ben az X2 kondenzátorokról olvashattok.
AHasznos oldalak-ra is feltettem.
Hello.
...most ez "occó"...
Üdv: uniman
Szia.
Ez jó csak a kapacitása nekem kicsit sok.
A lomexből megrendeltem ma a belevalót.
Hello.
Minden sarkon kapható...
Üdv: uniman
Ha X2 volt benne, azt tegyél bele.
Van ellenpélda. Javítottam Whirpool Side-by-Side hűtőt, abban nem X2 volt. Itthon meg X2 volt csak. Betettem azt. A hűtő elindult, amikor relét kellett meghúzni, újraindult. Vadi új X2-vel nem ment, tettem bele nem X2 kondit, és azzal azóta is muzsikál. Nem értem miért. De fordítot helyzetben meg tud szívatni.
épp múlt héten cseréltem ROE kondit egy távirányító vevőben. Röhely. Saját gyármény volt, a nyák-on a dátum 1995 :) Azóta ment 0/24-ben :) Hogy ez hogy lehet? :) Kiváncsi leszek a mostani WIMA-ra :)
Szia, nem árt rámérni az új beépítendő X2-re is mert találkoztam már vadi új 1Uf-el ami 0.8 volt meg olyan panellal is ami úgy ki volt "hegyezve" , hogy már -5% nem ment és jobb híján egy plusz kondival sikerült megoldani.
Párat cseréltem mostanában,de 1Mf egy se volt az új,ahogy írod 0.8 nál kezdtek szórni.
Amúgy tavaly év elején még alig 150 Ft volt legutóbb már 500 ba mérték db-ját.
Érdekes egy üzletpolitika..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Tegnap miskolcon 780Ft volt az 1uf 400Vdc, amit 1uf 275Vac-nak kértem.
Hülye fejemmel meg se néztem mit adnak a kezembe, örültem hogy kaptam.
Ennek most az lett a vége hogy csak rendelnem kellett így fizetek szállítási költséget + a tegnapi 60 km kocsikázás és a nem oda való kondi ára.
Előtte a v gyűrűnek mérték darabját 580Ft-ért a gömöri szervízben + a kocsikázás.
Ez hihetetlen.
Ha valaki nem pesten lakik akkor vagy rendel és fizeti a kiszállítást és várja a csomagot, ami ha teszem fel egy darab ilyen kondi esetében 2000Ft, a kondi 180.
Vagy elmegy a hiradástechnikai boltba ami ugye nincs közel, esetemben 60km el vissza, nincs semmi választék, és méregdrága.
Aztán ha kimondja az ember a végösszeget vérig vannak sértődve mikor kapnak egy felújított gépet.
Nem témába vág de elmondom.
Hoztak karácsony előtt egy lg tv-t táphibával.
Semmi extra csak a kondikat ki kellett dobálni a primer szekunder + sorvég.
Mivel falubeli az illető azt mondtam 5000Ft.
Ok vigyem haza ha kész.
Kész lett hazavittem de ő nem tudja ezt se kifizetni majd jön érte ha lesz pénze.
Azóta is ott áll szerencsétlen tv fogja a helyet.
Érdemes elgondolkozni érdemes-e megjavítani valamit mert lassan én fizetek rá hogy javíthassak.
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
Sajnos amit írsz az mindennapos.
A 80-100 Ft akatrészből lesz a mászkerával 2500 Ft,és akkor még pl a parkolási díjat nem is számoltam mert a legdrágább övezetben van a 2 bolt ami a legrövidebb időszakra is 250 Ft.
Viszont a 2 boltot muszáj végig járni mert egy helyen legtöbbször a max 4-5 alkatrészt be sem sikerül szerezni.
Tehát kapásból + 500 csak a parkolás,az alaktrész árakra,meg az üzemanyagra,akkor még az időmet nem is számoltam ami oda vissza minimum 1 óra..
És akkor jönnek mit akarok Én ezért a pár forrasztásért, meg pár bigyóért elkérni?
Ja meg a pénztelenség,az már katasztrófa,nekem ég a képem ha már x edszer keresem hogy mikor óhajt végre fizetni..
elwo
Szia.
..és akkor még közbe véletlen megéhez az ebédet, utána a kávét, stb.
A lényeg a megrendelőt ez nem érdekli és nem is tartozik rá, sőt fől se számolhatod. Egy vállalkozás úgy épül fel hogy csinálsz egy üzleti tervet és abba kell ezeket beírni, ha mínuszos akkor nem csinálom. Anyagért nem akkor kell szaladgálni amikor kell.
Ezeket mindenki átéli és hiába panaszkodunk változni nem fog.
Látatlan javításra és véletlen szerű alkatrész beszerzésre hogyan csinálsz üzleti tervet? :hmmm:
A beszerzést a mai ínséges időkben csak akkor tudja sok ember elkövetni, ha már tudja mi kell és meg is van rá a pénze. Előre alkatrészt vásárolni, különösen a speciális és drága dolgokra, csak komoly tőkével lehetséges, ami ugye nem mindenkinek adatik meg, aztán az is benne van a pakliban, hogy ha meg is van rá, lehet soha nem kell. :oops:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Én tudom, hogy általában mi kell és előre beszerze olcsóbban, nagyobb tételben, pedig aztán én is csóró vagyok, de így jobban jövök ki. Ha nem futja rá, kölcsön kérek, de érdemes előre megvenni.
Szia.
Braille-írással.
Nincs értelme ezen vitázni.
Értem. Tehát vak vezet világtalant. :bow:
Szép napot!
Szia.
Nem, csak van ilyen topic a borozóba vagy a kocsmába, ott lehet folytatni. Nem kell hogy lássa a Kínai hogy sír a Magyar. :)
Szia !
Tibinél a pont , de csak a fele ! :D
Bár milyen kondenzátort be lehet rakni , csak legyen legalább 630 Volt ráírva, nem kell öngyógyulás :lol: , inkább ne üssön át az a rohadt szigetelés , azt annyi ...
Üdv! Miki.
Szia.
Ez csak 400V amit kaptam.
Ezek szerint lehet rendelni x2-est.
Már nagyon nem fogja megérni ez a javítás sem.
Hali. Ez olyasmi,mint a pizsamás ellenállás,vagyon védelmi alkatrész,ne legyen tűz stb,én is azt mondom mint a többiek ,csak x2-est. Csá..
Ahogy előttem Tibor, és Laci írták, cseréld !!! Nem javasolt, hanem kötelező!
Csak és kizárólag öngyógyuló típus használható az adott helyre.
A berakott DC400Volt alapból kevés. Legalább min. 630V DC tűrésű kellene.
Ez érthető, ha az egyenirányított hálózati fesz csúcs értékét vesszük figyelembe (az adott alkalmazásban...).
Üdv Tibi.
Szia.soros tápkondi tehát zárlat esetén igen nagy bajt tud csinálni x2 kondik polipropilén kondik és ezek nem tudnak zárlatba menni,csak kapacitás szegények lehetnek tudomásom szerint,(a hibás dielektrikumot kizárja és ezért csökken a kapacitása)ÜDV:LACI
Horváth Tibor
Jópárat javítottam ezzel a hibával, de mindig X2-es kondit raktam.
Azt javasolták kollégáim. Én raknék bele X2-est a helyedben.
A kondi azért is veszti állítólag a kapacitását, mert ebben a felállásban eléggé kínozva van.
