Egy régebbi számítógép belső portalanítása közben(sűrített levegős kompresszor híján) gondoltam, hogy leveszem a proci(P4 Northwood 478-as foglalatban) hűtőbordáját és ecsettel és porszívóval szépen leportalanítom a bordát és a ventilátort! A borda két kallantyúval volt rögzítve, ezeket kioldva kicsit ugyan nehezen, de kijött a hűtőborda de sajnos a ráragasztott procival együtt! Úgy, hogy a foglalat rögzítő kallantyúja végig zárva volt! Na most a gondom az, hogy hogyan tudnám a procit a legkisebb erőszakkal levenni a bordáról, mert bordával együtt nem lehet visszatenni a foglalaltba! Nem tudom, hogy mivel(valami fekete festékszerű van körben a proci körül) kenhették be a procit, mielőtt feltették rá(ki tudja mikor?) a hűtőbordát, de kegyetlenül rá van ragasztva! Feszegettem már csavarhúzóval, késsel, megpróbáltam egy zsilettel benyomulni a proci és a borda közé, de semmi! Hogy szokták az ilyen procit levenni a bordáról? Van valakinek ilyen irányú tapasztalata?
Üdv: lizakl
2010, February 9 - 20:04
#1
Hellótok!
Meg kell mondanom, hogy én egyszerűen alányúlok csavarhúzóval a műanyag széléhez, és lepattintom a processzort a megkeményedett hűtőpasztával odaragadt bordáról. Eddig még nem volt semmilyen problémám ebből
szuts
Na, ezt nem akartam én megpróbálni! Ugyanis a jó öreg Murphy törvénye szerint nekem nem jött volna be! De az előbb összeszereltem az egészet. Hűtőpasztát tettem a procira - egy fél borsószemnyit - aztán az ujjammal szépen szétmasszáltam, hogy egyenletes vékony réteg legyen, rá a proci és most arról a gépről írok! :-))
Köszönöm a jó tippeket, sokat segítettek!
Üdv: lizakl
Szia lizakl!
Garatulálok! Örülök, hogy végülis hőpaszta lett.
Használd egészséggel, sokáig.
Üdv. Gyuri
Hát a régiek már csak ilyenek. a fekete "keret" az gyári cucc.
Hát a legkönnyebb megoldás senkinek nem jutott eszébe?
Kiforrasztani a foglalatot, a kar helyére imbuszfejű csavart hegeszteni, összegyurni a komponenseket és visszaforrasztani a párrétegű alaplapba! :lol:
Szia lizaki
A képen láható sugárirányú csavarással szoktam levenni a CPU valamilyen puha szerszámmal pl. két fadarab.
Valószínűleg nincs ez a módszer az Intel ajánlásai között de mükszik.
Gondolom mire ezt írom már lebütykölted de sok sikert hozzá
Szia! Azt hiszem ez a proci teljes felületével érintkezik a bordával , Egy nagyon vékony PL : szikével alá lehet nyúlni és óvatosan körbejárni . Vissza úgysem tudod így rakni mert még csak ki kijön bezárva de visszarakni képtelenség, ki kell hozzá nyitni.
Árpi
A foglalat nyitása az nem gond, az már nyitva van, csak ugye olyan szerencsétlen a konstrukció, hogy a proci foglalat nyitó-záró kallantyúja közvetlenül a proci mellett van és ha nyitott állapotban van, akkor a széles borda beleakad a procifoglalat kallantyújába! De, megpróbálom a melegítést, hátha az segít!
Hangold össze a jó tanácsokat…… Satuba a bordával aztán melegíteni majd jöhet a „ kalapács és a véső” de a véső helyett inkább egy borotva éles kést használj. Szépen illeszd be a proci és a borda közé és puff puff. :yes:
Árpi
Na, itt is vagyok! Feljöttem a pincéből! A probléma megoldva! :-))
Szergei melegítéses módszere egy perc alatt megoldotta a problémát!
Levettem a műanyag hűtőventit a bordáról(hátha még kelleni fog!) aztán satu, hőlégfúvó és egy perc melegítés után kézzel le tudtam venni a procit! A fekete trutyit egy kis benzines folttisztítós vattával gyönyörűen le lehetett pucolni. A proci lábait visszaegyengetve szépen be is csusszant a foglalatba, aztán rá is zártam a kallantyút! A bordát sajnos egy kicsit összekaristoltam, miközben feszegettem a csavarúzóval a ráragasztott procit, úgyhogy azt majd meg kell egy kicsit polírozni aztán egy kis hőálló dinamózsír a procira és mehet vissza a borda és a ventilátor! Ezt már csak holnap csinálom meg és akkor kiderül, hogy működik-e még!?
Köszönöm mindenkinek a jótanácsokat!
Üdv és jó éjszakát: lizakl
Szia lizakl!
Hővezető paszta kell rá!!!
Üdv. Gyuri
E szerint a cikk szerint jó a lekvár is! :-))
http://logout.hu/cikk/hutopaszta_vs_lekvar/teljes.html
Pláne ha nyalogatva ellenőrzöd a hőfokot...! :rohog:
Ez a tema kezd hasonlitani az: "egy kis humor a pohar melett"-ihez :rohog:
Felreteve a viccet, en a csavaros megoldasra szavazok !
Szia lizakl!
Én TK460 tip. érintkező tisztítóval szedtem le.
Üdv. Gyuri
Ez a kérdés vakarózásra késztet. Pasz
" Hogy szokták az ilyen procit levenni a bordáról? "
Hidegvagoval :rohog:
Ha az nincs, akkor probald szepen viszatenni ugy ahogy kivetted... menni fog az...
Mas eselyed nincs... :help:
Ahogy kivettem, úgy nem lehet visszatenni! A proci foglalatnak nyitva kell lennie, mert másképpen nem mennek be a lábak a helyükre. Ha viszont kinyitom a proci foglalatot, akkor a nyitó-záró kallantyú miatt a hűtőborda nem fér el! Tehát a visszahelyezés csak úgy történhet, hogy először a pucér procit betenni, utána a foglalatot lezárni a kallantyúval és utána mehet rá a böszme hűtőborda! Ezért kell a proci és a borda örök hűségét átmenetileg megbontani! De úgy lenne a jó, ha közben a proci nem sérülne meg.
Jut eszembe. jártam már így. Nem processzorral, hanem STK végfokkal.
Satuba fogtam a hűtőt, IC szélességű laposvasat támasztottam teljesen a tövéhez és rásóztam egyet. Teljesen jól lepattant. Azóta is működik. (vagy nem) Lehet próbálkozni. sok sikert
Az STK vegfognak veletlenul nem jo masziv a tokozasa ? :beee:
A Pentium proci ahoz keppest egy ekszer ;)
Szia lizakl!
Vagy hűteni, vagy melegíteni kellene. Esetleg felmelegíteni a bordát, és beletenni a hóba. Az alu elég nagyot mocorog, és lehet, hogy így leválik a procról. Ha a bordát épségben le tudod szedni, 1000Ft-ért kapsz bele új procit ;-)
Üdv: Jácint
Hogy en erre nem gondoltam... :jawdrop:
Ha a ragasztod kokemeny, akkor lehet segit a melegitos-lehutos eljaras.
Egy probat meger...
A szemelyes tapasztalatom az, hogy ezek a ragasztok nemigazan szeretnek vesziteni (nem adjak meg magukat) :weep:
